couple de serrage culasse
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
5 participants
Jean marc 11
Jean marc 11
Masculin Nombre de messages : 628
couple de serrage culasse Empty
MessageSujet: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 8:57
Pouvez vous me donner le couple de serrage d'une culasse de W610 je suis entrain de roder mes soupapes et j'en ai besoin pour le remontage merci
Masculin Nombre de messages : 12598
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:09
bonjour ninon, je me join a toi car je vais avoir le même soucis, avec en plus le couple de serrage des boulons de pied de bielle !
merci a nos membres !
marc
pierre57535
pierre57535
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 10:33
je suis en bep mécanique auto est au lycée purchaque type de sérage on utilise une clef dynamométrique
je ne coné pas les valeur de sérrage car j ai l abitude pour le type de vis et son emplacement mais je pence que le couple de la cullase doit etre
de 2 a 3 daN/m maxi et le chapau de bielle de 1.20 a 1.50 max
ps je possede également un w610 que j ai entierement démonté et néttoyer
voila j esper pouvoir vous aider
a bientot
pierre
Laurent LEDUC
Laurent LEDUC
Masculin Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 18:48
j'ai trouvé ces couples pour le 610C:
culasse 5 mdaN
chapeau 2mdaN
Bonne restauration
Laurent
Jean marc 11
Jean marc 11
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 18:51
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 21:12
merci a tous pour ces reponses !
kristian
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 21:18
Un ancien mécano auto m'avait donné une combine pour les serrage culasse : Un boulon de 12 doit être serré à 12 kgs, un 14 à 14 kgs, etc. J'ai fait comme ça pour la culasse d'un tracteur Ford 3600, y a un an de ça, et ça a bien tenu...
Jean marc 11
Jean marc 11
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 22:36
Et une vis de 3 à 3 Kg (lol)
kristian
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 22:45
Un vis de culasse de 3 c'est pour quel moteur ? Modélisme ? Laughing
Jean marc 11
Jean marc 11
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyVen 6 Juin 2008 - 22:57
Alors je me pose la question à quoi sert la cléf dynamométrique ?
Peut être à monter les blanc en neige !!!!
Je vais peut être t'apprendre quelque chose toute vis ou écrou à un couple de serrage même une vis de 1 mm en fontion de la qualité du métal et de sa composition .
Mais je suis pas ingénieur je suis juste mécano.
kristian
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptySam 7 Juin 2008 - 22:24
C'est pour moi que tu dis ça ?
Si c'est le cas, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas utiliser de clé dynamo, c'est d'ailleurs le seul moyen de serrer au bon couple ! Simplement ma méthode permet de trouver le couple en fonction du diamètre de boulon. Si tu bosses dans un garage, tu dois bien savoir qu'on n'a pas toujours la revue technique pour avoir le couple préscrit par le constructeur(véhicule ancien, marque peu connue, etc) ; dans ces cas-là, il faut bien se débrouiller. Et il est logique de serrer un boulon de 12 plus fortement qu'un de 3.
Amicalement.
Jean marc 11
Jean marc 11
MessageSujet: Re: couple de serrage culasse   couple de serrage culasse EmptyDim 8 Juin 2008 - 0:20
Ok on est pas là pour se facher mais ta méthode est risquée
et sans rancune
» Couple de serrage culasse RM6
» Couple de serrage culasse IM 350
» Couple serrage culasse w239
» couple de serrage culasse w110 bis
» couple serrage culasse bielle
