japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2
9.68 €
Laurent LEDUC
Philou81
10 participants
Masculin Nombre de messages : 6559
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyMer 09 Aoû 2023, 18:51
Bonsoir Jean
Oh !! Beau bois, bien scié et bien vernis !!!
Félicitations au scieur et au menuisier.
Bon mercredi
Masculin Nombre de messages : 2965
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyMer 16 Aoû 2023, 07:11
merci François.
J'ai fini le support du moteur.
Levage du moteur pour la mise en position.
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230823
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230821
Le moteur sur ses poutres.
Avec la bouteille de gaz pour le chauffage du tube.
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230822
Mise en route d’ici la fin de semaine.
Didier32, BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
fredorex 71340
fredorex 71340
Masculin Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyMer 16 Aoû 2023, 11:24
Bien équipé avec le gerbeur
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyDim 20 Aoû 2023, 10:59
Le moteur terminé avant le premier essaie de mise en route.
Malheureuse j'ai explosé le tube chaud à la première compression.
Les ressorts du régulateur avant la pose de la poulie.
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230824
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230826
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230825
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230827
PROGRES N425, Didier32 et Jean-Michel09 aiment ce message
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyDim 20 Aoû 2023, 11:52
Bonjour Jean
Le tube chaud dont tu parles, c'est celui d'origine, en céramique ? ou bien c'est l'un de ta fabrication ?
Ceux qu'a fait Christian avec une résistance de cuisinière :
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 Imgp1137
Ceux que j'ai fait avec le même matériau de base :
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 Img_2615
Bon dimanche
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptySam 26 Aoû 2023, 21:18
j'ai fabriqué 2 tube pour le japy.
un avec un tube inox brasé sur une embase bronze
l'autre usiné dans un étiré de 20mm.
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230829
J'ai bouché un trou de vidange avec un bouchon trouvé dans mes tiroirs.
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230828
le moteur fini
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230831
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230830
démarrage avec tube usiné
demain démarrage avec tube brasé
a bientôt
PROGRES N425 aime ce message
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyDim 27 Aoû 2023, 18:10
j'ai essayé le tube brasé, ça marche pas.
j'ai remis le tube usiné, le moteur démarre au quart de tour.
mais bizarre il ne régule pas , mème avec les ressorts complétement relâchés.
Après inspection du régulateur je me suis aperçu que j'avais remonté la roulette de régulation à l'envers.
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230832
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230833
Pas facile de la remettre dans le bon sens, il y a juste la place pour la démonter.
Mais c'est fait. demain je fais un essaie complet.
Avec essence et refroidissement
à bientôt
la bougie 89
la bougie 89
Masculin Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyDim 27 Aoû 2023, 20:40
ça passe pas loin des masselottes !!!  tu as de la chance de rien casser ...........
MessageSujet: Re: japy 7 CH 12 E Numéro 9537   japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 EmptyLun 28 Aoû 2023, 20:02
j'ai voulu faire un réservoir en acier cuivre bouchonné.
le résultat était prometteur
mais après soudage a l’étain il a fallu reponcer le réservoir.
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230834
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230835
japy 7 CH 12 E Numéro 9537 - Page 2 20230836
le moteur régule à la perfection.
https://www.youtube.com/shorts/_MRE2eaDr9A?si=tUu_y9nj7loCSJQV
» Un Japy avec magnéto Japy
» Nouveau membre
» deville numéro 2
» numero
» PASCOUALI , pas de numero ???
