Dimension embrayage ppx s8
-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
ludo87
6 participants
ludo87
Dimension embrayage ppx s8 Empty
MessageSujet: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyDim 13 Oct 2024, 21:13
En démontant mon moteur sur le ppx s8, je me suis aperçu que les garnitures d embrayage étaient hs
Plus rien au centre des garnitures des 2 cotés
Du coup le mécanisme n est pas rond
10,2 cm a l axe des trous de fixation des masselottes et 9,8 cm perpendiculairement
Avant de faire regarnir je voudrais savoir si le mécanisme n est pas trop usé
Pouvez-vous me dire si c est normal ou me donner les côtes hors ferrodo ?
Masculin Nombre de messages : 7354
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyLun 14 Oct 2024, 10:43
Tu peux faire le regarnissage toi même....
Dimension embrayage ppx s8 Garnit14
Il faudra peut être changer aussi les ressorts....
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1926
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyLun 14 Oct 2024, 11:27
Bjr à tous.
Mettre des photos des pièces permettra de donner un premier avis.
https://briban.1fr1.net/
Pierre74
Masculin Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyLun 14 Oct 2024, 19:24
Le faire soit-même est très possible, comme par exemple ici : https://www.motobecane-club-de-france.fr/forum/viewtopic.php?t=32343
La cuisson du collage au four risque bien de "mettre les sangliers dans le maïs" war1  si vous faites ça à la cuisine... because l'odeur. Dimension embrayage ppx s8 896262
ludo87
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyLun 14 Oct 2024, 20:29
Dimension embrayage ppx s8 Img_2211
ludo87
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyLun 14 Oct 2024, 20:31
Dimension embrayage ppx s8 Img_2212
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyMar 15 Oct 2024, 08:50
Bjr.
Les trous pour les doigts ne semblent pas ovalisés.
L'usure montre que les ressorts sont à changer.
D'autre part l'extrados des 2 machoires a commencé à se bouffer, mais de combien. Quelle est la cote D, mesurée au pied à coulisse? Je comparerai par rapport à une masselotte saine.
Dimension embrayage ppx s8 Img_2210
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2363
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyMar 15 Oct 2024, 10:27
Si l'embrayage à tourné usé, il faudrait une photo de la cloche qui doit être bien marquée!!, à rectifier si possible....
phil
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyMar 15 Oct 2024, 11:41
Re.
Effectivement pour la cloche. Mesurer son diamètre int au pied à coulisse. Mais attention à ce que le diam int une fois usiné de la cloche ne soit pas trop grand, les ressorts sortiraient de leur zone de fonctionnement. Ou alors y coller des garnitures plus épaisses d'autant.
J'ai déjà vu des machoires bien usées qui avaient des bavures sur l'extrados.
ludo87
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyMar 15 Oct 2024, 20:29
D mesure 9,85 cm alors que la dimension perpendiculaire est de 10,2 cm
Je n ai pas le Staub sous la main donc ne peux pas voir l état de la cloche
Je regarde ça ce week-end
Merci à vous
ludo87
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyMer 16 Oct 2024, 06:31
Si je dois changer embrayage + cloche, ou puis-je trouver ça ?
Les pièces de S6 sont-elles les mêmes que le S8 ?
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptyJeu 17 Oct 2024, 08:15
Dimension embrayage ppx s8 949526
j'ai démonté mon motoculteur ppx 8800 de 94 , y'a un mois pour changerles ressorts d'embrayage
cloche 110mm usure embrayage 106 mm donc j'ai laissé
j'ai changé seulement les deux ressorts ,
l'usure doit se faire sur les garnitures embrayage Wink
ludo87
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptySam 19 Oct 2024, 17:17
La cloche fait 110 mm intérieur mais le pied à coulisse prend sur la légère bavure de la cloche
L usure est minime à peine perceptible en passant l ongle
Selon moi elle est bonne mais peut-être enlever la bavure au tour pour ne pas marquer la garniture d embrayage
Reste à savoir si la cote de mon embrayage est encore acceptable pour le faire regarnir
Il fait aussi que je trouve un joint spi car il n y en avait pas derrière la cloche
ludo87
MessageSujet: Re: Dimension embrayage ppx s8   Dimension embrayage ppx s8 EmptySam 19 Oct 2024, 17:19
Dimension embrayage ppx s8 Img_2311Dimension embrayage ppx s8 Img_2311
» Dimension embrayage staub ppx
» Dimensions joint spy sortie de boite coté prise de force
» dimension charrue
» dimension des roues
» Dimension de pneus
