Nombre de messages : 15 Age : 42 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 29/10/2021
Sujet: 3 points staub gm 435 Mer 15 Mar 2023 - 8:59
Bonjour J'ai recuperer un tracteur staub gm 435 et je cherche a lui atteler un girobroyeur sauf que le tracteur à rien pour le relevage 3 points.... A votre avis est ce que ce kit peut convenir ? Merci par avance
Nombre de messages : 12530 Age : 48 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Mer 15 Mar 2023 - 9:10
bonjour, voici le relevé de cotes des bras et chandelles d'origine sur gm428 et 435.
tu noteras l'inclinaison de la rotule coté tracteur pour que cela ne talonne pas dans le cul du verin a la montée ! tres important !
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Ven 17 Mar 2023 - 9:14
allo ?
Moii
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 5:42
Bonjour Petite découverte en enlevant le démareur, il et casser au bout (la cloche qui protege le pignon lanceur) a votre avis peut t'il continuer de servir comm ca ou il et mort?
Tete de soupapes
Nombre de messages : 159 Age : 65 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 7:52
non ,la partie de devant le pignon sert de centrage et de maintient .
le pignon d'attaque a des dents bizarre
il faudrait regarder le volant moteur .
Moii
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 10:47
Le volant moteur et niquel et le pignon d'attaque rien a signaler juste tres legerement ussé mais tres trés peu Vous pensez que je peux le ressouder?
Tete de soupapes
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 12:42
[quote="Moii"]Le volant moteur et niquel et le pignon d'attaque rien a signaler juste tres legerement ussé mais tres trés peu Vous pensez que je peux le ressouder? [/quo
C'est de l'aluminium donc pour la soudure pas facile
Y'a pas un morceau qui est passé entre les deux
Le moteur n'est pas bloqué ?
Moii
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 15:22
Rien de coincer entre les dents du volant moteur le moteur n'est pas bloquer. Et ce n'est pas de l'alu c'est de la feraille ca s'aimante
BRUTUS
Nombre de messages : 259 Age : 60 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 15:55
A voir sur l'image , on dirait plutôt de la fonte grise où un acier à haute teneur en carbone...
Pas facile à souder sans risque , non plus ....Il ne faut pas trop chauffer et prendre son temps ...
Tete de soupapes
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 16:01
Fonte c'est pas mieux a soudé
Si le nez du démarreur a cassé y'a une raison
BRUTUS
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 18:07
Oui , il faudrait avant tout comprendre le pourquoi , car qu'on y mette un autre , ou celui ci réparé ( si c'est possible ....?) il y a le risque que ça recommence...
Moii
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 18:34
Oui c'est etrange que ca a cassé il doit bien y avoir une raison mais l'aquelle !!! Je ne voie rien j'ai beau faire tourner le volant moteur je ne voie rien n'entend rien mistere
moustache 89
Nombre de messages : 216 Age : 69 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Dim 19 Mar 2023 - 19:29
Bonjour a tous!
certains slanzi ont une patte de renfort a l'arrière
j'en ai fait une ,y a une Failure sur la tete du demareur
bonne soirée claude
pascal87 et Tete de soupapes aiment ce message
pascal87
Nombre de messages : 985 Age : 60 Localisation : AMBAZAC 87 Date d'inscription : 22/12/2010
le support arrière du démarreur est une bonne chose, surtout sur des moteurs à forte compression. Les contraintes encaissées par le nez de démarreur en alu sont souvent sous-estimées.
Moii
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Mer 22 Mar 2023 - 6:14
Bonjour Au final je pense que je vais le resouder j'ai trouver des baguettes à souder pour la fonte et je pense qu' il devait etre déserer et en démarant il a du ce casser je voie que ca.. Et vous savez le liquide à mettre dans le petit bocal (voir photo) pour les freins il et completement vide me faut t'il faire une purge, ou je rempli et c'est tout ! Si il faut purger comment si prendre ? Cordialement
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 566 Age : 61 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
Sujet: Re: 3 points staub gm 435 Mer 22 Mar 2023 - 14:55
Bonjour a tous, bonjour Moii .
Le bocal que tu montre en photo n'est pas pour les freins si je ne me trompe pas , mais pour le blocage de differentiel.
L e GM435 tous comme mon GM 428 sont des 4x4 permanent, part contre il est possible de bloquer le (s) diferentiel (s) une foie que tu commence a patiner tu appuis sur la petite pédale, pour enlever le blocage il y a juste a relâcher la dite pédale, néanmoins attention a ne pas utiliser en braquant mais bien en ligne droite sous peine de casse grave, pour la purge j'imagine un peut comme les voiture, d'abord le coté le plus éloigner.
