Problème carburateur / fuite d'essence PP4B
Cartes One Piece FR : où trouver la display One Piece Card OP-09 en ...
Julie Girouette
Féminin Nombre de messages : 6
Problème carburateur / fuite d'essence PP4B Empty
MessageSujet: Problème carburateur / fuite d'essence PP4B   Problème carburateur / fuite d'essence PP4B EmptyDim 13 Nov 2022, 14:28
Suite à la remise en marche de mon staub grace à ce forum (merci!), j'ai un problème au niveau du carburateur (je pense).
En fait, l'essence semble s'échapper du carburateur pour refluer dans l'arrivée d'air, ce qui provoque au bout d'un moment une fuite au niveau de l'écrou papillon qui tient le filtre à air. L'essence se retrouve à un endroit où elle ne devrait pas être.
Cela ce produit quand le moteur tourne depuis un moment.
J'ai déjà démonter le carburateur mais je n'ai rien vu de spécial... en même temps je ne suis pas une spécialiste.
Quelqu'un sait d'où ça peut venir ?
Merci d'avance!
JRL
Masculin Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Problème carburateur / fuite d'essence PP4B   Problème carburateur / fuite d'essence PP4B EmptyLun 14 Nov 2022, 17:21
C'est probablement le pointeau qui ne ferme pas provocant le débordement de la cuve.
Le flotteur peut être en cause s'il est coincé ou s'il coule parce que percé.
Staubement
jrl
fort
fort
Masculin Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: Problème carburateur / fuite d'essence PP4B   Problème carburateur / fuite d'essence PP4B EmptyLun 14 Nov 2022, 18:05
Bonjour Julie et bienvenue sur le forum  cheers
A chaque remise en état d'un carburateur , je fait toujours un contrôle physique pour m'assurer qu'il est bien étanche ....
A l'aide d'un réglet je contrôle l'étanchéité , une façon très simple .
Problème carburateur / fuite d'essence PP4B Carbu_12
Ici pareil , sur rampe de moto ....
Problème carburateur / fuite d'essence PP4B P5260622
Pour ton flotteur , tu le plonge dans un récipitant avec du carburant et tu vois s'il flotte ou pas , s'il reste en surface c'est qu'il est étanche .
Et comme le dit notre ami JRL, contrôle si ton flotteur  ne reste pas coincer lors de son déplacement dans la cuve qui pourrait mettre en cause le niveau du carburant .
AMICALEMENT
J-luc
Julie Girouette
MessageSujet: Re: Problème carburateur / fuite d'essence PP4B   Problème carburateur / fuite d'essence PP4B EmptyLun 14 Nov 2022, 19:56
A priori ce serait plutôt le pointeau, j'ai contrôlé le flotteur et il est comme neuf, il flotte et il n'est pas coincé.
Je vais essayer de nettoyer le pointeau d'ici la fin de la semaine (pas le temps avant...).
» Problème de réglage du carburateur Solex 26 VBN / PP4B
» fuite pp4 b
» Fuite pont PP4B
» fuite carburateur
» [RESOLU] Carburateur : fuite
