pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104
Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en français déjà ...
5 participants
Bernard BM104
pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 Empty
MessageSujet: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 12:31
Bonjour, je suis nouveau ici!!
Hier, j'ai récupéré une tondeuse Bernard MB104 à la dechetterie, mais en regardant s'il y avait de l'allumage, il n'y en avait pas. J'ai testé la bougie sur une autre tondeuse et je dois dire qu'elle fait de superbes étincelles! Le problème est que cette tondeuse date de 1977 et qu'il y a des choses que je n'ai jamais vues sur d'autres tondeuses, comme une molette avec un plus et un moins, ainsi qu'une manette sur le carburateur. J'ai essayé de bouger ces pièces, mais aucun changement.
Alors voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait cool. Merci d'avance, salut Wink
BRUTUS
BRUTUS
Masculin Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 13:35
Bonjour Bernard ,
Et bienvenue1 sur le forum...!!! cheers cheers cheers
Avant de se compliquer avec les réglages de carbu et de régulation moteur, il faut rechercher et résoudre la panne d'allumage....
La bougie est OK , donc il faut inspecter le fil de bougie , l'anti parasite ( s'il y en a un ...) , puis remonter vers l'allumage lui même ( situé sous le volant moteur à démonter ) , vérifier l'état des contacts du rupteur, puis le condensateur, et en dernier la bobine , si tout le reste était ok ......
Une fois une étincelle retrouvée , on pourra s'intéresser au reste , si ça ne démarre pas .....
Bernard BM104 aime ce message
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 13:54
Bonjour Brutrus,
moi c'est Thomas, mais mon nom de profil est "Bernard BM104" comme la marque de tondeuse Bernard
Merci pour cet accueil !! cheers
Je vais regarder cela, je te tiens au jus!
(si on peut se tutoyer)
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 14:18
Ok Thomas , c'est noté....!!! Wink
Dès que tu pourras joindre des photos, 1 image vaut 1000 mots ....!! ( Confucius) cheers
pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 Alluma10
Tete de soupapes et Bernard BM104 aiment ce message
MESPAS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 16:01
Cette machine est animée par un moteur Bernard 328 avec régulation par palette activée par la ventilation du volant magnétique
Masculin Nombre de messages : 2496
MessageSujet: tondeuse bernard   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 17:36
Bonjour  a tous
Bonjour  Bernardbm104   et bienvenue
 bons VOEUX A TOUS
  comme dit pur l  allumage    je pense   nettoyer les vis  a faire reluire et un pti  reglage..   rien compliqué
sinon   comme  dit  le regulateur  est   fait par un volet
voici un post  sur le sujet
pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 P1200317
je n ai pas defait le ressort intérieur    car pas   " fastoche"" à remettre war1
https://mototracteurs.forumactif.com/t35498-tondeuse-bernard-bm-104
il  faut   verifier    si   la molette   (  trouver le juste milieu   ...)   agit   sur  l ouverture du papillon  volet   gaz a l admisison (   si pas  grippage  ?  ) ..  et si le  ressort est  dans ses  " trous  "    ? ... pour  agir     la remise se fait a "" l aveugle  en tatonnant
bonne suite
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 20:23
Merci Brutus!
Ça m'est très utile !! cheers
J'ai pu démonter le volant magnétique et vérifier l'état des rupteurs. Je pense que les rupteurs sont mort de chez cui car il n'y a plus beaucoup de matière et ils sont plats. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder la bobine, mais je vais m'y atteler demain soir.
Mais il y a un problème : scratch Quand je fais tourner le moteur, à une certaine position, ça claque affraid Pourtant, l'huile est en très bon état ! Peut-être qu'il y a du jeu au niveau du vilebrequin ?
Deuxième problème affraid : De l'huile sur la bougie affraid affraid Segmentation foutue ? Il y a de la compression, pourtant scratch
Merci pour les infos, J@kot et MESPAS !!
heidi aime ce message
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 22:18
Bernard BM104 a écrit:
Quand je fais tourner le moteur, à une certaine position, ça claque : Une soupape qui se referme ....??!!
