Tracteur tondeuse - Page 2
Cartes One Piece FR : où trouver la display One Piece Card OP-09 en ...
 Tracteur tondeuse
Claude
zircon
6 participants
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 767
Tracteur tondeuse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyLun 02 Déc 2024, 14:26
Je te mets un MP
BRUTUS aime ce message
BRUTUS
BRUTUS
Masculin Nombre de messages : 721
Bonjour à tous ,
Je pense que pour être certain de tes branchements, il faut prendre un bloc , un crayon, et faire une photo , des fils tels qu'ils arrivaient à l'ancien contacteur
Noter chaque couleur de fil , chercher où cette couleur ressort de la gaine , noter ce qui est connecté à chaque couleur, et ça donnera la logique de branchement au contacteur, selon les attributions prédéterminées de chaque broche ..... drunken
Apprenti-STAUB
Apprenti-STAUB
Masculin Nombre de messages : 1273
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyMer 04 Déc 2024, 21:44
ICI, il y a un document en allemand avec le schéma électrique page 63 study
Bonne fin de soirée Wink
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyMer 04 Déc 2024, 22:13
Bonsoir Apprenti Staub , et merci pour Zircon ....!!! Tracteur tondeuse - Page 2 975578
Le schéma électrique en question :
Tracteur tondeuse - Page 2 Scree125
Blau = bleu
Grün = vert
Rot = rouge
Gelb = jaune
Schwartz= noir
WeiB= blanc
Mais bon .... déjà l'anglais, Zircon ne comprend pas , alors l'allemand...... matraque1 ( même sous la torture .... lol! )
J'ai tenté une traduction d'image en ligne .....C'est plutôt moyen comme résultat, d'habitude ça fonctionne mieux .... scratch :
Tracteur tondeuse - Page 2 Scree124
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 989
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyMer 04 Déc 2024, 22:51
Bonjour à tous ceux qui se décarcasse pour dépanner Zircon
Je suis presque affirmatif que ce schéma ne corresponds pas au VENTZKI Super8 car il est précisé que c'est une documentation pour un Super11-8, en 1ere page & Super10-6 (manuscrite sur le schéma), donc personne ne dit que pour un super8 c'est le même schéma.
Ce schéma corresponds au MTD 138-4970, d'habitude les étiquettes d'identification sont très bien collées, alors pourquoi il n'y à pas d'étiquette??
Zircon ne sait pas lire un schéma donc il ne sert à rien de lui gaver de schéma et même un simplifié il n'y arrivera pas.
Le contacteur à clé "repère 10" de ce schéma n'a pas de repère sur les bornes, donc impossible pour lui de trouver la solution.
La seule solution c'est comme dit Brutus à l'ancienne, un carnet, un stylo à 4 ou 8 couleurs et une lampe témoin à 5€ (attention certains faisceau démarre d'une couleur et termine d'une autre) et voir qui va où, donc seul une personne compétante peut le faire.
Cordialement Claude du 52 Sleep
BRUTUS
BRUTUS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyMer 04 Déc 2024, 23:55
Bonsoir ,
Tu as raison pour la lampe témoin , ça arrive que la couleur du fil puisse changer dans la gaine.... matraque1
Il faut surtout être patient et très organisé, tout tester et noter au fur et à mesure , ce n'est pas non plus un réseau électrique très complexe de voiture moderne , les possibilités diverses sont limitées, et en étant méthodique , on ne peut que trouver ..... drunken
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyJeu 05 Déc 2024, 18:13
salut tout le monde les gens
encore merci a vous pour votre aides trop sympa Tracteur tondeuse - Page 2 975578
ses vrai t je suis nul en électricité sa me gave
sur le contacteur a clé Jai brancher comme sa
le G Jai rien brancher moralement ses la masse
le b la batterie (solénoïde )
le S la masse ,la  je comprend rien pourquoi je doit mettre la masse ici pour que quand je tourne la clé sa fait tourner le démarreur ? normalement ses le G
le L lumière (qui va aux phare )
le M magné bobine (qui vient de l'accélérateur et de la bobine )
                                           / G    /B
                                                            / M
                                           /L      / S
                                         CONCTATEUR A Clé
et la sa fait tourner le moteur et l'arrêt
il y a deux fil qui vient de alternateur donc un a la lumière et l'autre ? ET JE SES PAS le quelle va a la lumière
si vous voulez je vous mais le branchement que j'ai fait comme sa vous pourrait  me dire si ses correcte
MESPAS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyJeu 05 Déc 2024, 18:19
Le S c' est le relais ou solinoide de démarreur
regarde la nomenclature de tous les contacteurs que j' ai mis dans ton post
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyJeu 05 Déc 2024, 18:29
MESPAS
normalement oui mais sa fonctionne pas si je branche comme sa
MESPAS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyJeu 05 Déc 2024, 19:22
je t' avais mis un MP à toi de voir
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyDim 08 Déc 2024, 17:31
bonsoir MESPAS Jai pas reçu de mp
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse - Page 2 EmptyMar 17 Déc 2024, 19:54
bon sa tourne après avoir mi la bobine neuve
j'ai fait le branchement de MESPAS aux contacteur qui ma dit , merci a lui
et merci a vous tous pour votre aides et bon noël et fin d année Tracteur tondeuse - Page 2 975578
Tracteur tondeuse
» Besoin d'un conseil tondeuse autoportée/tracteur tondeuse
» Cherche micro tracteur/ tracteur tondeuse
» tracteur tondeuse
» TRACTEUR tondeuse
» DOC TRACTEUR TONDEUSE
