MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe
AliExpress : Nouveaux codes promo (8€, 20€, ...
Fabien Van Der Spurt
MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe Empty
MessageSujet: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 09:55
MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe Img_2010 up
Bonjour Tout le Monde.
Récupéré ce charmant destrier récemment, mais manque d'infos pour derniers détails "importants":
Le plateau de coupe ne se débraye pas, les lames sont entrainées en permanence, ce qui va pas tarder à fatiguer le démarrage du moteur. Je ne trouve malheureusement pas de doc technique sur ce modèle, et ne comprends pas si embrayage mécanique ou magnétique??..
D'après les "notas" sur étiquettes du tracteur, les lames doivent être débrayées pour pouvoir passer en marche arrière, sinon, arrêt du moteur?.. Là, rien ne se débraye, le moteur ne se coupe pas, ce qui m'arrange (je ne trouverais pas pratique d'arrêter la coupe pendant les manœuvres sous les arbres...).
Si Quelqu'un pouvait me faire "lumière" sur ce sujet, malgré la mauvaise presse qu'entraine l'évocation des tracteurs MTD, je trouve la conception de celui-ci correcte?..
Bien à Vous
MESPAS
MessageSujet: Re: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 10:54
Il y a un contacteur au tableau de bord pour activer ou désactiver l' embrayage de coupe ?
Fabien Van Der Spurt aime ce message
MessageSujet: Re: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 11:00
Non, rien d'électrique... je viens de retourner voir, et pour moi l'entrainement est fait directement sur l'arbre moteur, à de demander s'il y a vraiment un "débrayage"😂..
MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe Zenbit10
MESPAS
MessageSujet: Re: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 11:17
Donc c' est avec le levier de hauteur de coupe que les lames s' activent ou se désactivent ?
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2361
MessageSujet: Re: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 11:25
Fabien , je pense que c'est le même systeme que mon Super 111, lorsque je remonte le plateau, la courroie se détend et un
mécanisme de freinage agit sur les rotors par friction en position haute!, le mien est des années 1970 je pense....
Pour toi, la courroie de lames est peut être un peu courte ....
phil
MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe Img_9319
MESPAS
MessageSujet: Re: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 11:29
Bonjour rex
Il s' agit d' un éjection centrale arrière donc la courroie est toujours tendue et pour se faire la courroie est hexagonale
rex60
rex60
MessageSujet: Re: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 11:35
Hello Mepas,
ok!? tu connais le mien, deux paniers et deux lames qui tournent en contre sens, une troisième lame en tête de 20 cm coupe le
croisement des deux grandes.....
MTD c'est du bon matos simple et éfficace n'est ce pas!?
Bon Dimanche
phil
MessageSujet: Re: MTD 135N765N678 Gestion Embrayage Plateau de Coupe   MTD 135N765N678  Gestion Embrayage Plateau de Coupe EmptyDim 25 Juin 2023, 11:53
Salut à tous.
Merci pour ces retours, ça circule en tout cas 👌👌👌
Non, Phil, pas de détente de poulie, la poulie arrière est simplement tendue par un ressort qui assure la tension de la courroie, et donc pas de "patin" non plus...
Je pense qu'il n'y a tout simplement Pas de Débrayage (malgré les infos sur stickers de la machine ils parlent peut-être juste de lever le plateau?..) des lames.
Si quelqu'un a déjà eu affaire à cette bête, retours intéressants...
» Plateau de coupe STIGA PARK 2000
» Recherche plateau de coupe Murray 38"
» ^Plateau de coupe MASSEY FERGUSON MF 14/16
» moteur auxiliaire sur un plateau de coupe
» Aide démontage Plateau coupe MTD Cub Cadet
