Moteur slanzi dva920 - Page 2
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
didier2a
Mr staub
7 participants
MESPAS
Masculin Nombre de messages : 733
Moteur slanzi dva920 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moteur slanzi dva920   Moteur slanzi dva920 - Page 2 EmptyAujourd'hui à 09:13
Vu les dimensions que tu donnes
diamètre ext 16 mm et intérieur 14,7 mm selon l' arbre ce qui fait 1.3 mm de différence donc 0.6 / 0.7 d' épaisseur cette bague bizarre
Mr staub
Mr staub
Masculin Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Moteur slanzi dva920   Moteur slanzi dva920 - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:00
Ce n'est pas le moteur d'origine, L'ancienne bague n'est peut être la bonne. Sa ma usée l'arbre, pour sa que les dimensions sont bizarre
MESPAS
MessageSujet: Re: Moteur slanzi dva920   Moteur slanzi dva920 - Page 2 EmptyAujourd'hui à 10:16
Une idée comme une autre
As-tu de la matière pour reprendre l' alésage sur le volant ? ou alors
Tu réduis le bout d' arbre au diamètre de 14 mm et à ce moment là tu vas monter une bague de chez 123 roulements en 14 - 16
Mr staub
Mr staub
MessageSujet: Re: Moteur slanzi dva920   Moteur slanzi dva920 - Page 2 EmptyAujourd'hui à 12:19
J'ai trouvé une bague extérieure en métal intérieur cuivre/laiton.
Auriez vous connaissance du couple de serrage du mécanisme d'embrayage sur le volant moteur ? Merci
» slanzi DVA920
» Recherche moteur slanzi ou bas moteur DVA 920 ou 1030
» moteur slanzi DVA 920
» moteur slanzi
