| Gyrobroyeur qui monte peu | |
julien-ariege
Nombre de messages : 5 Age : 44 Localisation : Pouech Date d'inscription : 03/06/2024
| Sujet: Gyrobroyeur qui monte peu Lun 03 Juin 2024, 20:44 | |
| Bonjour a tous,
J'ai monté un gyrobroyeur de 1,50m de coupe (270kg) sur un Same minitauro de 45cv de 1970.
Tout fonctionne bien mais je n'arrive pas a faire monter le gyrobroyeur a plus de 30cm du sol et il reste a plat quand le relevage est a fond en haut.
Gyro démonté les bras de relevage descendent a 25cm du sol mini et j'ai mis les chandelles ainsi que le troisième point sur le réglage qui permet de monter au maximum l'outil en place.
Les patins du gyro sont quasi au point le plus haut (lame proche du sol une fois le gyro posé), ce qui me laisse peu de marge de main d'oeuvre pour rentrer dans les roncier ou quand le terrain change de déclinaison. Si je descend les patins je ne pourrai presque plus le relever...
Auriez vous une idée du réglage qu'il manque? Un voisin agriculteur me dit que potentiellement les chandelles seraient trop longues. | |
101SR
Nombre de messages : 1278 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mar 04 Juin 2024, 20:08 | |
| Bonsoir,
Inscrit depuis hier, tu ne peux pas encore mettre de photos, c'est dommage, ça aiderait bien à mieux voir!
Si personne ne peut répondre avant, on attendra que les 7 jours soient passés...
A+ Gilles | |
BRUTUS
Nombre de messages : 605 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mar 04 Juin 2024, 21:08 | |
| Bonsoir, En passant par un serveur externe à celui du forum , comme Imgur , par exemple, on peut contourner cette regle imposée par l'éditeur du forum : https://imgur.com/upload | |
pépé mais
Nombre de messages : 858 Age : 63 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mar 04 Juin 2024, 21:23 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir Julien Bon l’affaire n'est pas insoluble Tu as quelques mesures a faire par rapport au sol 1 Mesure de la hauteur des axes d’attelage du giro 2 mesure de la hauteur des rotules du tracteur relevage baissé 3 mesure de la hauteur des rotules du tracteur relevage levé au maxi Le calcul cote3 moins cote1 te donne la hauteur maxi du broyeur Le calcul cote1 moins cote 2 te donne la "perte " de course de levage Si tu as plusieurs trous sur ton broyeur pour atteler le relevage tu peux jouer avec(mais je ne pense pas que ce soit le cas) Si tu peux raccourcir les chandelles tu vas y gagner mais attention trop courtes et tu ne pourras plus atteler Si a vide le relevage est plus haut qu'avec le broyeur c'est le vérin du relevage qui a un problème pour ce qui est de ton broyeur qui est a plat relevage a fond, il te suffis de raccourcir la barre de poussée (3eme point), mais si tu en fait trop, tu ne pourras pas atteler Par contre en levant trop le broyeur fait attention la cardan risque de toucher contre le plateau (ce qui est mon cas) Bon voila ce que je peu te dire Bonne soirée a tous | |
julien-ariege
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mar 04 Juin 2024, 21:38 | |
| Bonsoir et merci a vous tous!
Alors je vais faire ces tests et j'ai déjà modifié la position des chandelles d'un cran sur les bras ainsi que le troisième point que j'ai descendu afin que le gyro soit tiré vers l'arrière et s'incline un peu plus (mais pas encore testé tout ça...
J'avais l'impression que le cardan avait de la marge mais je pense que le tube intérieur est plus long que le tube ext. Et donc il est possible qu'il soit en butée. J'en ai donc profité pour sortir meuleuse, limes et graisse pour le réduire de quelques centimètres pour être sûr.
A très bientôt Bonne soirée | |
jean-pierre-45
Nombre de messages : 86 Age : 69 Localisation : 45220 Date d'inscription : 02/03/2019
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mar 04 Juin 2024, 21:41 | |
| Bonjour
ça ressemble à un matériel mal attelé.
si tu as plusieurs trous sur les bras de relevage, mets tes chandelles le plus possible en arrière, ce qui permet de lever plus lourd.
ton troisième point coté tracteur doit être mis dans le trou le plus haut.
en faisant comme cela tu obtiens le maximum de force de ton relevage. | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mar 04 Juin 2024, 21:44 | |
| re
sur les tubes de prise de force, on ne met jamais de graisse, mais du fuel ce qui évite de coller la poussière | |
julien-ariege
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mer 05 Juin 2024, 07:38 | |
| - jean-pierre-45 a écrit:
- Bonjour
en faisant comme cela tu obtiens le maximum de force de ton relevage. Merci Jean-Pierre, effectivement je n'avais pas pensé au rapport force/emplacement de chaques parties du relevage, je vais donc tester. Les chandelles sont déjà décalés sur le trou le plus loin du tracteur (en arrière donc), par contre pour le point haut si je le met au plus haut côté tracteur ça va me le pencher vers l'arrière au lieu de le relever non? En même temps si tu dit que ça augmente la force, il aura peut être moins de mal a lever... Le mieux c'est que j'essaie. Je vais aussi retirer la graisse sur le troisième point car le cardan qu'on m'a vendu en était chargé. Bonne journée | |
Nombre de messages : 4259 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mer 05 Juin 2024, 19:42 | |
| Bonsoir a tous . J'ai une question . Moi j'ai un D22 , et mon relevage marche a l'hydraulique avec un gros piston et une réserve d'huile , et si j'en ai pas assez , il ne monte pas , ou peut . Perso je ne connait pas le SAME | |
jean-pierre-45
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mer 05 Juin 2024, 21:38 | |
| - marc lechevrel a écrit:
- Bonsoir a tous . J'ai une question . Moi j'ai un D22 , et mon relevage marche a l'hydraulique avec un gros piston et une réserve d'huile , et si j'en ai pas assez , il ne monte pas , ou peut . Perso je ne connait pas le SAME
normal , si il n'y a pas assez d'huile, ça ne peut pas fonctionner | |
julien-ariege
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu Mer 12 Juin 2024, 08:29 | |
| Bonjour !
Alors après réglages, troisième point au plus bas et chandelles reculées ainsi qu'une petite réduction du cardan, le Gyro monte correctement.
Merci a tous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Gyrobroyeur qui monte peu | |
