| Moteur HS Honda F400 | |
jejedu67
Nombre de messages : 9 Age : 31 Localisation : France Date d'inscription : 09/02/2022
| Sujet: Moteur HS Honda F400 Jeu 15 Aoû 2024, 10:18 | |
Le moteur du motoculteur Honda F400 a définitivement rendu l'âme. La référence du moteur est G150-1030037
Je souhaite savoir selon vous ce qu'il est préférable de faire: - Acheter le même moteur d'occasion en sachant qu'il aura le même âge très avancé et un état réel inconnu. - Acheter un motoculteur d'occasion en entier qui serait bien plus chère mais en ayant donc la possibilité de le tester sur place avant l'achat.
Si vous pensez qu'acheter juste le moteur peut faire l'affaire, quel site recommandez vous ? J'en ai vu sur leboncoin par exemple, mais bon ...
Merci d'avance | |
Ferguson ff30
Nombre de messages : 110 Age : 18 Localisation : Haute Marne Date d'inscription : 04/12/2023
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Jeu 15 Aoû 2024, 10:54 | |
| Bonjour a tous, Tu peut aussi remettre un moteur neuf que tu adapte sur ton chassis. Le site sdc import est spécialisé dans la vente de moteur. Il propose même des kit complet pour remotoriser des motoculteur. Je ne peut que te conseiller ce site, je travaille régulièrement avec eux et ils sont super. A Bientôt Mathieu | |
le grand 63
Nombre de messages : 100 Age : 62 Localisation : Riom 63200 Date d'inscription : 01/05/2012
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Jeu 15 Aoû 2024, 11:31 | |
| - jejedu67 a écrit:
- Bonjour,
Merci d'avance sinon un moteur neuf pour moins de 100€ qui fonctionne très bien pour en avoir plusieurs https://fr.aliexpress.com/item/1005007266289719.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6643bdbibdbiLa&algo_pvid=0fda8279-21b4-4236-883f-97c002032384&algo_exp_id=0fda8279-21b4-4236-883f-97c002032384-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21303.26%2197.66%21%21%212332.80%21751.30%21%40211b653717237141006923227e2df4%2112000040003339013%21sea%21FR%210%21ABX&curPageLogUid=GoZfta1HOlJl&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A https://fr.aliexpress.com/item/1005007253418793.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.7b18N6tgN6tg6A&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=d3126896-4b8d-471c-a5ce-ab2e48fe5a60&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:d3126896-4b8d-471c-a5ce-ab2e48fe5a60,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21298.21%2177.57%21%21%212293.92%21596.66%21%40211b6c3617237145049808683e33c7%2112000039957792417%21rec%21FR%21%21ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A | |
jejedu67
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Jeu 15 Aoû 2024, 14:32 | |
J'ai été sur sdc import et j'ai à priori trouvé ce qu'il me faudrait. Si le motoculteur a une charrue il faut bien un moteur avec réducteur ? Par contre j'ignore pourquoi.
Mais le moteur n'a pas la même taille que l'ancien, il faut utiliser des entretoises qui selon un commentaire n'ont pas forcément la même taille, et la poulie doit à priori subir un alésage mais il est noté "si nécessaire" donc c'est compliqué de savoir si c'est le cas.
Le lien: https://sdc-imports.fr/epages/box11408.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11408/Products/KIT-F400-RED/SubProducts/KIT-F400-RED-EM65-20mm
Difficile de savoir quoi faire ...
J'ai aussi regardé les liens sur aliexpress mais comment savoir ce que ça vaut comme matériel ? Et si c'est compatible ? Et si le moteur est assez puissant ? Et s'il y a un réducteur dans le cas où il en faudrait un ? Sur le second lien il y a aussi 3 images et en fonction de celle sur laquelle on clique, le prix change. Choix compliqué ... pas clair.
Ferguson ff30
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Jeu 15 Aoû 2024, 18:02 | |
| Bonjour a tous, Je pense que tu peut commander le moteur du lien il convient parfaitement. Il faut en effet un réducteur si tu utilise une charrue car sur l'ancien moteur, la sortie se trouve sur l'arbre à camme hors sur le nouveau la sortie se trouve sur le vilbrequin, ce qui augmente la vitesse. Le réducteur permet ainsi de garder une vitesse proche de celle d'origine. Pour savoir si il faut réaléser la poulie il faut que tu démonte la poulie sur ton moteur et que tu mesure le diamètre de l'arbre de sorti du moteur, n'hésite pas à appeler chez sdc pour demander la correspondance, il te répondrons bien volontier. A Bientôt Mathieu | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 207 Age : 47 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Jeu 15 Aoû 2024, 19:38 | |
| Bonjour, Il faut comme Ferguson ff30 te l'indique, utiliser le kit moteur de chez SDC Import. https://sdc-imports.fr/epages/box11408.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11408/Products/KIT-F400-RED/SubProducts/KIT-F400-RED-EM65-20mm Pour 270 € vous avez tout le nécessaire pour réparer votre motoculteur. Faut pas chercher un prix ! Mais quelque chose qui s'adapte parfaitement à votre machine. | |
Staubomania
Nombre de messages : 733 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Ven 16 Aoû 2024, 21:13 | |
| Bonsoir à tous, Je souhaite apporter mon expérience avec sdc Import ou j'ai acheté plusieurs moteurs, ces derniers jours j'ai eu besoin d'une pièce de rechange et a ma grande surprise il n'ont pas pièces pour réparer leurs moteurs, moi qui achetais chez eux pour pouvoir être dépanné et avoir un contact en France car la majorité de leurs moteurs viennent bien sûr de Chine, je suis très déçu, résultat des courses ça fait plusieurs moteurs que je prends sur Amazon 30 % moins cher et qui fonctionne tout aussi bien Amitiés | |
jejedu67
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Sam 17 Aoû 2024, 20:11 | |
270 euros pour un moteur neuf c'est très intéressant. Mais bon je ne connais rien de ce site et ne sais pas si j'arriverais à faire le montage. Et puis la nécessité de faire un éventuel alésage de la poulie me fait aussi peur ...
Je me suis renseigné dans un magasin, il demande 500 euros pour un moteur neuf ... | |
Staubomania
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 Sam 17 Aoû 2024, 20:44 | |
| Bonjour jejedu67, Je possède aussi un Honda F400, mais il existe 2 modèles la F400 F1 qui a 2 vitesses avant + 1 MAR et le F400 F2 qui a 4 vitesses avant et 2 MAR Le pont / boite vitesses est le même, la différence est au niveau de la courroie, sur le F1 il y a 1 poulie avant et 1 poulie arrière et sur le F2 il y a 2 poulies avant et 2 poulies arrière. C'est avec ce modèle (le 4 vitesses) qu'il est possible de labourer car la vitesse est plus lente, c'est pour cela qu'il faut un moteur a réducteur Le F400 F1 Le F 400 F2 Assures toi de ton modèle et si tu n'es pas trop expérimenté, prends un kit de SDC Import et tu seras tranquille ça ce montera Amicalement à tous Staubomania | |
| Sujet: Re: Moteur HS Honda F400 | |
