| Staub ppx calage à l'accélération | |
+5Tete de soupapes j@kot Fanch-c polo des îles Smilax 9 participants |
Smilax
Nombre de messages : 18 Age : 76 Localisation : ST JULIEN DE PEYROLAS Gard Date d'inscription : 27/10/2022
| Sujet: Staub ppx calage à l'accélération Jeu 27 Oct 2022, 12:44 | |
| Bonjour
Bien que regardant régulièrement le forum, je ne m'étais jamais inscrit, car j'avais trouvé des réponses sans avoir à rien demander !... Mais maintenant j'ai un problème qu'on n'arrive pas à résoudre.
J'ai un Staub ppx acheté il y a 3 ans, moteur Bernard 239A. Il a bien fonctionné au début, puis il s'est mis à caler régulièrement. Je l'ai amené chez un réparateur pour un nettoyage du carbu aux ultrasons, réglage des vis platinées : tout a bien remarché pendant quelques jours. Puis soudain, il s'est mis à caler dès qu'on accélère. Retour chez le réparateur : il a bricolé pas mal dessus, a mis un module électronique à la place des vis platinées. Mais rien ne change : démarrage souvent difficile, puis le ralenti tient bien mais le moteur cale dès qu'on accélère.
Le réparateur pense que c'est la bobine, mais comme sur ce vieux modèle, il y a une bobine qu'on ne trouve plus (ancien modèle , cylindrique en travers), il m'a rendu le motoc...
J'ai vu sur le site qu'on pouvait remplacer cette vieille bobine par une bobine de Solex (moyennant quelques petits coups de meuleuse) et qu'on en trouve facilement sur Le Bon Coin (autour de 20 €). Mais avant d'en commander une, je viens de tester la bobine (toujours selon les bons conseils du site) et j'ai 1,5 ohm sur sur le primaire, 5,24 k ohm sur la sortie bougie et des étincelles avec une pile. La bobine me semble donc bonne. Remarque, le moteur a une bonne compression.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe pour me venir en aide ?
Bien cordialement
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Sam 29 Oct 2022, 13:50 | |
| Bonjour Je dirais qu'il s'agit d'un problème de carburation. Prise d'air ou vis de richesse mal réglée mais ça le mécano aurait dû le voir. A+ | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Dim 30 Oct 2022, 18:33 | |
| Bonjour, pour le réglage de la carburation, il a été fait et refait et même après échange du carburateur avec un autre qui fonctionnait normalement sur une autre machine. Rien ne changeait. Effectivement, il y a peut-être une prise d'air, mais où ? Et comment vérifier ça ? Ce qui est étonnant, c'est que le moteur tourne au ralenti mais cale dès qu'on accélère, même très peu. En actionnant le levier d'accélération peut-on provoquer une prise d'air ??? Cordialement | |
polo des îles
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Dim 30 Oct 2022, 19:36 | |
| J'avais ce problème : - avec un carbu 20HN --> impossible de régler le problème - avec un carbu 20HNS --> réglage du problème en agissant sur la vis de richesse qui se trouve non pas sur le carbu mais sur la porte de régulation au niveau de la bride de fixation du carbu. A ne pas confondre avec la vis de ralenti Et merci à J@ckot pour les photos qu'on a moins de mal à trouver sur le net que dans ses propres archives | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Lun 31 Oct 2022, 00:13 | |
| Bonsoir et merci pour ces renseignements très intéressants. J'avais vu sur ce forum qu'on disait beaucoup de mal du carbu 20 HN et que les problèmes disparaissaient avec le 20 HNS, mais je ne pensais pas ça puisse causer le type de panne que j'ai. Je vais essayer de trouver un carbu HNS. Je crois avoir vu qu'il faudra remplacer les goujons filetés de fixation qui sont trop courts. Cordialement | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Lun 31 Oct 2022, 05:42 | |
| Sur d'autres types de moteur la cause est bien souvent un problème de débit d'essence, réservoir sale (obturé en sortie) prise d'air sur le circuit essence (ajouter des colliers de serrage) résidus de caoutchouc du fait d'essence agressive, etc...
| Sujet: allumage Lun 31 Oct 2022, 07:53 | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 253 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Lun 31 Oct 2022, 17:06 | |
| Bonjour à tous et merci pour toutes ces pistes.
