Après un long répit,ce moteur et pompe sont maintenant fonctionnels
Dépose du carénage,et cylindre pour examen,segmentation en bon état, soupapes a roder
nettoyage carburateur et magnéto,remontage de l'ensemble,mise en marche difficile car
magnéto trop faible,problème résolu avec un nouveau bobinage
A noter que la mise en route est plus efficace avec une corde plutôt que par le levier d'origine
L'ensemble a été adapté sur un châssis roulant que j'avais déjà employé sur un autre moteur
La partie pompe n'a causé aucun souci,re garnissage du presse étoupe remplacement du
joint torique du carter,puis réduction des entrées et sorties afin d'employer les diamètres
de tuyaux dont je dispose sur une autre pompe
Malgré cette réduction forcée de débit l'essai est concluant
