nouvelle machine Motobinette Staub pp75
mecanoob
nouvelle machine Motobinette Staub pp75  Empty
MessageSujet: nouvelle machine Motobinette Staub pp75    nouvelle machine Motobinette Staub pp75  EmptyVen 06 Sep 2024, 09:16
Voilà j'ai vu cette motobineuse à 20 euros, je l'ai donc naturellement achetée.
J'ai voulu tester si elle démarrait (vendeur m'a garanti qu'elle fonctionne) en mettant un peu d'aspen 2 T.
Après un bon moment elle a démarré mais calé au bout de 40 sec.
Je n'arrive pas à la remettre en route donc si quelqu'un a de bons conseils utiles je suis preneur merci bcp.
nouvelle machine Motobinette Staub pp75  K430a7I
mecanoob
MessageSujet: Re: nouvelle machine Motobinette Staub pp75    nouvelle machine Motobinette Staub pp75  EmptyVen 06 Sep 2024, 21:38
bon c'est hyper mort en fait le fofo nouvelle machine Motobinette Staub pp75  1f610
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1517
MessageSujet: Re: nouvelle machine Motobinette Staub pp75    nouvelle machine Motobinette Staub pp75  EmptySam 07 Sep 2024, 07:47
Et bien, à part les habituels et classiques étapes je ne sais pas.
Nettoyage de la bougie et du carburateur. Comtrôle l'étincelle à la bougie aussi, elle semble avoir connu l'humidité le rupteur est peut être oxydé.
Les deux temps ont parfois une vis de purge du carter moteur. Essaye de vidanger un coup.
Est-ce que le moteur fume anormalement?
Pour démarrer donne 2-3 coups de cordes, si ça ne part pas coupe l'arrivée d'essence et réessaye. Si tu t'acharnes, tu noyes le moteur.
Le fofo n'est pas mort mais l'activifé va et vient au gré des occupations de chacun. Ça fait des mois que je suis particulièrement inactif à cause de ma vie perso.
Bonne chance
Tete de soupapes aime ce message
https://www.youtube.com/@linkianajones
bano07
bano07
MessageSujet: Re: nouvelle machine Motobinette Staub pp75    nouvelle machine Motobinette Staub pp75  EmptySam 07 Sep 2024, 08:06
Comme dit plus haut, voir tous les contrôles. Si ça veut pas, peut être une giclette d'essence dans la chambre de combustion en enlèvement la bougie. Sinon segments gommés ? À suivre.
Pierre74
Masculin Nombre de messages : 1111
MessageSujet: Re: nouvelle machine Motobinette Staub pp75    nouvelle machine Motobinette Staub pp75  EmptySam 07 Sep 2024, 09:26
Tu as sacrément bien fait !  nouvelle machine Motobinette Staub pp75  975578
Le moteur deux temps à balayage est très sensible à l'obstruction des gaz d'échappement : forte calamine, nid d'insectes ou de petites bestioles maçonnes... et aux prises d'air à l'admission : joints (ne pas oublier les joints radiaux "SPI" autour des soies du vilebrequin, mais plus rare), desserrage de la pipe ou du cylindre... et le filtre à air, bien sûr. S'il est bouché, ça se traduira par un effet "choke" (enrichissement) trop important pouvant noyer le moteur. Dans le cas présent, il semble être à bain d’huile.
Et bien entendu, vérifier la propreté du circuit d'alimentation en carburant : le carburateur dans son ensemble évidement, la tuyauterie, le robinet, le filtre et le réservoir. Rien de tel que de débrancher le tuyau du carburateur et de lui "souffler dans le biniou" à contre-courant, réservoir vide et robinet ouvert bien sûr. drunken De cette façon on est vite fixé ! Et perso, c'est par là que je commencerais étant donné qu'il a déjà donné de la voix quelques secondes (preuve que l'allumage est à priori fonctionnel).
BRUTUS aime ce message
mecanoob
MessageSujet: Re: nouvelle machine Motobinette Staub pp75    nouvelle machine Motobinette Staub pp75  EmptyMar 17 Sep 2024, 20:26
merci pour toutes ces interventions drunken
» Un KT10B sorti de grange
» ma nouvelle machine
» Ma nouvelle machine.....
» une nouvelle machine
