J'ai constaté une baisse de puissance sur mon Staub GM 435, en effet mon rotobroyeur à marteaux peine à déchiquetter les branchages comme par le passé.
Le moteur prend les tours mais s'écroule sous la charge.
Comme je suis tombé en panne sèche de gasoil, j'ai passé du temps à purger le circuit d'injection, c'est laborieux car je suppose que ma pompe à doigt d'alimentation n'est pas de première fraîcheur et rempli mal son rôle de gavage. Lors de cette séance de réamorçage, j'ai remarqué que le fait de desserrer l'injecteur N1 avait une incidence flagrante sur le fonctionnement du moteur, et beaucoup moins sur l'injecteur N2. Ce qui me laisse penser à un souci d'injecteur N2 au mieux, voire de manque de débit de la sus-citée pompe de transfert réservoir/filtre-pompe ou de cylindre au pire.
Le moteur démarre franchement et tourne sans problème particulier, même si parfois il a des variations de régime (à vide) que je ne m'explique pas vraiment.
Qui saurait me conseiller?
Merci par avance.
Tracteusement...
