Nombre de messages : 208 Age : 74 Localisation : banlieue NIMOISE GARD Date d'inscription : 07/10/2015
Sujet: changement des roues av sur hinomoto Lun 14 Nov 2022, 21:11
bonjour a tous - les pneus des roues avant sont des 9 pces (400x9) donc fini cette dimension !!!plus fabriqués ces pneus là je prépare 2 jantes de 10 pouces et j'ai acheté a tres bon prix des pneus 500x10- plus de galère pour ces pneus en 9-
Tete de soupapes
Nombre de messages : 260 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: changement des roues av sur hinomoto Mar 15 Nov 2022, 07:57
Sujet: changement des roues av sur hinomoto Mar 15 Nov 2022, 22:15
bonjour- oui ce type de pneus a crampons existes toujours mais a quel prix par rapport a un 400x10 ou 400x12- les pneus avants pour micro tracteur hinomoto sont des pneus classiques type tracteur 4x2 c'est a dire lisses - les micros tracteurs 4x4 sont équipés de ce type de pneus agraires a gros crampons car traction dans les roues avants- sur un tracteur 4x2 c'est pas l'Ideal car blocage fréquents du train avant cause pierres ou boue profonde- donc voir si 123 pneus possède du 400x9 classique lisse et bien non car j'ai demandé deja
Tete de soupapes aime ce message
rex60
Nombre de messages : 2322 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
Sujet: Re: changement des roues av sur hinomoto Mar 15 Nov 2022, 23:04
Dewear tu n'as pas du voir mon MP, pas grave j'ai vu ceci pour ton Hinomoto que j'ai bien connu en 1979 en
bonsoir -oui en effet j'avais vu cela aussi mais cela fait des mois qu'ils sont en rupture de stock après renseignement pris dans le milieu(monde du pneu) j'ai eu confirmation que cette dimension n'est plus fabriquée voir exporter; j'en sais pas plus donc décision prise de passer en 10 pcs j'avais les jantes et les pneus depuis pas mal de temps- je déposerais le brevet et des photos sur le "fofo"
rex60
Sujet: Re: changement des roues av sur hinomoto Mer 16 Nov 2022, 22:49
bonsoir !! oui au pire !!!hihihi du 600 oupssssssss :avec jantes ouvrables mes nouveau pneus montés sur les jantes de 5.00x10 c'est fait - là je perce les nouveaux trous de fixation et je fais photos - j'étudie le système pour savoir si je fais une flasque ou si je monte direct sur les moyeux
dewear
Sujet: changement des roues av sur hinomoto Sam 19 Nov 2022, 21:25
bonsoir a tous bon voilà c'est fait !!!!: des roues avec bons pneus et surtout facilement trouvables et pas cher de surcroit -!!! l'option perçage de 4 trous de 10 a simplifié l'adaptation des nouvelles jantes par la fixation aux moyeux - logiquement mes courroies devraient arriver lundi et donc premiers tour de roues - me reste a trouver la ref de la courroie de pompe hydraulique ;mais j'ai la dimension donc sera facile a trouver je pense -