De l'huile sur la bougie affraid affraid Segmentation foutue ? Il y a de la compression, pourtant  : Si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps et a subit X démarrages ratés , avec en plus  de l'essence ancienne un peu figée  , ça ressemble à de l'huile ....??
Bonsoir Thomas Bernard BM104..!! What a Face
Pour l'instant, l'essentiel c'est de se concentrer sur l'obtention d'une étincelle à la bougie ....
Un bon nettoyage du carbu ( éventuellement au bac micro ondes , si tu en as un à ta disposition, ou si tu connais quelqu'un qui en a un ) ne fera bien sûr  pas de mal , ainsi qu'un contrôle de l'état du réservoir et de ce qu'il y a qui reste dedans  , la pose d'un filtre à essence externe entre le réservoir et le carbu , ça ne coûte pas cher ,  et ça ne peut qu'améliorer les chances de redémarrer, une fois l'allumage rétabli .... Wink
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyJeu 09 Jan 2025, 23:30
Bonsoir Brutus,
Malheureusement, je n'ai pas de bac à ultrason et je ne connais personne qui en a un. Mais je compte en acheter sur AliExpress. Donc, je vais devoir le faire à la main pour l'instant, le laisser plonger dans l'essance et le nettoyer à la brosse à dents.
En ce qui concerne le réservoir, il n'est pas attaqué par la rouille car il est du même type de méteau que le carter de la tondeuse (en alu), donc il n'est pas possible qu'il rouille. (il faudrait le matrixer pour qu'il rouille ! Hahaha!! war1 )Ce réservoir contient un filtre à essence en très bon état visuellement, donc pas besoin d'en rajouter un pour l'instant.
En ce qui concerne le bruit, tu as peut-être raison, c'est peut-être une soupape, je ne sais pas du tout. On verra après la réparation de l'allumage.
Par curiosité, où as-tu trouvé la photo de l'allumage du moteur en vue éclatée Question Cela pourrait m'intéresser pour le carburateur.
Merci beaucoup pour les infos, je te tiens au jus!
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 07:41
Bonjour Thomas ,
Sur ce site , tu as tous les plans et pièces disponibles en vente du moteur Bernard 328 :
https://www.xavier-motoculture.com/fr/39-moteur-
heidi
Masculin Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 09:46
Bonjour ,
Ces allumages sont chiants à règler car il faut tomber le volant;j'ai mis au rebus plusieurs tondeuse avec ces moteurs
J'avais remis en état une tondeuse de ce type pour mon papa;attention au niveau d'essence;peu de hauteur manométrique;elle ne démarrait qu'avec le plein
Je vais suivre ton post car j'ai une moto pompe avec ce type de Bernard soupapes latérales;un petit rodage de soupapes est souvent indispensables Wink
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 09:53
Bonjour Brutus,
C'est exactement ce qu'il me fallait, merci beaucoup !
Par contre, j'aimerais nettoyer le dessous de la tondeuse, mais est-ce qu'il faut la tourner du côté carburateur ou pas ? (je pensse que non mais j'ai des doutes scratch )
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 10:02
Bienvenue Heidi !! Et bonjour cheers cheers
Si tu as jeté plusieurs de ces tondeuses, je comprends pourquoi j'ai trouvé la mienne à la déchetterie Surprised
J'espère que ce ne sera pas trop compliqué à régler matraque1
Sinon, oui, pour le réservoir, quand j'ai voulu le vider, même s'il y avait beaucoup d'essence, il en fallait plus pour que ça coule au robinet.
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 10:20
desolé  de  te contredire  Heidi   mais  c est   indestructible    ces mchines        il y a encore un  fan club     meme sur tma   lol!
heidi a écrit:
Bonjour ,
un  post
https://mototracteurs.forumactif.com/t34910-tondeuse-bernard
perso  j  ai une  BM 404C pro  achetée neuve  voici pres 50  ans et toujours operationnelle
pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 Tondeu12
 le point  sensible est la traction   mais  avec des pieces on se depanne
   n ecoute pas  les retours negatifs   y a pas plus simple a regler  un allumage Bernard   !..
sans polemiquer    en prix  si tu recherches sur le net y a d autres   boutiques    meilleur marché .. des vis platinees et un condo chez le marchand mob local ( enmène ton modele ) mais fais gaffe aux tarifs annonces par certains !... cela peut aller du simple au triple
bonne suite
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 10:29
Waouh, quelle beauté c'te tondeuse !! C'est une traction avant ? Si oui, est-ce un système par cardan, comme la frigidaire Weed Heater ?
