| Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 | |
Vins
Nombre de messages : 6 Age : 29 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 22/05/2023
 | Sujet: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Lun 22 Mai 2023, 20:43 | |
| Bonjour je suis nouveau je possède actuellement un massey 130 j’espère que vous pourrait me renseigner sur un de mes problème. Jais de l’eau qui passe dans l’huile j’ai changé pas mal de joint moteur ainsi que le joint de culasse est problème ce n’est pas sa je pense que sa peut être des joint de font de chemise mais quand je regarde sur le net il vende des chemises san rainures je sais pas si il y’a des joint de fond de chemise sur ce modèle pouvez-vous me renseigner merci | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 172 Age : 65 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mar 23 Mai 2023, 06:07 | |
| si le moteur est fait avec des chemises humides , oui il faut changer les joints https://www.agrizone.net/moteur/bloc-moteur/pieces-embiellage/kit-cylindree-chemise-finie-massey-ferguson-3638885m91-adaptable.AGZ000081230?mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_campaign={pmax-shoppingcss-goal-optimize-new-26}&mtm_adgroup=&mtm_kwd=&mtm_content=&gclid=CjwKCAjwpayjBhAnEiwA-7ena1re-0lG6PdVGuotbpGAWpxUzptTE0W-tTRDjSBKgf4ERaDrbFbvIRoCu3oQAvD_BwE | |
Vins
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mar 23 Mai 2023, 06:14 | |
| Bonjour est merci de votre réponse le problème c’est que je ne sais pas si c’est des chemises humides ou pas ou sur le lien que vous m’avez envoyé ce que je ne comprends pas c’est que sur la chemise il n’y a pas de joint qui vient si mettre dedans ou dessous il est vendent souvent en kit Avec piston segmentation et la chemise mais il ne précise en rien le faite qu’il y a un joint sur la chemise et quand je regarde à part c’est-à-dire que je tape joint de chemise Massey, ferguson 130. Là je trouve des joints pour les chemises je trouve ça bizarre. Merci beaucoup pour vos conseils | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 479 Age : 74 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mar 23 Mai 2023, 10:50 | |
| Bonjour à tous, bonjour Vins,
Je ne sais pas si ces deux manuels vont pouvoir vous aider, jetez-y un oeil
https://www.plandegraissage.org/fr/agriculture/9904-massey-ferguson-122-130-a499-a4107-fr.html?search_query=massey+ferguson+130&results=877
https://www.plandegraissage.org/fr/agriculture/9905-massey-ferguson-122-130-fr.html?search_query=massey+ferguson+130&results=877
en bas de page, vous pourrez les télécharger
Bonne lecture
Jacky | |
Vins
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mar 23 Mai 2023, 11:31 | |
| Bonjour et merci Si quelqu’un d’autres aurais des renseignements vous serait sympa de me les communiquer merci | |
Tete de soupapes
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mer 24 Mai 2023, 06:12 | |
| Sur des chemises humides
salut sur des chemises amovibles , s'enlève une par une pas dans bloc moteur aléser je ne connais pas ton moteur
Vins
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mer 24 Mai 2023, 07:45 | |
| Bonjour et merci tête de soupape pour être honnête je ne me connais pas forcément bien un tracteur mais cela m’intéresse de mieux les connaître donc si j’ai bien compris vous me dites que ce sont des chemises humides je ne sais pas si c’est des chemises amovible et si le bloc moteur est Aléser peut-être pourriez-vous le savoir si je vous donne le numéro de moteur ou puis-je le trouver et j’ai une question Pour l’eau qui passe dans l’huile quelqu’un aurait-il une idée de ce que ça peut être parce que pour vérifier si c’est bien un joint de chemise ou la chemise il me faut démonter le carter mais celui-ci est pris sur le train avant donc il me faut démonter tout le train avant enlever mon carter pour voir de dessous si ça fuit et si une des chemises fuit il me faut démonter l’bielle et piston Il faut-il aussi sortir le vilebrequin merci pour vos réponses | |
Tete de soupapes
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mer 24 Mai 2023, 14:47 | |
| J'ai mal répondu
C'était par rapport à votre question
En gros chemise humide,le cylindre s'enlève un par un ,avec joint d'embase
Pour le tracteur je sais pas , | |
Vins
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mer 24 Mai 2023, 18:31 | |
| OK merci pour l’info maintenant je sais à quoi m’attendre | |
Vins
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mer 24 Mai 2023, 19:13 | |
| Une autre question est-ce que vous avez déjà utilisé des stop fuite radiateur pour ce genre de cas de si oui pouvez-vous me dire si ça fonctionne merci | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 466 Age : 53 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130 Mer 24 Mai 2023, 22:08 | |
| salut, oublie la poudre de perlimpinpin (stop fuite). Tu ne precise ni le type de moteur (perkins?) ni si tu as vu un passage de liquide sur le joint,ni si tu a fait éprouvé et surfacé la culasse. Pour les joints d'embase: la rainure peut etre sur le bloc moteur... (il me semble que c'est comme_ça sur les perkins). Ensuite: pas besoin de deposer le vilo pour changer des joints d'embase( si la panne est là...) | |
 | Sujet: Re: Eaux dans l’huile sur massey ferguson 130  | |
