Nombre de messages : 46 Age : 46 Localisation : centre Date d'inscription : 17/02/2012
Sujet: joint spie tronconneuse stihl 036 Ven 26 Jan 2024 - 15:57
Bonjour les amis je souhaite changer les joints Spie de ma tronçonneuse stihl 036.
cela se fait 'il depuis l'extérieur ou faut-il démonter le carter?
Merci d'avance
Jean-Michel09
Nombre de messages : 120 Age : 56 Localisation : Ariège Date d'inscription : 20/12/2022
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Ven 26 Jan 2024 - 20:24
Tu n'es pas obligé de tout démonté . Simplement les deux cotés
Stéphanie970
Nombre de messages : 207 Age : 47 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Ven 26 Jan 2024 - 22:23
Bonjour, Coté allumage, après démontage du volant magnétique on a accès au joint spi de l'extérieur, pareil coté pignon après avoir démonté l'embrayage et la pompe à huile.
Tete de soupapes
Nombre de messages : 311 Age : 67 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Dim 28 Jan 2024 - 8:09
elle fait quoi ?
pour vouloir changer les joints .
Mimi Laporte
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Dim 28 Jan 2024 - 9:55
bonjour tout d'abord merci pour vos réponses. Elle avait totalement perdu de sa force. je ne pense pas avoir serré le moteur car je fais très attention à l'huile. J'ai nettoyé et changé les joints du carbu ainsi que la bougie; bien nettoyé le pot d'échappement et changé les durites d'essence. Elle va mieux mais à mon avis pas comme avant. Je voudrais donc vérifier les joints spie. Si vous avez une autre idée je suis preneur. Merci d'avance
freddy49
Nombre de messages : 1914 Age : 45 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Dim 28 Jan 2024 - 19:03
Des joints spi de villebrequin, ca va donner une prise d'air, et la machine va monter dans les tours avec impossibilité de regler le carbu...
Ca reste possible mais vu ce que tu décris (perte de puissance) je ne pense pas..
Est ce qu'elle a toujours une bonne compression?
De mon coté, avant de faire les joints spi, j'essaierai de faire un gros nettoyage de carbu (ultrason), et changement membrane.
Freddy
Mimi Laporte
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Dim 28 Jan 2024 - 20:26
Bonsoir Le carbu je l'ai nettoyé aux ultrasons et changé toutes les membranes la compression me semble bonne. Je n'ai pas vérifié la durite coudée entre le carbu et le piston.
freddy49
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Dim 28 Jan 2024 - 21:22
quand tu dis "manque de puissance", ca veut dire qu'elle ralentit quand tu essayes de couper du bois?
Est ce qu'elle démarre nickel. et quand tu appuies d'un coup sur la gachette elle monte franchement dans les tours sans accoups?
As tu essayé de desserer légèrement la vis H ? c"est elle qui va controler le regime maxi, et la quantite de carburant a plein régime.
Tete de soupapes
J'ai démonté le pot et le cylindre me semble bon La perte de puissance: le moteur peine lorsque je scie. Elle démarre impeccable. Merci pour vos réponses
Stéphanie970
Bonjour Cette panne, est elle survenue après le remplacement de la chaîne ou bien après un affûtage ?
Mimi Laporte
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mar 30 Jan 2024 - 7:38
Je ne me rappelle pas. Vous pensez à quoi? Merci d'avance
Tete de soupapes
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mar 30 Jan 2024 - 8:09
bougie neuve?
réglage des vis L /H
Stéphanie970
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mar 30 Jan 2024 - 19:26
Dans le cas d'un affûtage. Si les limiteurs de profondeur ont été limé trop bas. Dans le cas d'un remplacement de chaîne, si le pignon est fortement usé. Dans les deux cas, ça peut donner l'impression que la machine manque de puissance.
Mimi Laporte
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mar 30 Jan 2024 - 19:54
Bonsoir Non je n'avais pas abaisse les butées de profondeur. Avec la nouvelle essence qui a de l'alcool je me posais la question d'une détérioration du joint spi sachant que j'ai refait le carbu. Qu en pensez vous?
Ferguson ff30
Nombre de messages : 110 Age : 18 Localisation : Haute Marne Date d'inscription : 04/12/2023
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mar 30 Jan 2024 - 20:15
Bonjour a tous, J'ai déjà eu des soucis similaires avec des tronçonneuses, cela venait du tuyaux d'essence qui était poreux, ce qui fait le carbu aspirait plus d'air que d'essence quand la machine demandait de la puissance. Sinon, dans quel état se trouve ton filtre a air? Ta panne est-elle arrivé d'un seul coup ou cela est-il arrivé progressivement? A bientôt Mathieu
Mimi Laporte
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mer 31 Jan 2024 - 8:22
Merci pour la réponse Mon filtre à air qui est une grIlle 3 st super propre et les durites d'essence neuves. Je pensais ai caoutchouc coude entre le carbu et le cylindre.
Ferguson ff30
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mer 31 Jan 2024 - 9:13
Bonjour a tous, En effet regarde si la pipe d'admission n'est pas percé, Quand tu as changé les durites, as tu changé aussi la crépine? Regarde en même temps l'état du tuyau d'impulsion (tuyau en dessous de la pipe, qui est brancher sur le carter moteur en dessous du cylindre et au niveau du carbu, c'est lui qui commande le pompage de l'essence par le carbu). Sinon regarde si la sorti d'échappement dans le cylindre n'est pas partiellement bouché par de la calamine. A bientôt Mathieu
Mimi Laporte
Sujet: Re: joint spie tronconneuse stihl 036 Mer 31 Jan 2024 - 12:08
Merci fergusson La durite d'impulsion je ne savais même pas qu'elle existait. Je vais regarder. Pas immédiatement car je ne suis pas sur place. A bientôt
