Tracteur tondeuse
-68%
-68% Bougie Bijou à 12,90€ (fabriquée à Grasse)
12.90 € 39.99 €
 Tracteur tondeuse
Claude
zircon
6 participants
zircon
zircon
Masculin Nombre de messages : 287
Tracteur tondeuse Empty
MessageSujet: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyLun 25 Nov 2024, 18:50
salut tout le monde les gens
Tracteur tondeuse MTD problème de branchement contacteur 5 pot modèle 190707 type 0901.01
si ses possible de voir mon schéma si il et bon
Tracteur tondeuse Img_9811
quand je tourne la clé un crant le démarreur tourne tout le temp si je mais le deuxième crant rien ne ce passe ne ne comprend plus rien Jai regarder les schéma qui donne sur internet  et rien a faire
ses un vieux modèle il a plus de sécurité Mad
Claude
Claude
Masculin Nombre de messages : 966
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyLun 25 Nov 2024, 20:38
Je vois que sur ton schéma il y as plein d'erreur donc en 1er lieu et avant toutes choses il te faut le schéma d'origine avec les n° de la tondeuse et non modèle 190707 type 0901.01 qui concerne uniquement les pièces du moteur B&S.
Sur le contacteur les plots repérés
"S" starter ou démarreur
"L" lampe pour les phares
"G" masse
"M" magnéto ou allumage
"B" batterie +
Surtout ne pas relier B avec M = bobine d'allumage HS
La clé de contact à l'arrêt relie M avec G
Une question primordiale, le contacteur à clé est t'il celui d'origine?
Si réponse négative, il faut revoir l'intégralité du faisceau ou trouver le contacteur destiné à cette machine, il existe 7-8 modèles avec la même broche à 5 plots mais fonction différente à l'intérieur ou repère différent sur les plots.
Pour le reste plus tard quand tu auras le schéma.
Cordialement Claude du 52
BRUTUS aime ce message
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMar 26 Nov 2024, 19:34
merci a toi Claude pour tes explication , pour le contacteur a clé j'ai demander le même et pour moi ses le même
pour le n de la tondeuse que tu me demande ses le numéro du moteur ? ET POUR LES Erreur du schéma ses quoi
qu'il va pas aussi , pour la bobine ses fait elle et hs rrrrrrr
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMar 26 Nov 2024, 23:12
Les n° que tu à donné, servent uniquement pour une pièce moteur, comme pour la bobine d'allumage.
Par contre pour le contacteur à clé et le schéma tu ne pourras avoir les informations qu'en ayant les n° de la tondeuse qui sont sur une étiquette dessous le siège.
Les bornes de l'ancien contacteur et du nouveau ont elles les mèmes repérage et aux mèmes positions.
Mets des photos: contacteur, étiquette, etc.
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 753
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 08:50
voici un schéma, il y a qu' à rajouter l' ampèremètre monté en série
Tracteur tondeuse 20220310
Édit Brutus : j'ai retourné et recadré l'image....
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 11:14
bonjour a vous merci pour votre aide
Tracteur tondeuse 71to8k10
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 11:47
Pour principe et vu la multitude de branchement j'ai opté pour une standardisation de la lecture des contacteurs
Pour tous je mets la borne détrompeuse (celle qui est seule) en haut position 12h ou 0h.
Donc je lis sur la photo de Zircon "S, B, G, L, M" c'est ma référence de ce contacteur.
Donc comme j'ai dit précédemment
"S": est relié au "relais de démarrage" (petite borne) ATTENTION ce fil peut passer par des contacts de sécurité
"B": "+ Batterie".
"G": est relié à la masse si le contacteur n'est pas directement sur la ferraille (tableau de bord en plastique), mais peut faire aussi partie du circuit de sécurité.
"L": éclairage ou accessoires.
"M": est relié à la bobine, mais peut aussi faire partie du circuit de sécurité.
Cordialement Claude52
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 11:58
bon pour les numéro
t
modèle 190707
type 0901.01
code 7709.08011
je crois que ses M MOTEUR 671A 8083 7350 PEELESS
SOUS LE SIEGE RIEN VUE ? et quand je vais sur le site de brigs Straton mettre le numéro je trouve rien ?
MESPAS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 12:14
Normal que tu ne trouves pas, il faut sur le site B&S clic manuel puis clic moteur briggs ensuite engine prendre tondeuse autoportée clic étape suivante et là tu écris
190707-0901-99 clic et voila
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/results.multiStepManualSearch.html?searchrequested=190707-0901-99
Pour la boite de vitesses tu tapes éclaté peerless 600-671A
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 12:21
PEERLESS est la marque de la BV
C'est normal que tu ne trouve pas tu n'as pas donné la marque et le modéle de la tondeuse?
t'en que tu n’auras pas mis une photo de ton engin nous sommes dans le vague et ne pouvons te dépanner.
Bon appétit
MESPAS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 13:22
Son tracteur MTD est de 1977 ou 78 selon le n° du moteur si il est d' origine sur l' engin
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 13:28
voila la photos encore merci Claude
Tracteur tondeuse Photo110
j'ai jamais changer le moteur merci a toi MESPAS
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 16:30
Mespas, j'avais bien vu que le moteur à été fabriqué en Septembre 1977.
