probleme de relevage hydrolique KUBOTA ZL1 235
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
VINCENT SCHOO Bernard
probleme de relevage hydrolique KUBOTA ZL1 235 Empty
MessageSujet: probleme de relevage hydrolique KUBOTA ZL1 235   probleme de relevage hydrolique KUBOTA ZL1 235 EmptyDim 23 Oct 2022, 06:29
bonjour,
j'ai un souci avec mon relevage lorsque que je fais du Giro broyage avec mon mini tracteur, lorsque je travail en marche arrière dans une descente et que je repasse en marche avant, le relevage donne des à-coup jusqu'à relever complètement le Giro, en gros quand l'avant de mon tracteur est plus haut que l'arrière, ce problème ce produit.
j'ai déjà vidanger et remplacé complétement l'huile du système hydraulique (c'est également celui du pont arrière, et de la boite de vitesse) ainsi que le filtre cela n'a rien fait.
je crois avoir remarquer que cela se produit lorsque le relevage est en position  3 ou 4 (coupe haute), et que lorsque le Giro est totalement baisser cela ne se produit pas.
quelqu'un aurait il une réponse ou solution à ce système qui est pour moi dangereux, car cela le fait maintenant également sans que l'outil soit en fonction lorsque je suis sur un chemin en pente ce qui même avec le contre poids avant a tendance à faire décoller les roues avant .
merci pour vos retour
rex60
rex60
Masculin Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: probleme de relevage hydrolique KUBOTA ZL1 235   probleme de relevage hydrolique KUBOTA ZL1 235 EmptyDim 23 Oct 2022, 12:59
Hello Vincent, ton problème me fait penser à un contrôle d'éffort qui agit sur ton relevage, si c'est le cas peut-être as tu la possibilité de l'annuler par un bouton ou une manette?
phil
» probleme de relevage
» Problème relevage som 55
» Problème Relevage
» probleme relevage staub gm 435
