Nombre de messages : 1178 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Segmentation moteur CLM 602 Sam 13 Juil à 9:45
Bonjour Je recherche pour un moteur bicylindre CLM 602 l'ensemble segment de feu composé de Un premier élément appelé porte segment qui vient supporter le segment de feu alésage moteur 70mm Ce montage semble très particulier,tête de piston de diamètre inférieur Pour plus de compréhension ci joint un schéma simplifié du montage ainsi que quelques images
Merci pour votre contribution
pascal87 aime ce message
MESPAS
Nombre de messages : 692 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Re: Segmentation moteur CLM 602 Sam 13 Juil à 10:59
Voir chez APROTEC peut être
Philou81
Nombre de messages : 104 Age : 62 Localisation : GAILLAC Date d'inscription : 21/05/2022
Je comprends ce que ce segment a de spécial, j'ai tenté de voire chez les fournisseurs que je consulte parfois, mais rien n'existe, ce segment est si particulier, que sauf le tourner toi-même, je ne vois pas comment tu vas y arriver, mais as-tu pensé à remplacer le piston, par un plus simple, et surtout, est-ce possible avec les lumières du cylindre ?
Philou
Lucas35
Nombre de messages : 61 Age : 22 Localisation : Dol de Bretagne Date d'inscription : 12/09/2021
Bonjour Remplacer le piston je pense pas par contre remplacer le segment par un segment normal me semble possible il suffit de remplir la gorge existant avec de la soudure et de tourné une nouvelle gorge Bonne journée
c ridel
