moteur AEBI
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 moteur AEBI
moteur AEBI Empty
MessageSujet: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyMar 04 Oct 2022, 12:49
Je cherche un moteur MAG 1040 SRL monté sur un AEBI AM 53.
En vous remerciant.
septy 74
septy 74
Masculin Nombre de messages : 1898
moteur AEBI Empty
MessageSujet: Re: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyMar 04 Oct 2022, 19:31
Sergio ,bonsoir.
Qu'est qu'il a ton moteur ,??
Vilebrequin ? Cassé la bielle ?
Donnes des côtes et des photos stp.
Salut ,gi
moteur AEBI Empty
MessageSujet: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyMer 05 Oct 2022, 05:58
Septy bonjour,
La personne qui l'avais, a ajouté une dynamo dynastar avec une batterie 12v, et sa crame la bobine et les vis platiné rapidement.
Il y a beaucoup à faire. Il vaut mieux que je trouve un moteur.
septy 74
septy 74
moteur AEBI Empty
MessageSujet: Re: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyMer 05 Oct 2022, 06:33
Bonjour Sergio.
Ça ne justifie pas le remplacement du moteur.
J'ai moi-même fais ce montage ,Bobine + Batterie ,
C'est vrai que la Bobine Éclairage ne fournit pas beaucoup de courant ,donc il faut recharger la batterie plus souvent
La Bobine allumage deffayante ,après avoir trop pinailler ,j'ai monté une simple 12v avec une batterie.
L'ensemble fonctionne bien.
C'est bizarre que ta dynamo produise trop de courant ,c'est peut-être ça le problème. Avec un petit régulateur électronique ça devrait le résoudre .
Si je ne me trompe pas ,le montage du 1040 ,est particulier ,le noyau magnétique est sur le bout du vilebrequin il est peut-être désaimenté .
Essaye d' utiliser ton moteur sans la dynamo ,charge bien ta batterie ,mets en une + grosse si tu peux , logiquement ça permet de travailler un bon moment avant qu'elle qu'elle ne prive l'allumage de courant.
Bonne journée.
matteo2023 aime ce message
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1147
moteur AEBI Empty
MessageSujet: Re: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyMer 05 Oct 2022, 12:56
Bonjour à Tous
Oui je complètement  d'accord avec Gilbert avec une bobine d'allumage extérieur ça marche ou alors il y a un malheureux  montage
Si tu as une batterie, une dynastart(génératrice et démarreur en une machine), un régulateur avec ou indépendant un relais de puissance,  le tout de même voltage, ton moteur doit fonctionner, la charge batterie regulee  à 13,5 volt là tout va bien
Mais supprimer la bobine d'allumage et celle d'éclairage  dans le volant magnétique( tu n'en a plus besoin du fait que tu a adapté une bobine exter et une batterie)
Pour la bobine exter il faut une bobine de voiture 12 volt qui monte sur un allumage par rupteur mécanique pas pour allumage par semi conducteur tu ne conserve que les rupteur d'origine avec son condensateur
Si tu as besoin d'un plan dis le nous
Tschüss
Ton problème n'est pas ton moteur mais le montage électrique et son acervissement
septy 74 et matteo2023 aiment ce message
septy 74
septy 74
moteur AEBI Empty
MessageSujet: Re: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyJeu 06 Oct 2022, 18:27
SCHPOUNZ.
moteur AEBI 287628
Ça complète mon idée.
Y a pas de raison que ça ne marche pas.
Il faut revoir la copie Sergio.
A la soupe moteur AEBI 612313
moteur AEBI Empty
MessageSujet: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyVen 07 Oct 2022, 09:43
Merci beaucoup pour tous ces conseils, mais pour moi le mieux je vous laisse mon numéro de téléphone, soit vous m'appeler, ou vous me laissé votre numéro. Je pourrai tout expliquer.
Numéro: 06 07 35 18 48.
En vous remerciant.
schpounz
moteur AEBI Empty
MessageSujet: Re: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyVen 07 Oct 2022, 10:43
Bonjour à Tous
Ja Sergio pour telephon 15 ,30 heur, pour expliquer le montage , je pense qu'il y a sur ta machine un montage exotique
Tschüss
septy 74 aime ce message
septy 74
septy 74
moteur AEBI Empty
MessageSujet: Re: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyVen 07 Oct 2022, 11:37
VLA OTECOZ , moteur AEBI 612313
Exotique ,il a dit Spounz.🤭 D'accord ,mais quelle pays.
Celui où ils ne brûlé pas d'essence ,mais du Rhum,
Du Raki ??🤔🤧
schpounz aime ce message
schpounz
moteur AEBI Empty
MessageSujet: Re: moteur AEBI   moteur AEBI EmptyVen 07 Oct 2022, 12:04
Kalispera Gilbert
Ja Raki  , epicurien,  le Monsieur
Yamas
Tschüss  l'ami
moteur AEBI Empty
moteur AEBI
» Aebi AM 53 moteur MAG 1035
» AEBI AM8 Moteur qui s'emballe
» Moteur aebi tp 1000
» aebi am 30 avec moteur universal 420
» Problème allumage moteur Mag sur aebi AM9
