Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Dim 06 Nov 2022, 13:19
En général, le calage à l'accélération vient d'un maque d'essence souvent à cause d'un niveau d'essence trop bas dans la cuve du carburateur, le pointeau se ferme trop tôt, il faut enlever la rondelle si il y en a une au pointeau ou tordre la patte qui tient le flotteur. Parfois, il faut changer le pointeau qui n'ouvre pas régulièrement. A vérifier. Cordialement
_________________ staubophile
Smilax
Nombre de messages : 18 Age : 76 Localisation : ST JULIEN DE PEYROLAS Gard Date d'inscription : 27/10/2022
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Dim 06 Nov 2022, 19:02
Après nettoyage et remontage, vérification des étincelles à la bougie, arrivée d'essence au carbu, il ne démarre plus, même avec du start pilote dans le carbu ! Je craque...
Tete de soupapes
Nombre de messages : 253 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Lun 07 Nov 2022, 07:54
t'es sur qu'il y'a une étincelle??
le star pilote c'est dans l'entrée du filtre a air qu'il faut le mettre .
agenais
Nombre de messages : 760 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Lun 07 Nov 2022, 22:18
bonsoir a tous bonsoir smilax tu parles d'un 239A dans ton premier message, et tu montres une bobine de 239, "normalement" ce ne sont pas les même...enfin je crois. qui plus est, tu dis dernièrement que les gicleurs ont été nettoyés et qu'un fil y passait dedans, il m'est arrivé ton même problème, un gicleur avait une cochonnerie bloquée et pourtant le fil de câble y passait, en forçant un peu certes mais il passait, et c'est à force d'aller et retour avec ce brin que la cochonnerie s'est débloquée et depuis c'est nicquel bon courage aplus Serge
Smilax
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mar 08 Nov 2022, 14:03
j'avais dit moteur Bernard 239A parce ce c'est la notice que j'ai. En fait ça doit être un 239 avec le carbu 20 HN et la bobine que vous avez vue sur la photo. En effet d'après ma notice le 239A a un carbu 20 HNS et une bobine ressemblant à un cylindre plat noir.
Comme l'a suggéré Tête de soupape, j'ai vérifié l'étincelle à la bougie. Avec une pile 4,5 V j'avais obtenu des étincelles tant au bout du câble de bougie que de la bougie montée elle-même. Donc j'avais tout remonté. Je viens de tester les étincelles en faisant tourner le moteur à l'aide d'une douille de 26 montée sur une perceuse : j'obtiens de très petites étincelles en grattant le bout du câble de bougie à la masse, mais il n'y a aucune étincelle à la bougie quand je la fixe au bout du câble et que je la gratte. Se peut-il que la bobine soit faiblarde alors qu'on m'a dit qu'elle était bonne après l'avoir passée au banc d'allumage ? Le fait d'avoir mis un allumage électronique à la place des vis platinées avec le condensateur peut-il avoir une influence ? Merci encore pour tous vos conseils et suggestions.
Tete de soupapes
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mer 09 Nov 2022, 07:57
pour ton test , ta bien mis l'hexagone de la bougie a la masse
moi pour tester ,je verse un quart de dés a coude d'essence sur le piston , remonte la bougie et tire sur la corde , il doit tousser une fois ou deux .
Smilax
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mer 09 Nov 2022, 16:29
Oui, le culo hexagonal de la bougie était à la masse et pas d'étincelle. J'essaierai demain avec de l'essence dans le cylindre. Merci.
Tete de soupapes aime ce message
Smilax
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Jeu 10 Nov 2022, 09:56
J'ai revérifié l'étincelle la bougie : rien. J'ai fait le test avec de l'essence dans le cylindre et remontage de la bougie : rien. Pourtant il arrive bien un peu de courant au bout du fil de bougie : petite étincelle à la masse (et petite châtaigne quand j'ai touché le bout du fil !) Il me semble que la bobine ne doit pas délivrer assez de courant malgré ce qu'en dit le test au banc d'allumage. Qu'en pensez vous ? Je vais être absent de chez moi quelque temps, je reprendrai les essais plus tard. Cordialement
Tete de soupapes
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Ven 11 Nov 2022, 07:34
bonne bougie ?
écartement bobine bonne?
Smilax
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Sam 12 Nov 2022, 10:29
Bougie neuve Que veut dire "écartement de la bobine" ? Elle est fixée sur le support (forte aimantation) par 2 agrafes métalliques (sur chaque côté), on ne peut pas la bouger
Tete de soupapes
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Dim 13 Nov 2022, 08:04
je fais pas mal de tronçonneuse
normalement les bobines on des trous oblong pour régler l'écartement , entre le volant et la bobine .
Smilax
Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mer 16 Nov 2022, 22:37
Bonsoir, je ne pense pas qu'on puisse déplacer la bobine, tout me semble riveté, voir la photo du novembre.
Je vais essayer d'enlever le module électronique et remettre les rupteurs avec un condo neuf, l'ancien était mort. On verra bien ce qui se passe, mais pas avant la semaine prochaine, je n'ai pas le temps cette semaine. A+
