Problème moteur 3ld 510 reflux d huile
-39%
LEGO Star Wars 75379 R2-D2 (CDAV)
60.80 € 99.99 €
Sylou3922
Problème moteur 3ld 510 reflux d huile  Empty
MessageSujet: Problème moteur 3ld 510 reflux d huile    Problème moteur 3ld 510 reflux d huile  EmptyJeu 09 Mai 2024, 02:02
J'ai un problème avec mon motoculteur équipé d'un moteur 3ld 510
Depuis peu quand je travaille et que le moteur force l'huile ressort par le bouchon de remplissage reniflard.
Au ralenti ou accélérer sans effort pas de problème même bouchons enlever (je craignais que le reniflard soit bouché)
Le moteur démarre parfaitement pas de fumée anormal
Le niveau d'huile est bon (huile 10w 40 )
Je crains un problème de segmentation mais avant de me lancer dans se gros travaux j'aimerais éliminer toutes les autres possibilités
» Problème remontée d'huile moteur mag 1021srlx
» Problème d'huile
» STAUB PPX - Problème moteur / segments - soupapes - huile
» probleme de remonter d'huile
» probléme d'huile PP4BS (résolu)!!!!!!!!!!!!!
