| Tronconneuse Stlh 510 | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Tronconneuse Stlh 510 Sam 05 Aoû 2023, 19:26 | |
| Bonjour a tous Voila , j'ai une tronçonneuse Stilh 510 qui a le système du lanceur qui patine , donc impossible d'entrainer le moteur avec la corde pour démarrer le moteur . Je ne sais pas si on peut trouver ces petit linguets qui sont usés et donc trop courts . J'avais l'idée de les rallonger a la soudure , mais je ne sais pas si c'est une bonne idée . Qu'en penses vous ?? A+ JC | |
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Tronconneuse Stlh 510 Sam 05 Aoû 2023, 20:37 | |
| Bonsoir à tous salut JC , JC , si d'aventure , ce serait une Stihl 510 , tu serais l'heureux possesseur d'un exemplaire unique !!!!!....... mais en fait....... c'est une S 10 dont il s'agit ici ; Quant aux plaques d'entraineur ( et bien plus ) , tu les trouveras ci dessous : Plaques de l'entraîneur pour Stihl S10, 5,99 € (saegenspezi.de) Pour le prix , ça ne vaut vraiment pas la peine de se tracasser ..... Bonne bricole !!!!! Amicalement A + Dédé
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Tronconneuse Stlh 510 Sam 05 Aoû 2023, 20:38 | |
| Salut à tous Ton problème est ailleur ! remplace la cloche d'entrainement et cela va fonctionner . L'anneau se trouve facilement en pièce . Bonne soirée Guy | |
offen 88
Nombre de messages : 830 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Tronconneuse Stlh 510 Dim 06 Aoû 2023, 10:08 | |
| Salut tous Désolé Dédé , je pense que Favrot a raison grâce à son expérience et les photos JC nous le dira Comme dans tous lanceurs , il y a un entraineur et un entrainé Il faut vérifier ce qui ne "marche " pas L'entraineur : "boite à cliquets" de Dédé peut être en cause : usure , mais peu probable Ou pas d'usure mais le système pour faire déplacer les cliquets et entrainer le volant est défectueux : rondelles ferodo , ressort sous la rondelle avachi ou mauvais montage de l'ensemble Surtout pas d'huile car la friction qui commande la sortie des cliquets ne peut se faire L'entrainé : anneau de lanceur sur le volant est usé : plus probable , il est métallique pour cette machine mais il était parfois en plastic , je ne sais pas si ils sont interchangeables Mécanicalement Eric Ps :Il faut que je regarde si j'ai quelques choses ou peut être que ton revendeur local peut te le commander | |
| Sujet: Re: Tronconneuse Stlh 510 Dim 06 Aoû 2023, 11:51 | |
| Bonjour à tous , salut Guy , hello Eric , Eric , je suis très loin de remettre en cause l'expertise et l'expérience de Guy dans son domaine , et pour cause , je n'ai jamais eu de S 10 en main !!!! Je suis parfaitement incapable de déterminer sur photo ce qui " cloche " , pour cela il faut énormément d'expérience ( que je n'aurais jamais ...) Tu l'auras compris , mon intervention s'est limité à informer JC que des pièces neuves sont encore trouvables pour son modèle et par conséquent il était inutile de se tracasser à essayer de bricoler .... Bon Dimanche , pour nous encore sous la flotte .... ( pas grave , moto GP Silverstone ) Amicalement A + Dédé | |
JC 31
| Sujet: Re: Tronconneuse Stlh 510 Dim 06 Aoû 2023, 16:42 | |
| Merci a tous pour ces précieux conseils , je ne maitrisais pas du tout ce type de tronçonneuse . Et merci pour ce site ou il y a beaucoup de pièces intéressantes .
A+ JC | |
MESPAS
Nombre de messages : 644 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: Tronconneuse Stlh 510 Dim 06 Aoû 2023, 22:09 | |
| Bonjour
Ne pas négliger les deux rondelles ferrodo qui se trouvent de chaque côté du cliquet et qui sont souvent la cause du mauvais fonctionnement | |
| Sujet: Re: Tronconneuse Stlh 510 | |
