Carburateur énergie 411
Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
jpbiloute
Carburateur énergie 411 Empty
MessageSujet: Carburateur énergie 411   Carburateur énergie 411 EmptyMer 18 Jan 2023 - 11:25
bonjour à tous,je possède depuis peu un énergic 411 qui n'a plus de carburateur (le Zenith th 26,si j'ai bien lu).
Je possède un carbu solex nh22 et un carbu nh 26.
Pensez vous que je puisses les monter sur le motoculteur?
Que représentent les chiffres 22 ou 26?
Merci à vous
PS:je n'aie pas la manivelle!!!
domino
domino
Masculin Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Carburateur énergie 411   Carburateur énergie 411 EmptyMer 18 Jan 2023 - 18:22
En général, ces chiffre donne le Ø de passage des gaz maxi du corps. Souvent il y a une buse réductrice, ce qui permet avec un seul corps de faire plusieurs modèles. Cela est mentionné dans les feuilles de réglages du moteur.
EX: Un 22 peut etre équipé de buse de Ø16, 18, 20 ou 22mm. Bien sur, les autres éléments de réglage: gicleur, tube d’émulsion, etc.. sont adaptés
jpbiloute
MessageSujet: Re: Carburateur énergie 411   Carburateur énergie 411 EmptyMer 18 Jan 2023 - 22:17
Merci Domino,pour cette explication.Tout me laisse penser que je peux essayer de monter un Solex nh26 et je verrais ce que ça donne.Mais ça se fera plus tard car je n'aie pas du tout le temps en ce moment.Je tiendrais le forum au courant du résultat.
» Energie
» Aide embrayage énergie 410
» musée énergie
» Energie 409 remise en route
» Musée de l'energie à Rai 61270
