Nombre de messages : 34 Age : 27 Localisation : corse Date d'inscription : 02/11/2021
Sujet: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Dim 02 Avr 2023, 15:43
Je mets en vente mon tracs Fiat FL4 Tubolare. Il est en état de marche, tout fonctionne dessus. Il est équipé d'un chargeur a l'avant et d'une pelle rétro à l'arrière (démontable rapidement)
Dessus j’ai effectué : Filtre huile, gasoil neuf Démarreur neuf Embrayage neuf Toutes les vidanges ont était faites (moteur, hydraulique, pont, boite de vitesse, chenille, filtre à air…) Axe du chargeur refait au tour.
Il est bien a noté que c’est un engin qui a près de 60ans, donc on ouvre pas une entreprise de BTP avec ça… Sinon il démarre correctement et tout fonctionne dessus. Pour connaisseur.
Mise à prix : 4000€ avec la pelle rétro à l’arrière. Je suis en haute corse. J'ai éventuellement un transporteur sur la corse.
Vous pouvez me contacter par mail : nico0165@hotmail.fr Si vous voulez d'avantages de photos ou des précisions n'hésitez pas.
Babu2A aime ce message
gilb33
Nombre de messages : 1028 Age : 75 Localisation : Gironde Date d'inscription : 04/11/2006
Bonjour, C'est bien difficile de faire un prix avec deux photos. L'état des chenilles (bagues, barbotins, galets) est très important et le nombre d'heures du moteur aussi.... Je vais prendre des risques en fixant avec ce qui est décrit 3000€ au total tracteur et pelle rétro.... Mais c'est la demande qui fait souvent le prix, je ne sais pas si en Corse il y a beaucoup d'amateurs pour ces braves engins.... Cordialement
Hugo0165
Sujet: Re: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Mer 12 Avr 2023, 07:55
Voila quelques photos, Pour le compteur d'heure malheureusement on ne voit rien dessus.
Babu2A
Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : Bonifacio Date d'inscription : 11/04/2023
Sujet: Re: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Mer 12 Avr 2023, 16:10
Bonjour Hugo0165 Magnifique ton tracs !!!! Tu a des dimensions de la bête par hasard hauteur largeur longueur stp Merci à prestu
tranber5
Nombre de messages : 4 Age : 35 Localisation : Corse Date d'inscription : 12/04/2023
Sujet: Re: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Mer 12 Avr 2023, 18:47
Bonjour A-t-il une prise de force derrière la rétro ? Je vous remercie Bonne journée
Hugo0165
Sujet: Re: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Jeu 13 Avr 2023, 13:41
Babu2A pour répondre a ta question, les dimensions hors tout sont : Larg : 140cm x Long : 480 x Haut : 180.
Tranber5 pour répondre a la tienne, non il n'y a pas de prise de forces mais regarde comment c'est foutu a l'arrière. Sur le support de la pelle il y a un orifice assez grand comme pour faire passer un cardan de prise de force comme tu dit. Et sur le tracs il y a une platine. Apres je suis incapable de te dire si il y a une pignonnerie à l'intérieur prévue pour mettre une prise de force a l'arrière. Il y a des gens içi qui sont bien plus expert que moi sur ces engins.
En tout cas si il faut j'ai un transporteur qui peut s'occuper du transport de ce type de machine sur la corse.
Merci à vous
Didier32, Babu2A et tranber5 aiment ce message
gilb33
Sujet: Re: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Ven 14 Avr 2023, 09:25
Bonjour, Oui, il est possible d'installer une prise de force sur le FL4. La base est un chenillard 411c sur lesquels il y a souvent une PDF. On peut don en trouver dans les casses agricoles... La prise de force se monte en lieu et place de la plaque arrière du tracteur. Il faut en plus avoir le pignon baladeur qui enclenche la PDF et le levier de commande qui se monte sur le corps du tracteur. Certains modèles de someca de la même époque sont compatibles. Une PDF sur FL4C (base chenillard 455c)
Didier32 et tranber5 aiment ce message
tranber5
Sujet: Re: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Ven 14 Avr 2023, 18:20
Merci pour ces prévisions Mais j'en cherche un avec deja la.prise de force Car trouver que la prise de force et le 3point ça va être compliquer Encore merci pour les infos
gilb33
Sujet: Re: (Vends) Tracs Fiat FL4 Tournant - Corse Ven 14 Avr 2023, 19:51
Bonjour, Un FL4 avec une prise de force, c'est à mon avis plus difficile à trouver qu'une prise de force seule.... Cordialement
