produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
pasmic31
Masculin Nombre de messages : 41
produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6 Empty
MessageSujet: produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6   produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6 EmptyMer 12 Nov 2008, 19:45
Bonsoir.
Je viens ce soir vous demander conseil pour bien nettoyer la boite / pont de mon ppx.
Par erreur, j'ai mis de la GL5.
Aujourd'hui je suis allé acheter de l'huile ricinée.
Et maintenant, je me demande avec quel produit je dois rincer celle ci.
Sur le forum j'ai lu pour le nettoyage du pétrole ( pétrole lampant )
Et là ou j'ai acheté l'huile il me dise du gasoil.
Si quelqu'un a la réponse a mon petit pb.
Merci d'avance.
Et bonne continuation a tous .
MessageSujet: Re: produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6   produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6 EmptyMer 12 Nov 2008, 19:56
Je pense que le gazole agresse les joints affraid et le pétrole non..... Idea
pasmic31
MessageSujet: Re: produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6   produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6 EmptyJeu 13 Nov 2008, 14:40
Merci serge pour ta réponse.
Je vais faire le rinçage au pétrole.
MERCI @+
pasmic31
MessageSujet: Re: produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6   produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6 EmptyJeu 13 Nov 2008, 21:31
J'ai fais le rinçage de la boite pont de mon ppxs6. Il m'a fallut 11 litres de pétrole lampant pour avoir un résultat correcte.
Autres petite question:
Il faut en moyenne combien de temps pour pouvoir remettre l'huile de ricin.
Si par hasard, il reste un peu de pétrole lampant dans le pont lors de la mise en huile, peut il y avoir une réaction entre celui ci et l'huile de ricin.
Je préfère poser la question avant de me faire avoir bêtement .
Merci encore une fois pour vos réponses et bonne soirée. @+
MessageSujet: Re: produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6   produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6 EmptyJeu 13 Nov 2008, 21:39
Après avoir vidé le maximum de liquide il faut finir avec un tissu et le compresseur pour faire évaporer ce qui reste ensuite tu peux remplir..
pasmic31
MessageSujet: Re: produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6   produit de rincage pour pont et boite pour ppx s6 EmptyJeu 13 Nov 2008, 21:56
Merci encore serge pour ta réponse très rapide.
Il me reste plus qu'a trouver un compresseur.
A moins que le père ou la mère NOEL passe avant l'heure.
MERCI ENCORE @+
» PRODUIT pour traitement intérieur boîte à vitesse STAUB
» Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont
» huile de pont et boite pour HAKOTRAC V 490
» niveau boite pont pour pony
» huile boite et pont pour courmont
