Nombre de messages : 13 Age : 39 Localisation : Larroque 31580 Date d'inscription : 28/06/2022
Sujet: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mar 24 Jan 2023, 22:27
Bonjour, je suis en train de retaper un STAUB PPX S6et j'ai une fuite d'huile de boite au niveau de la cloche d'embrayage. LA cloche est fendue (je ne sais pas si c'est moi qui a trop serré au montage, ou si c'était déjà le cas - sachant que le joint spi était complètement bouffé dur à dire). Toujours est-il que voici ma question : est il possible de colmater la fuite induite par la fente de la cloche (zone de contact avec le join spi) ? J'ai pensé à souder à l'arc et à tourner, ou moins propre utiliser de la soudure à froid .. Sachant qu'il n'y a pas de pression à cette endroit et que c'est de l'huile de ricin dans la boite, très visqueuse, est ce que vous pensez que ça peut passer ? Un petit retour d'expérience de quelqu'un ? Un grand merci par avance à vous !! Samuel
micheldu27
Nombre de messages : 1606 Age : 63 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mer 25 Jan 2023, 07:49
Bjr. J'avoue que je ne comprends pas tout. Y a t il moyen d'avoir qq photos de la dite fuite? L'endroit de la casse? Michel
Stauber31
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mer 25 Jan 2023, 10:29
Bonjour Michel, merci pour ta réponse.
Voici l'image, la fente est représentée par la ligne rouge :
Le joint spi (Ref. 45151) porte justement à l'endroit où c'est fendu comme c'est montré ici :
Merci encore
Didier32 aime ce message
chenillard77 Admin
Nombre de messages : 12409 Age : 48 Localisation : seine et marne nord Date d'inscription : 02/09/2005
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mer 25 Jan 2023, 12:09
bonjour,
pour la cloche, c'est poubelle !
premièrement la fente fait fuir, mais elle fait racloir sur le joint spi donc elle le défonce !
deuxièmement, maintenant que c'est fendu en profondeur, la réparation par soudure va tout déformer, passer au tour retirera trop de matière pour la portée de joint et ça ne tiendra pas au serrage dans le temps. et a moins d'être équipé pour le faire, ça ne vaut pas le prix de la pièce. surtout que ça doit se trouver d'occase.
Stauber31
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mer 25 Jan 2023, 12:22
Un grand merci Marc pour ta réponse
polo des îles
Nombre de messages : 1855 Age : 54 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mer 25 Jan 2023, 16:37
Salut Même problème = même solution que celle donnée par Marc
J'en ai trouvée une assez facilement sur leboncoin ou ici je ne sais plus.
Stauber31
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mer 25 Jan 2023, 18:16
Ça se confirme, il me semble que je vais devoir me faire une raison Merci d'avoir pris le temps de repondre Polo
dede28
Nombre de messages : 832 Age : 71 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mer 25 Jan 2023, 21:20
Bonsoir a tous une solution ,reprendre au tour et rebaguer . il ne faut pas serrer trop fort l'écrou , c'est un cone et claveter en plus ,l'écrou est freiné ça ne risque pas de se sauver !! il m'est arrivé de foiré les 2 trous de 8 mm qui servent pour décoller la cloche tellement c'était serré , et c'est de la fonte.
bon courage pour la suite.
Stauber31
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Ven 27 Jan 2023, 08:45
Merci Dede pour cette réponse, près de chez moi quelqu'un est connu pour être un as du tour, je vais le contacter. Tout va dépendre de ce qui coute le plus cher entre racheter ou retaper. J'avoue que la deuxième option ça serait vraiment intéressante, pour l'amour de la bricole et pour éviter de piller les stocks de pièces Staub Si je fait rebaguer, je reviens pour vous montrer ce que ça donne en photo. Merci encore Dede !
dede28
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Ven 27 Jan 2023, 13:17
si trop cher , tu me l'envoie je te le ferai , ça te coutera un aller retour par M R.
Didier32 et BRUTUS aiment ce message
heidi
Nombre de messages : 798 Age : 72 Localisation : 25660 FONTAIN Date d'inscription : 29/12/2009
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Sam 28 Jan 2023, 09:57
Bonjour, Visionne "sujets similaires en bas" il y a un post cloche d'embrayage PP4 fendue;le gars a serré à la clé à choc;c'est coniqueet généralement ça fend au niveau de la rainure de clavette;certains se trompent de sens;pas à gauche;ils croient desserer et font le contraire Dans ton cas l'amorce de rupture s'est produite à 90° de la rainure;curieux!! il faut rebaguer;montage par frettage ou loctite;j'ai 2 cloches de PP4 qui ont été réparées par bague;ça n'a jamais bougé c'est un des maillons faible deS PP4/5/6 pas assez de matière au dessus rainure de clavette;cette cloche est en fonte aciérée dur à souder sans déformations Tu devrais trouver une épave pour pas trop cher car les PPX ont été fabriqués à des milliers d'exemplaires Tourner une cloche complète dans la masse est complexe;ces cloches doivent être coulées et rectifiées
BRUTUS
Nombre de messages : 170 Age : 60 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Sam 28 Jan 2023, 12:10
Bonjour ,
Ce forum est vraiment formidable ...!!!
On y conseille à un membre dans l'embarras , d'aller se faire "baguer " , et il en est ravi .....!!!!
Stauber31
Sujet: Re: Réparation cloche embrayage PPX Fendue Mar 31 Jan 2023, 16:02
Un grand Merci pour vos réponses Je crois bien que comme le dit Brutus je vais me faire baguer ... par Dédé. Heidi merci pour ton retour d'expérience, j'ai lu les posts et baguer a l'air d'être une très bonne solution pour qui sait tourner Je te contacte en MP Dédé, et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. Merci encore !!!
