PP2X lombardini IM350 : probléme de ralenti (occasionnel)
-21%
949.99 € 1199.55 €
PP2X lombardini IM350 : probléme de ralenti (occasionnel) Empty
MessageSujet: PP2X lombardini IM350 : probléme de ralenti (occasionnel)   PP2X lombardini IM350 : probléme de ralenti (occasionnel) EmptyMer 17 Sep 2008, 19:13
Suite à un gros choc avant côte fitre à air, pipe carbu brisée, le réglage du ralenti est pratiquement impossible. Les vitesses craquent, et quelques fois le regime moteur s'accélére même les gazs coupés.
Dans un atelier de motoculture la pipe à été changée, des fixations carburateur ont été retaraudées, joints changés.
La vis de réglage du ralenti est au minimum rien n'y fait.
Parfois le régime moteur redevient normal, mais ça ne dure pas.
Est ce le régulateur qui serait déréglé dans la partie interne du moteur ?
pascal33
MessageSujet: im350   PP2X lombardini IM350 : probléme de ralenti (occasionnel) EmptyDim 21 Sep 2008, 01:06
salut,
normalement le régulateur ne se dérègle pas comme ça
a vérifier tout de même si les positions extrêmes interfèrent
pour ma part, je pense qu'il ne vaut mieux pas trop y toucher
les tiges et ressorts sont bien montées sur le carbu ?
bon courage
pascal33
» Problème de ralenti sur IM 350
» STAUB PP2X moteur lombardini IM350
» Calandre PP2X , moteur Lombardini IM350
» lombardini IM350
» remplacement lombardini im350
