Sujet: Chargeur hanomag Lun 28 Aoû 2023, 18:29
Bonjour a tous Voilà ce que je viens de récupérer, sa change des motocs A plus [
pascal87 et richard84 aiment ce message
Pierre74
Nombre de messages : 1028 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74),entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mar 29 Aoû 2023, 05:17
Pas mal. Une chargeuse 44C ? Tu te lances dans les moteurs turbocompressés ? Douze tonnes de (bonne) "ferraille". Elle n'a pas l'air d'avoir été matraquée...
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mar 29 Aoû 2023, 05:25
Bonjour C un hanomag c55d de 14 tonnes, qui a était laisser la suite au décès du propriétaire,
fredorex 71340
Nombre de messages : 1362 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mar 29 Aoû 2023, 05:27
bonjour c'est plus encombrant
Pierre74
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mar 29 Aoû 2023, 05:40
55D, OK. Étant donné les conditions d'arrêt, ça devrait donc repartir assez facilement. C'étaient de très bonnes machines, aujourd’hui encore appréciées.
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mar 29 Aoû 2023, 12:11
Bonjour a tous Je soulage l arrière pour gonfler les pneus
richard84 aime ce message
richard84
Sujet: chargeur hanomag Mar 29 Aoû 2023, 22:50
bonsoir a tous ! , salut michel ! j'ai l'arrache patate qui va dessus, je te le met de coté !!! amicalement , richard84
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mer 30 Aoû 2023, 07:25
Salut Richard Comment vas tu,Pas de soucis on va l atteler.ce matin je vais essayer de gonfler les pneus. Après vidange et essai de mise en route. A plus Michel
Pierre74
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mer 30 Aoû 2023, 09:05
Si les roues sont montées en tubeless, tu risques de galérer pour l'avant droite, le joint doit être cuit... ?
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mer 30 Aoû 2023, 12:47
Salut Cette après midi je vais chercher des valves et des joints plus de la graisse. Sa s annonce un peu dur mais je vais y arriver. C le plus gros travail le remettre sur ces roues. A plus
jean-pierre-45
Nombre de messages : 61 Age : 68 Localisation : 45220 Date d'inscription : 02/03/2019
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mer 30 Aoû 2023, 17:12
en mettant une sangle poids lourd autour du pneu , ça peut aider a le faire coller sur les flancs de la jante, c'est ce que je faisais sur des pneu de benne en 20 plys
Pierre74
Sujet: Re: Chargeur hanomag Mer 30 Aoû 2023, 17:30
Là, ça risque d' être plus raide ! En graissant bien et en plaquant bien le joint contre le talon du pneu, ça peut peut-être faire. Il faut un compresseur avec un très gros débit et enlever l'obus de valve. Si c'est une grosse valve, c'est déjà ça, si il y une réduction petite valve, il faut l'enlever et surtout s'assurer que le cercle de verrouillage soit bien ... verrouillé. Pour cette opération, il existe de la graisse spéciale, très épaisse et consistante qui permet de "jointer". Bon courage.
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 11:13
Bonjour a tous Et voilà je l ai remis sur ces pneus,non sans mal. A plus
Pierre74 aime ce message
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 11:22
Bonjour Michel,
Super!!, je bave sur ton engin, il se plairait bien dans mon bois!!! je fais un peu gîte pour ce genre de matos.... il te reste plus que la mise en route, les transmissions sont garantie à vie!
Bonne suite phil
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 11:58
Salut J ai fait la mise en route ce matin,un coup de démarreur et c parti.j en revient pas. Deux soucis,les vérins de levé fuit , les joints a faire.et l avancement qui ne fonctionne pas. A plus
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 12:08
[u
Pierre74
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 14:14
Regarde si le contacteur sur le frein de parc fonctionne bien...
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 14:36
Salut je l ai neutraliser et pas mieux.
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 15:13
Une petite question,si il me manque trop d huile dans la transmission c normal que sa avance pas.
Pierre74
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 17:31
Je ne sais pas ce que tu appelles "manque trop", mais c'est possible si très en dessous du mini. Sur la jauge convertisseur-transmission, il doit y avoir des repères pour niveaux à froid et pour niveaux à chaud. En standard, c'est niveau à faire moteur tournant au ralenti (huile ATF). Si tu as la doc utilisateur, vérifie quand même tout ça, des fois qu'il puisse y avoir des exceptions. Il y a combien de fils sur le contacteur du frein de parc : deux ou trois ? Je n'ai que très peu d'expérience sur les HANOMAG, plus sur JBC et CAT...
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 18:51
Je viens de m apercevoir qu il manque de l huile dans le convertisseur.j essaye de trouver le manuel d entretien mais pour l instant pas trouvé.
fredorex 71340
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 19:19
salut ça va te couter cher en pneu
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 19:23
Même pas je vais changer ceux du chargeur au boulot ils sont a mi usure.jeme suis arrangé avec le commercial.
Pierre74
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 21:06
20.5 -25 16PR les pneus ?
laplume
Sujet: Re: Chargeur hanomag Ven 01 Sep 2023, 21:12
