Nombre de messages : 117 Age : 30 Localisation : Oise Date d'inscription : 10/08/2017
Sujet: Moteur slanzi dva920 Ven 12 Juil à 17:31
Bonjour, j'ai cassé mon vilebrequin en me promenant a mi-regime sur mon staub gm 428 moteur dva 920.
J'ai cru entendre parler que le moteur slanzi dva 920 et 1030 sont les mêmes ? Si oui, sa me laisserai plus de chance de trouver un vilebrequin ou un moteur..
L'un d'entre vous auriez sa en stock ou une piste sur un site internet ? Svp merci
jeannet Admin
Nombre de messages : 7351 Age : 69 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Sam 13 Juil à 11:40
Demande à pascal1481, il connait ces mécaniques.
_________________ staubophile
Mr staub
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Sam 13 Juil à 12:59
Bonjour Serge, d'accord merci
didier2a
Nombre de messages : 476 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Sam 13 Juil à 13:01
salut, je suis en train d'essayer de faire un moteur qui marche avec un 920 et un 1030 beaucoup de pièces communes aux deux la différence au niveau vilo est le cône du volant..... plus fin sur le 1030 il faut son volant moteur le palier central est plus gros sur le 1030 il faut aussi la pièce qui va avec il est plus lourd de 2 klgs donc faut avoir un bas moteur complet pour faire la greffe...... bon courage
Mr staub
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Sam 13 Juil à 13:06
Bonjour Didier, merci pour ses précieuses informations.
J'ai l'impression qu'il va falloir de la patience avant de trouver le vilebrequin ou un moteur..
didier2a
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Sam 13 Juil à 13:11
et je dirai de la chance...........................
Mr staub
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Mar 16 Juil à 20:13
Bonsoir, je réfléchis toujours à une solution pour refaire tourner se fameux GM .
Si je trouve un moteur lombardini lda 672, yaura t'il des modifications a faire au support capot ? L'embrayage du slanzi et compatible avec celui du lombardini ?
Pascal 1481
Nombre de messages : 2083 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Mar 16 Juil à 21:14
Bonsoir a tous Je vais regarder dans mes stocks si je peux me séparer d'un vilo pour le 920 Pour ce qui est de l'adaptation d'un éventuel 672 ça n'est pas si simple qu'il y paraît C'est un moteur beaucoup plus lourd qui ne peut pas tenir sur la cloche d'origine en alu De plus ce n'est pas du tout la même cloche Ensuite vient le souci du volant moteur qui est spécifique au GM435 En effet le mécanisme d'embrayage ainsi que le disque sont les mêmes Enfin reste l'histoire de la pompe hydraulique trop puissante car pas de direction assistée Puis pour compléter tout ceci Le capot est trop court Bonne soirée a tous
jeannet aime ce message
Mr staub
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Mer 17 Juil à 11:10
Bonjour Pascal merci pour ces informations. Je laisse tomber l'adaptation d'un moteur lombardini.
D'accord, j'attends de tes nouvelles pour le vilebrequin. Tes mon seul espoir pour le moment
Pascal 1481
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Dim 21 Juil à 19:13
Bonsoir J'ai regardé et le villebrequin que j'ai ressemble énormément à celui que j'ai dans un bloc de 1030 donc je soupçonne que ce soit un villebrequin de 1030 Avez vous la référence de votre vilo ? Sinon il faudra que je vérifie tous les diamètres pour valider ceci Je dois avoir un bloc de 920 également mais pas eu le temps d'approfondir les recherches ce week-end Bonne soirée
Mr staub
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Dim 21 Juil à 19:36
Bonjour Pascal, non je n'est pas la référence. Elle est gravé dessus normalement ?
Je n'est pas tout démonter encore. J'attends de trouver le vilebrequin pour éviter que sa reste démonter plusieurs mois. Merci d'avoir pris le temps de regarder se weekend déjà. Vous regarderez quand vous aurez du temps libre
Mr staub
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Dim 21 Juil à 19:38
Didier2a aurait peut être la réf puisqu'il essaye de refaire un moteur dva 920 et dva 1030
didier2a
Sujet: Re: Moteur slanzi dva920 Lun 22 Juil à 5:01
salut à vous deux, j'ai pas de ref a vous donner juste ce qui est gravé sur le vilo du 1030........
mes moteurs sont démontés depuis un moment, je sent que je vais avoir des pièces en plus a la fin............ là j'attends les bagues de paliers av et ar........... j'avais récupéré le 920 il y a longtemps en me disant cela peu servir un jour...................... sur le continent tu auras plus de chance de trouver un moteur qu'ici en Corse bon courage