Merci pour les conseils ! Pour les pièces, je vais aller à Lambin, un magasin spécialisé dans les espaces verts.
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 10:30
tu sais ou on peut trouver des sacs?
MESPAS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 10:31
J' ai encore des pièces d' allumage pour ce moteur
j@kot et Bernard BM104 aiment ce message
MessageSujet: tondeuse bernard   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 10:40
un  sac ou  bac ou panier        voici      sur le coin coin
le hic il faut que le vendeur accepte d envoyé et c est pas gagné matraque1
https://www.leboncoin.fr/ad/jardin_plantes/1989606103
 en photo   c est celui  de droite arrondi    l  autre est pour   le modèle  tractée
  pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 5a368210
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 11:12
Bonjour J@kot ,
Ils sont à une trentaine de kms l'un de l'autre, ça devrait ( Edit :peut être plutôt pas ...?? , car l'annonce date de 2021 .....) la faire......!!!! Shocked
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 11:35
waw! t'as reussis à en trouver un! tu pensse que celui de droite est pour une tondeuse bernard BM104?
Merci beaucoup! je vais les contacter!
MESPAS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 11:36
Panier de gauche BM 4
Panier de droite BM 404 C
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 12:16
Bonjour MESPAS,
D'après ce que j'ai vu, vous avez des pièces d'allumage pour moteur 328T.
Avez-vous les rupteurs, le condensateur et la bobine?
Bernard BM104
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 13:10
Merci beaucoup pour l'annonce des sacs! je vais les chercher dimanche soir!
heidi
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 21:13
Question moteur rien à dire c'est costaud;ce que je n'aimais c'est le système de traction piloté par le guidon
;pour une tonte facile en marche avant sur de grandes longueur OK
Depuis j'utilise une Honda moteur OHV sur laquelle j'ai supprimer la traction pour pouvoir l'utiliser aussi bien en marche avant qu'en marche arrière;elle sert même de broyeur;elle en a vu la cocotte et continue à encaisser;j'ai juste une fois changer la lame bien martyrisée;je recycle tout sur mes 500m2 de jardin
En ce moment j'arrache le lierre sur le faitage de mon mur en pierres sèches;elle me dilacère le lierre et les chrysamthèmes récupéres pour amander et en reproduire pour la prochaine Toussaint;avec la Bernard et son système de traction je ne pourrais pas
je vous ferais des photos
Le carter alu était une belle pièce;bandage caoutchouc des roues fragile
Avec mes Staubs j'ai pris l'habitude de ne pas les épargner car ils ne rechignent jamais à la tâche
Cette après midi j'ai calé pas mal de fois la Honda car le lierre+ le terreau des chrysamthèmes bourrent;tu la penche un peu sur le coté,un coup de racloir et c'est reparti;le roto fera le reste;en ce qui me concerne pas de déchets verts à la déchetterie;recyclage sur le jardin cheers
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104   pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 EmptyVen 10 Jan 2025, 21:40
Bonsoir à tous ,
@ Heidi :
<< en ce qui me concerne pas de déchets verts à la déchetterie ; recyclage sur le jardin ...>>
Je voit qu'on utilise les mêmes méthodes....!!! ( Je passe aussi les feuilles mortes ainsi , pour la plupart de noisetiers ...!!) cheers drunken Wink
Cela dit , ma tondeuse à main tractée n'avance que si on appuie sur la traction , et l'auto porté hydrostatique peut avancer très lentement ou faire du sur place .....
La limite c'est trop d'humidité, en ce moment ça serait risqué pour les lames , à cause des grosses truites qui traversent le jardin .... matraque1 pas d'alumage sur tondeuse Bernard BM104 612313
» tondeuse bernard bm3
» tondeuse Bernard
» Tondeuse BERNARD BM4
» tondeuse bernard bm 104
» Tondeuse Bernard n°4
