Bucher km10 dimention des ecrous
-38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 € 949 €
staubman36
Freevil
6 participants
Freevil
Bucher km10 dimention des ecrous Empty
MessageSujet: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyJeu 30 Mar 2023, 14:27
Bejour tous Le monde je suit desoler de ne pas mettre Les Photo de mon KarmaTronik nr10.:               Bucher kt10 , je ne Le recoit seulement dimanche, La question que je me Pose : je pensait demonter Les roues pour Le Transport, Mais je ne connait pas La Dimension des ecrous des Roues,quelqu un pourait me Le dir? Merci
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2591
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyJeu 30 Mar 2023, 19:48
bonsoir à tous, bonsoir Freevil
La dimension des écrous de roues de Bucher KT 10B est de 22 mm (contrôlé sur le mien)
bon transport
A+ à tous---philippe
Freevil aime ce message
Freevil
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyVen 31 Mar 2023, 09:51
Merci merci. ,alors si je comprend Bien in boulons de 22 a besoin d une clef de 14..???
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyVen 31 Mar 2023, 19:14
Non, un écrou de 22mm a besoin d'une clé de 22 mm
comment tu trouves une cote de 14mm???
Masculin Nombre de messages : 3054
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyVen 31 Mar 2023, 21:39
Smile Bonsoir à  tous , salut philippe , Freevil ,
Philippe a raison , c'est une clé ( ou une douille ) de  22 qu'il faut ( côte S dans le tableau ) ;
En fait le " 14 " provient du diamètre de la vis ( ou du goujon ) qui fait 14 mm donc en cas de filetage métrique c'est du M 14 :
Bucher km10 dimention des ecrous Captur11
Amicalement A + Dédé
staubman36
staubman36
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyVen 31 Mar 2023, 23:17
Bonsoir à tous, salut Dédé, Freevil
Explication claire et précise de Dédé cheers , des 14mm
Freevil emporte la bonne clé et ramène vite ce kt10b et poste nous quelques photos de la bête
tout le monde adore ça
Freevil
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyMar 04 Avr 2023, 16:15
😃Grand merci...alors Le Premier est de 51 Le deuzieme est de 53...je vous presente l escadrille de vol KarmaTronik nr10...:Bucher km10 dimention des ecrous Img_2010
Bucher km10 dimention des ecrous Img20212
Freevil
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyLun 29 Mai 2023, 15:30
Rebonjour, je sait c est peut etre un peut stupide mais en faite quand on parle d essence normal est ce que le normal 95 ou la super 98 peuvent endomager le moteur,sinon je penser a du fuel pour jet mais bon...??  Ps bientot les mouvelles photos
Freevil
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyLun 29 Mai 2023, 15:33
A, et surtous la parentaise du sans plomp? Je sait qu il y as des adjection..mais est ce utille??
Caraxès
Caraxès
Masculin Nombre de messages : 1451
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyLun 29 Mai 2023, 16:43
Par essence normal on entend le sans-plomb 95 ou 98. J'ai toujours employé du 95 mais plus parceque la station de mon village ne propose pas de 98. Je ne sais pas si ça a une importance sur les additifs sachant que le substitut de plomb augmente l'indice d'octane.
Pour les produits additionnel ils se trouvent un peu partout et servent à protéger les sièges des soupapes. Pour faire très simple avant les sièges de soupape était généralement en fonte et le plomb permettait de "protéger" le métal. Aujourd'hui pour des raisons de santé le plomb a été supprimé de l'essence et les sièges de soupape sont en acier plus résistant ne nécessitant donc plus de plomb pour sa protection.
Donc oui c'est utile mais surtout sur la durée. Si tu ne mets jamais d'additif ton moteur va très bien fonctionner jusqu'au jour ou les sièges seront trop abimé pour être étanche (et là ton moteur sera fichu). Personnellement j'en met toujours car au final ça ne coute pas grand chose d'en ajouter.
https://www.youtube.com/@linkianajones
Freevil
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyLun 29 Mai 2023, 18:27
Okey merci c est ce que je me disait ,super.... desoler de poser la question mais je prefere etre Sur
jocolor
Et que la force soit en toi
flower
abarthh
abarthh
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyLun 29 Mai 2023, 19:35
ben dis donc , y a du boulot sur tes deux pépères , heureusement que les deux miens ne sont pas dans l’état la !!
heidi
Masculin Nombre de messages : 859
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyMar 30 Mai 2023, 21:44
OK avec l'ami "caraxes";dans mes Bernard qui ont des sièges coulés dans la culasse je rajoute du substitut plomb ça coute pas grand chose;ces sièges sont tellement durs que seule une meule sur tige peut les rectifier
Le 95 contient plus d'essence verte donc organique que le 98 qui est à base de pétrole;l'écart de prix entre ces 2 essences est significatif
Le plomb facilite aussi le glissement de la queue de soupape dans le guide surtout coté échappement
J'ai eu un KT 10 avec barre de coupe frontale de 1,20;il est dans un musée particulier à St Nicolas de Port près de Nancy;le fameux moteur "universal" est répandu en Suisse;avec ses 2 phares allumés il avait de la gueule;je m'en suis peu servi car j'avais déja mes Staubs avec leur embrayage centrifuge;le KT 10 a un mono disque à sec
J'ai toujours été Staub PP à fond cheers
Bucher km10 dimention des ecrous P1280214
Bucher km10 dimention des ecrous P1280310
Freevil
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyVen 02 Juin 2023, 18:40
Bucher km10 dimention des ecrous Img20219
Bucher km10 dimention des ecrous Img20218
Freevil
MessageSujet: Re: Bucher km10 dimention des ecrous   Bucher km10 dimention des ecrous EmptyVen 02 Juin 2023, 18:42
Alors viola bientot finit...pour la rouillr c est ok le moteur tourne et les vitesse passent , rest les frein a controler
» dimention des soc
» pneu pour pp4bs dimention
» Staub PP3B Fuite prise de force
» Accés à la bobine.....HELP
» Ecrous borgnes
