Bonjour.
En général, c'est les 201 qui ont du jeu au niveau du roulement gauche.
Vu la robustesse du moteur et si tu n'envisages pas de faire travailler ce tracteur "pour de vrai", ce jeu ne devrait pas avoir de conséquence fâcheuse.
Par contre, la seule solution pour réparer consiste à remplacer ce roulement.
Et l'opération est lourde car il faut tout démonter ou déposer : l'embrayage, le volant régulateur, l'arbre-manivelle (qui sort vers la droite). Tu n'as peut-être pas besoin de sortir le piston, juste désaccoupler la bielle.
Tu auras plus de précisions, ainsi que de la documentation, si tu t'inscris sur le forum "Passion-Vierzon".