Le mécano m'avait effectivement dit que le problème venait de la bobine. Mais ses caractéristiques sont bonnes : 1,5 ohm sur le primaire, 5,24 k ohm sur la sortie bougie et des étincelles avec une pile. L'étincelle à la bougie me semble un peu faiblarde. Se peut-il que, malgré ses bonnes caractéristiques, la bobine soit "partiellement" HS ? Comment le savoir ? J'aimerais être sûr de la nécessité de la changer.
Question d'un ignorant : à quoi sert le levier à cran ? Sur mon moteur, il est en position totalement opposée à ce que l'on voit sur la photo de "Tête de soupape"
Cordialement | |
| Sujet: allumage Lun 31 Oct 2022, 17:13 | |
| re pour l avoir lu le test de la "" pile" est une indicaiton mais n est pas fiable commence par remplacer ta bougie par une champion L86c ou son equivalence le " cadran" cranté agit sur le regulateur interne pour donner de la puissance " en " charge " du moteur .. @+ | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Lun 31 Oct 2022, 17:56 | |
En fait, on s'est rendu compte que le trou de bougie sur la culasse avait dû être foiré : la réparation avait consisté à agrandir ce trou, le tarauder et mettre un tube creux taraudé à l'intérieur dans lequel on visse la bougie. Résultat: parfois on dévisse la bougie et parfois on dévisse la bougie ET le tube dans lequel elle est vissée ! Ce tube a une tête à 6 pans permettant de le visser, mais la conséquence est que cela surélève la bougie de 7 mm. Donc au lieu d'utiliser une bougie NGK B 6 HS, le mécano a mis une bougie NGK BR 6 ES à filetage plus long (18 mm au lieu de 12,7mmm) pour que l'étincelle se fasse à peu près au bon endroit. Ces 2 bougies n'ont pas tout à fait le même indice : 8 au lieu de 6 ni le même écartement 0,7 au lieu de 0,7. Est-ce que ça a de l'importance ?
Mais je suis en train de me demander s'il ne peux pas y avoir une prise d'air entre le filetage de la culasse et ce fameux tube creux fileté...
Cordialement | |
| Sujet: allumage Lun 31 Oct 2022, 18:19 | |
| re t as trouvé tout seul ta panne on ne peut rien pour toi ! change ta culasse le modèle sur w239A est facile a trouve en occas ! oups j ai du mal lire ta bobine est une bobine classique bernard ! facile a changer et a trouver en occas et meme en neuf a prix très ordinaire en conservant "" le fer fixation " ou alors tu nous a induit en erreur !.. et que ton moteur est un Bernard w19 voir w139 ou w239 je maintiens ta bobine n est pas du modèle " introuvable " ton mecano n a pas voulu te mettre dans les frais .... donc " plus pièces " @+ | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Lun 31 Oct 2022, 21:13 | |
| Merci ! Avant de changer la culasse, est-il possible de "coller" ce tube fileté ou de mettre un joint étanche entre lui et la culasse ?
Pour la bobine, il s'agit bien du modèle ancien, tel qu'on peut le voir ici : i.servimg.com/u/f30/20/06/38/24/platea10.jpg Et effectivement, un des liens que tu m'as donné offre cette bobine à 79 €. Bizarre que mon mécano ne l'ait pas trouvée...
Cordialement | |
Tete de soupapes
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mar 01 Nov 2022, 07:46 | |
| - Smilax a écrit:
- Merci !
Cordialement il faudrait une photo des dégats sinon il existe des filets rapportés https://www.google.fr/search?q=filet+rapport%C3%A9+h%C3%A9licoil+pour+bougie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgtsP0sIz7AhWHx4UKHSNDBdYQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=767&dpr=1 | |
polo des îles
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mar 01 Nov 2022, 10:33 | |
| Salut Une perte de compression alors que le moteur tient parfaitement le ralenti ? A+ | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mar 01 Nov 2022, 13:02 | |
il n'y a pas perte de compression, il y a calage immédiat dès qu'on accélère. Voici les photos du trou de bougie avec et sans le tube fileté qui s'y visse.
https://i.servimg.com/u/f16/20/46/04/83/1-boug10.jpg
https://i.servimg.com/u/f16/20/46/04/83/2-trou10.jpg
https://i.servimg.com/u/f16/20/46/04/83/3-cyli10.jpg
La suite des photos dans un 2e message car je ne peux pas en charger 5 ? | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mar 01 Nov 2022, 13:04 | |
| Suite des photos... je ne peux pas les charger, j'essaierai plus tard !
