| | y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? | |
| | Auteur | Message |
mars0468
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : 11160 Date d'inscription : 14/01/2008
| Sujet: y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? Mer 18 Juin 2008, 14:02 | |
| Bonjour à tous,je voudrais d'abord remercier Gilb33 pour ses informatons qui m'ont étées précieuses! par contre,mon fiat332c n'a pas le mème modèle de pompe que le 25c. Aussi,je voudrais savoir s'il y a un niveau d'huile à complèter sur ce modèle.Ily a bien un"bitogno" placé derrière la pompe d'amorçage,mais ne peut se retirer,,,,,,,,faut il forcer? Eclairez moi SVP:arrow: Merci. https://servimg.com/view/12409610/10 | |
| | | chenillard34
| Sujet: Re: y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? Mer 18 Juin 2008, 15:40 | |
| Bonjour, il n'y a pas de jauge sur le bouchon de remplissage à gauche et au dessus de la pompette ? En général il y a un trop plein derrière la pompe qui évacue ce qu'il y a en trop...
Je ne suis pas spécialiste de Fiat, a+. | |
| | | mars0468
| Sujet: Re: y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? Mer 18 Juin 2008, 21:42 | |
| bonsoir à tous,merci d'avoir répondu....... J'ai déja dévissé les évents,et les ai nettoyé (c'était pas du luxe),par contre ,le bout de crosse que l'on voit dépasser derrière la pompette ne veut pas sortir pour un éventuel remplissage,,,pas de six pans non plus,peut etre que le niveau se fait seul avec l'huile moteur? BON,que fais je? Merci à tous encore.:arrow: | |
| | | chenillard77
| Sujet: Re: y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? Jeu 19 Juin 2008, 08:48 | |
| bon visiblement, la doc 332 que j'ai n'a pas tout a fait la même configuration. moi j'ai l'event que l'on voit sur ta photo, c'est par là que l'on rempli l'huile, et juste a droite de celui-ci, derriere la pompette a gasoil, une tige de niveau. ne serait-ce pas celle là que tu as derriere? ces tiges ont la particularité d'avoir un joint qui se gonfle lorque l'on tourne cette tige en vissant. il se peut que tu aie un peu a devisser pour pouvoir sortir la tige de niveau. quoi qu'il en soit, il est imperatif de mettre un peu d'huile moteur dedans ! pour la doc 332C, tu peux aller sur les vieilles soupapes ou elle est dispo. à+, marc | |
| | | mars0468
| Sujet: Re: y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? Jeu 19 Juin 2008, 09:07 | |
| bonjour,chenillard77,c'est bien la tige en question ! savais pas qu'il fallait la dévisser,je vais essayer,,,,,,, quand à la quantitée d'huile, j'imagine qu'il y aura une graduation. En tout cas,merci encore pour le tuyau. Cordialement. | |
| | | gilb33
| Sujet: Re: y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? Sam 28 Juin 2008, 23:22 | |
| Bonjour, Au bout de la tige, il y a un repère qui donne le niveau d'huile nécessaire. C'est la même huile que celle du moteur qu'il faut mettre. | |
| | | mars0468
| Sujet: ça y est pour le niveau d'huile! Ven 04 Juil 2008, 15:52 | |
| bonjour à tous!et merci de votre aide! ça y est,mon FIAT "pisse" de la graisse et de l'huile de partout! je le sent ronronner ! d'allégresse;un vrai régal! seulement maintenant c'est le démarreur qui m'a laché,je l'avais démonté il y a peut,nettoyé,poncé,gratté, changé charbons,,,,,,,,mais là je crois que c'est terminé! veut plus rien savoir,,,, bon,je me renseigne chez" LECOMTE",pour voir s'il y en a de dispos; encore merci à vous,cordialement.
https://servimg.com/view/12409610/11 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: y a t'il un niveau d'huile sur cette pompe? | |
Sujets similaires | |
