Nombre de messages : 11 Age : 23 Localisation : Seine et Marne Date d'inscription : 12/11/2024
Sujet: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Mar 12 Nov 2024, 15:25
Comme indiqué dans le titre, je suis à la recherche d'un cylindre ainsi que d'une magnéto pour un moteur Vendeuvre type EV3. Si toutefois vous possédez ce moteur, même incomplet mais avec ces pièces, je pourrais être intéressé :-)
Merci d'avance, Amicalement, Alexandre
Nombre de messages : 6801 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Mar 12 Nov 2024, 15:51
Bonjour Alexandre
Page167 du Tome VI :
Bonne chance pour ta recherche de pièces.
Nombre de messages : 3130 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Mar 12 Nov 2024, 18:03
ça va pas être facile de trouver un cylindre pour ton EV3.
peux tu nous dire dans quel état est ton cylindre???
une photo si possible
j'en ai un en état de marche avec une bouillotte .
Bernard-74
Nombre de messages : 89 Age : 59 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 19/09/2012
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Mar 12 Nov 2024, 19:50
Bonjour Alexandre,
Sur mes EV3, la magnéto est une SEV, type A1.
Bernard
Alex-Ht
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Jeu 14 Nov 2024, 18:06
Bonjour a tous,
Merci de vos réponse,
Le cylindre intérieur est vraiment en mauvaise état (rongé sur la partie milieu haute). De l'eau a du rentre dans le cylindre et a rongé la chemise. Je ne peux pas le remettre en marche avec cette état au risque de bloquer les segments dans la fente créer a cause de la corrosion. Dès ce week-end j'upload un photo dans ce fils pour vous montrer les dégats.
Moteur Fixe : ton moteur est vraiment dans son jus, le mien est exactement le même modèle :-) Bernard-74 : Merci pour les infos concernant la magnéto.
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Jeu 14 Nov 2024, 19:12
bonsoir pour ton cylindre ça va être difficile d'en trouver un autre.
tu peux aussi le réaléser et lui mettre une chemise sèche mais ça coute cher à toi de voir si ça vaut le coup.
j'ai parfois remonté des piston dans un cylindre bien usagé. il faut essayer et voir si ton piston accroche dans les parties piquées.
pour la magnéto le plus important est le pignon à 45 degrés. sur mon moteur j'ai remonté une magnéto de mes étagères. il suffit qu'elle tourne dans le bon sens
BRUTUS aime ce message
Alex-Ht
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Ven 15 Nov 2024, 17:04
Oui je sais que ça ne va pas être une mince affaire d'en trouver un. Maintenant rien n'est impossible et qui ne tente rien n'a rien :-)
J'ai effectivement la solution du réalésage en tête cependant comme tu l'as bien dit, le prix va sûrement être assez haut. Je pourrais effectivement remonter le piston en l'état, mais la fente est dans la course des trois segments, c'est donc quasiment sûr qu'ils vont se bloquer dedans :/
Dès dimanche ou lundi, j'envoie des photos pour vous montrer l'ampleur des dégâts.
Bonne fin de journée, Alexandre.
Alex-Ht
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Dim 17 Nov 2024, 17:41
Bonsoir a tous,
Voici une photo de l'intérieur du cylindre. On remarque la "bague" creusée sur la partie haute de la chemise.
J'ai eu une question concernant la magnéto, je dois avoir un vendeuvre EV1 a restaurer. Est ce que la magnéto de celui ci a le même pignon que celle de l'EV3 ?
Sujet: Re: (Recherche) Cylindre + Magnéto moteur Vendeuvre EV3 Dim 17 Nov 2024, 17:53
oui en effet ton cylindre est bien piqué. ne remonte pas un piston avec segments il risque d'être bloqué .
pour le pignon du EV1 à le même angle que celui de l'EV3 par contre je ne sais pas si le nombre de dents convient.
compte les dents du pignon de sortie moteur et celui de la magnéto doit être la moitié.
pour les pignon tu en trouvera sur internet à des prix défiant toutes concurrences. 10/15 euros
Alex-Ht
J'ai essayé de me renseigner auprès d'une connaissance d'une connaissance. J'ai eu un refus sur la "réparation" de celui-ci. Et non, en aucun cas je comptais remonter le piston et tenté un redémarrage ainsi.
Ma seule chance serait de trouver un EV3 sur lequel je pourrais en faire 1 avec 2 :-)
Moteur Fixe, merci pour l'info de la magnéto, elle me sera utile. As-tu un site sur lequel je peux me renseigner pour le pignon de la magnéto ?