BRUTUS
Nombre de messages : 424 Age : 61 Localisation : La Ferté Loupiere 89 Date d'inscription : 24/08/2022
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mar 01 Nov 2022, 14:25 | |
polo des îles
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mar 01 Nov 2022, 18:14 | |
| - Smilax a écrit:
- Bonjour,
C'est bien ce que je dis ... s'il y avait un problème de perte de compression à cause de ta culasse bidouillée, il ne tiendrait pas le ralenti. Donc carburation ou avance à l'allumage, mais avec un allumage transistorisé ... | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mer 02 Nov 2022, 00:34 | |
| Voilà les 2 autres photos : le trou de bougie sans le tube fileté : https://i.servimg.com/u/f16/20/46/04/83/4-trou11.jpg
et la bobine ancien modèle : https://i.servimg.com/u/f16/20/46/04/83/5-bobi12.jpg
Brutus, comment on fait pour faire apparaitre directement les photos ?
Si on a monté un allumage électronique, c'est qu'avec les vis platinées on avait déjà le problème, mais l'électronique n'a rien réglé ! J'avais fait de nombreuses vérifications sur les vis platinées et sur le réglage du carbu, sans résultat, c'est pourquoi j'avais amené la machine chez un mécano qui n'a pas fait mieux... Se pourrait-il qu'il y ait un manque de puissance de l'étincelle quand on accélère le régime et donc une bobine "faible" ou que le carbu Solex 20 HN soit véritablement inréglable comme souvent signalé dans le forum, à remplacer par un 20 HNS ?
Encore merci pour l'attention que vous portez à mon problème qui me prend la tête depuis longtemps. Cordialement | |
BRUTUS
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Mer 02 Nov 2022, 15:52 | |
| Merci pour la façon d'insérer les photos.
Je ne trouve personne dans la région qui ait encore un banc d'allumage pour vérifier ma bobine en fonctionnement, notamment à chaud. Je vais donc essayer d'abord de changer le carbu. Quelqu'un sur le forum aurait-il un Solex 20 HNS à vendre ?
Cordialement | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Jeu 03 Nov 2022, 00:13 | |
| J'ai fini par trouver une boite qui a un banc d'allumage et qui va tester ma bobine vendredi, et aussi jeter un oeil au carbu car le technicien pense qu'un (des ?) gicleur(s) n'a pas été complètement débouché par le nettoyage aux ultrasons. Il m'a dit que ça lui était déjà arrivé. Je vous tiendrai au courant Cordialement | |
grograg
Nombre de messages : 94 Age : 43 Localisation : Donges Date d'inscription : 23/02/2015
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Jeu 03 Nov 2022, 19:07 | |
| Bonsoir.
Sinon, cela peut-être un problème d'arrivée d'essence : - s'il y a un filtre à essence, ne serait-il pas bouché ou monté à l'envers ? - Le trou d'entrée d'air du bouchon du réservoir ne serait-il pas bouché ?
Pour l'éventualité d'un problème d'étanchéité au niveau de la bougie, il est possible de mettre de la graisse haute température au cuivre et/ou aluminium sur le filet. Ceci dit, j'ai déjà eu un problème d'étanchéité au niveau d'un couvre-culasse et le moteur faisait des pouic-pouic-pouic au ralenti. Ça s'entendait bien qu'il y avait un problème avant même d'accélérer. | |
Smilax
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération Sam 05 Nov 2022, 23:54 | |
| Comme je l'avais dit, j'ai fait vérifier la bobine sur un banc d'allumage. Elle est bonne, par contre le condensateur était mort. Mais comme entre temps j'ai mis un allumage électronique, il n'y a plus de condo, donc ça ne fait pas avancer le schmilblic. Je me concentre sur le carbu : nettoyage au vinaigre en complément de celui qui avait été fait aux ultrasons, passage de fil de fer fin dans tous les gicleurs. Je vais tout remonter et voir ce qui se passe. A+ | |
| Sujet: Re: Staub ppx calage à l'accélération | |