Zircon en tapant VENTZKI super8 j'ai trouvé que tu avais déjà posé la question en Aout 2011 sur motoculture-jardin.com et que Timaumo1 t'avais communiqué un schéma est-ce qu'il corresponds à ton engin?
Je n'ai plus d'accès professionnel aux catalogues MTD et comme il vient d'Allemagne ce n'est pas moi qui peut traduire.
Le modéle du tracteur devrais être dans cette configuration 123-123a, ou 123-123-123
mais vu ce que tu à dit en 2011 ça ne va pas êtres facile.
MESPAS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 17:08
Les éclatés les anciens sont 1985 avant c' est sur papier
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 17:35
oui sa été dur de trouver éclatée de ce modèle Claude je recherche toujours
bon la j'ai réussit avec le contacteur a clé que le démarreur tourne plus il sarrète quand je tourne la clé bon la il faut que je racheté une bobine électronique j'espère de pas la mettre HS
  MESPAS Les éclatés les anciens sont 1985 avant c' est sur papier ou moi et internet dur dur
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2367
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyMer 27 Nov 2024, 18:19
Moi Zircon, j ai un MTD super 111 que MESPAS doit bien connaître
Voici son plan électrique de l'époque, peut être le même!? si ca peut aider!...
phil
Tracteur tondeuse Numzor10
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Nov 2024, 18:40
merci pour ce schéma rex60 ses vrais sa aides Tracteur tondeuse 975578
bon Jai refait le schéma esse mieux ou pire
Tracteur tondeuse Img_9812
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyJeu 28 Nov 2024, 22:48
Non ce n'est pas bon, tu représente un contacteur don les repères des bornes ne sont pas identique à ceux de ta photo publiée le 27/11 à 11h14.
Surtout comme j'ai écrit plusieurs fois "S" ne doit pas être relié à la bobine d'allumage, donc lis bien ce que l'on t'écrit.
De + je représente le cul des contacteurs avec la borne seule en haut.
Cordialement Claude du 52 Sleep
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyVen 29 Nov 2024, 11:54
Bonjour Zircon
Voilà un schéma que j'ai quelque peut modifié ce n'est pas exactement ce que tu à besoins car il y a des accessoires qui ne sont pas obligatoire, si cela peut t'aider.
C'est un schéma d'un engin plus moderne.
Tracteur tondeuse Sbglm_10
Sur ce schéma tu as 3 sécurités; BV au point mort, lame débrayée, et présence du conducteur sur le siège.
MESPAS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyVen 29 Nov 2024, 12:15
Voici une liste de contacteur à clef qui couvre une large gamme de marques du marché avec index des repères et signification
Tracteur tondeuse 110
Tracteur tondeuse 210
Tracteur tondeuse 310
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyLun 02 Déc 2024, 13:25
bonjour merci Claude pour ton aides
mais pour moi ses du chinois le plan électrique je comprend rien , ses pas écrit en Français en plus ?
je ses pas doux ,les fils vienne , si vous pouvez me faire un schéma électrique sa serais sympa si ses pas trop demander
moi je t'en éffait un en début de page , mais tu me dit que sa va pas , ?
Claude
Claude
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyLun 02 Déc 2024, 13:45
Bonjour Zircon
Excuses moi d'être un peu brute, mais celui qui veux s'attaquer à de l'électricité, il lui faut un minimum de connaissance.
Nous n'avons pas les données de ce tracteur (uniquement l'appellation commerciale), donc il te faut un électricien (un vrai) qui refasse le schéma, c'est 2 heures de travail (c'est ce que je demandais à mes clients quand j'étais confronté aux mêmes problèmes) mais là ont ne peux pas le faire virtuellement.
Je veux bien te faire un schéma simplifié, mais ça ne t'aideras pas plus, car les couleurs de fils ne correspondront pas a ton montage.
Je pense que l'ensemble de ceux qui t'on répondu ont fait le maximum.
en toute amitié Claude du 52
MESPAS
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyLun 02 Déc 2024, 14:07
Le plan que j' ai fait est simplifié donc il suffit de le suivre
Tracteur tondeuse 20220311
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyLun 02 Déc 2024, 14:18
Merci a toi moi je penser que  les branchement de ses modelé la " été " un peut près la même  chose après le contacteur ses différent mais le branchement en lui même ses  batterie, solénoïde
bobine  ,  fissible    les fils vient tous de la
zircon
zircon
MessageSujet: Re: Tracteur tondeuse   Tracteur tondeuse EmptyLun 02 Déc 2024, 14:22
oui MESPAS mais le contacteur ses des chiffre pas des lettre
si nom ses vrai ce que tu dit
Tracteur tondeuse
» Besoin d'un conseil tondeuse autoportée/tracteur tondeuse
» tracteur tondeuse ??????
» Tracteur tondeuse
» tracteur tondeuse
» Tracteur tondeuse
