Nombre de messages : 1149 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Chariot et reducteur BERNARD d1 Lun 12 Sep 2022, 12:37
Bonjour En aout 2017 un ancien client agriculteur nouvellement retraité qui débarrassait ses ferrailles m'avait donné un chariot fonte avec paliers et poulies de réducteur J'avais remarqué que ce type de chariot correspondait au montage d'un Bernard D1 déjà vu lors d'une exposition Comme je dispose d'un D1 fonctionnel sur un chariot classique,je décide de le transférer sur ce chariot origine et de remonter le réducteur dont les pignons manquent ,en 2017 François Barral m'avait fourni un plan et Gelam aimablement renseigné sur le nombre de dents des pignons a approvisionner Restait donc a fabriquer le manchon d'adaptation a boulonner sur le volant moteur et aléser conique le pignon secondaire J"ai donc réalisé le manchon en mécano soudure puis usinage au tour,le montage terminé protégé par un carter en tôle non conforme a l'origine (pour les puristes)
Le moteur sur son ancien chariot Usinage conique du pignon secondaire Suite des usinages
La pièce terminée La pièce boulonnée sur volant en place
L'ensemble remonté avec le carter de protection
PIJO3007 et Didier32 aiment ce message
Nombre de messages : 8467 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Lun 12 Sep 2022, 14:24
Bonjour Claude.
Même si le carter n'est pas conforme, le résultat n'est quand même pas mal !
_________________ Michel
Didier32 aime ce message
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Lun 12 Sep 2022, 21:42
Bonsoir Je suppose qu'à l'époque , ils dégrafaient la courroie pour la passer sans démonter le palier...
Beau montage pas courant ! a+ JP
c ridel
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mar 13 Sep 2022, 11:13
Merci de vous intéresser a mon montage
Effectivement a cette époque ils n'employaient pas de courroies sans fin,il suffisait d'enlever l’agrafe
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mar 13 Sep 2022, 12:23
bonjour claude,
tres interressant, j'ai justement le même chariot sous un D1 ! moi n'on plus je n'ai rien dessus...
un montage bien interressant !
merci pour ce partage de photos et experience !
marc
c ridel
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mar 13 Sep 2022, 13:53
Si je n'avais pas découvert ce type de montage lors d'une exposition je n'aurais pas imaginé que ce chariot et réducteur étaient destinés a recevoir d'origine un Bernard D1
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mar 13 Sep 2022, 14:50
oui c'est vrai, d'autant que l'on voit souvent des moteurs sur des chariots qui n'ont rien d'origine avec un moteur fixe parfois !
j'ai un autre montage sur l'autre D1 de feu Daniel "Rouyr54)
c ridel
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mer 14 Sep 2022, 11:06
Sur les photos de Marc le carter de protection des pignons est d'origine,j'aurais du m'en inspirer car il n’était pas plus compliqué a réaliser
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mer 14 Sep 2022, 12:13
Bonjour Claude.
Ce n'est peut-être pas trop tard pour rattraper le coup !
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mer 14 Sep 2022, 12:47
salut a tous !
ah oui claude, il n'est pas trop tard !
si tu veux les dimensions aucun probleme !
c ridel
Sujet: Re: Chariot et reducteur BERNARD d1 Mer 14 Sep 2022, 13:48
Merci Marc,effectivement j'aimerais connaitre le diamètre du carter de protection
