Nombre de messages : 1061 Age : 76 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/11/2006
Sujet: Restauration CASE CF250 Mer 22 Mai 2024, 16:26
Bonjour, Je vais attaquer la restauration du CASE de famille qui était utilisé par mes parents. Si, si, je vais y arriver ! Le moteur est très fatigué, la pompe à injection aussi, mais ce n'est pas insurmontable.
Voici l'engin
Didier32, Pierre74 et BRUTUS aiment ce message
didier2a
Nombre de messages : 481 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Mer 22 Mai 2024, 18:24
t'as de la chance les pneus sont encore bons............................
fcd38r
Nombre de messages : 349 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Mer 22 Mai 2024, 19:30
Sympa ces petits Case ...moteur Indenor !
Cdlt Gaby
schpounz
Nombre de messages : 1147 Age : 67 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Mer 22 Mai 2024, 20:25
Cdlt Gaby
Bon soir Indenor, pas le meilleur des moteurs, pompe DPA ou Silto, pour la Roto achtung à l'agneau à cames
Bon restauration et le plaisir de lire
Tschüß Karl
gilb33
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Ven 24 Mai 2024, 09:27
Bonjour à tous, Apparemment seulement, ce sont des rechapés et il y a des fentes sur les flancs. Je me demandais si il était possible de réparer sachant que le tracteur ne va pas faire grand chose.... Cordialement
gilb33
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Ven 24 Mai 2024, 09:30
schpounz a écrit:
Cdlt Gaby
Tschüß Karl
Bonjour, C'est une pompe DPA, pour le moteur certainement il doit y avoir mieux.... C'est quoi "achtung à l'agneau à cames" ? Il s'agit de l'arbre çà came de l'indénor ? Cordialement Gilbert
didier2a
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Ven 24 Mai 2024, 14:13
salut Gilbert, peut être en mettant des pares éclats de l'intérieur......................... surtout s'il appartenais a la famille ça vaut le coup de lui redonner vie en mémoire des anciens vu ce que tu as dejà fait il va être neuf.............. moi j'ai ça en cours:
et je galère sur le moteur qui fume grave........................... a bientôt
gilb33 aime ce message
fcd38r
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Ven 24 Mai 2024, 20:19
gilb33 a écrit:
schpounz a écrit:
Cdlt Gaby
Tschüß Karl
Je pense que Karl parle de l'anneau a cames qui commande les pistons de la pompe à injection ( pistons qui ont tendance a gripper )
Cdlt Gaby
BRUTUS
Nombre de messages : 605 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Ven 24 Mai 2024, 21:43
Bonsoir Je pense que Karl parle de l'anneau a cames qui commande les pistons de la pompe à injection ( pistons qui ont tendance a gripper ) Cdlt Gaby
Bonsoir, Oui , d'ailleurs quand tout va bien au niveau injection , on parle du " Silence des agneaux" .....
Didier32 aime ce message
fcd38r
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Ven 24 Mai 2024, 21:51
Oula ....le nouveau modérateur se lache......
Cdlt Gaby
BRUTUS
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Ven 24 Mai 2024, 22:23
Il faut toujours faire les choses sérieuses sérieusement , mais sans jamais trop se prendre au sérieux....!!!
gilb33
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Lun 27 Mai 2024, 11:46
Bonjour Didier Il est magnifique ton engin... Moteur qui fume : injecteurs ou/et pompe à injection ou/et manque de compression..... Il te faut travailler au grand air.... Bon courage, mais j'ai confiance. A+ Cordialement
gilb33
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Lun 27 Mai 2024, 11:49
Bonjour à tous, Anneau à came donc dans la pompe à injection.... J'ai pas trop l'habitude de démonter les pompes, mais affaire à suivre. En ce qui concerne le silence des agneaux, je vais veiller à ce que le mouton de mon voisin arrête de bêler.... Cordialement
Didier32 et BRUTUS aiment ce message
didier2a
Sujet: Re: Restauration CASE CF250 Lun 27 Mai 2024, 15:11
tu as bien raison j'ai failli y passer a la première mise en marche depuis j'ai prolongé l échappement dehors avec des flexibles..................
