Moteur pour hako
Nintendo Switch OLED édition The Legend of Zelda – Tears of the ...
359 €
 Moteur pour hako
henri87
Masculin Nombre de messages : 109
Moteur pour hako Empty
MessageSujet: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptySam 04 Fév 2023, 07:28
Pour remplacer mon vieux moteur lombardini 85/85 sur la mon hakotrac, j'ai le choix entre un im 350 et un lombardini lda 450 diesel
Je sais que im est plus petit, mais pas grand chose autre vers chez moi.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses
henri de Limoges 87
http://ritoupolice@gmail.com
henri87
MessageSujet: Re: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptyDim 05 Fév 2023, 07:34
Problème résolu
henri
Masculin Nombre de messages : 5235
MessageSujet: Re: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptyDim 05 Fév 2023, 22:10
Bonsoir Henri bonsoir a tous.
Il a quoi ton 85/85 ?
Il est mort?
Si tu le jettes je suis intéressé, j'ai le même sur mon Labor P20 et il peut y avoir des pièces a récupérer ,si un jour j'ai besoin.
Du coup, tu as fais quoi comme choix?
As tu des photos de ton adaptation ?
Merci.
Jeff.
MessageSujet: Re: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptyLun 06 Fév 2023, 08:26
bonjour henri,
si tu regarde la possibilité de mettre un lda450, sache que le lda510 a le même bloc et se monte donc de la même maniere... le 510 (ou 3ld510 aussi) se trouve plus facilement.
d'ailleurs que fais tu pour monter un 450 sur un 85/85? adaptation ou ça se monte sur la même cloche?
henri87
MessageSujet: Re: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptyLun 06 Fév 2023, 20:53
Bonsoir Jeff et marc
Pour jeff
Le 85/85 , le moteur semble correct, pas pu le mettre en route à cause de la magnéto
Carburateur vendu, le reste disponible si tu es intéressé , contact au 06 25 40 03 64 à compter de demain, stp .
Pour Marc
Le choix est porté sur lda 450 ca le seul à proximité de chez moi
Je le récupère demain
A voir pour le montage
A bientôt à tous les deux
Amicalement
henri
MessageSujet: Re: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptyLun 06 Fév 2023, 20:59
Salut henri
On va suivre ton aventure, c'est très intéressant de voir les différences des deux moteurs.
Côté utilisation tu ne devrais pas être déçu de ce moteur !
A+ marc
henri87
MessageSujet: Re: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptyMer 08 Fév 2023, 06:39
Bonjour Marc
Pas de moteur lda 450 , trop different pour cloche embrayage, je continue mes recherches pour un la 490
Si une bonne âme passait à proximité du Limousin,
Bonne journée à tous
henri du 87
MessageSujet: Re: Moteur pour hako   Moteur pour hako EmptyMer 08 Fév 2023, 08:16
salut henri,
euh pour moi question cloche d'adaptation, lda450 et la490 c'est pareil comme interface ! sur mes goldoni, on remonte facilement un lda510 a la place du la490...
c'est pour ça que je te parlais de suivre l'adaptation !
Moteur pour hako
» HAKO me Tracasse
» HAKO combinette moteur JILO
» Hakotrac LA490 tambour
» micro tracteur hako
» un hako sur lbc
