Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : gard Date d'inscription : 10/08/2022
Sujet: choix tracteur Mer 10 Aoû 2022, 12:48
Bonjour, Je cherche à m'équiper d'un petit tracteur pour entretenir 2ha d'oliviers et truffiers plantés en restanques assez raides. Mon choix s'oriente vers un articulé à la fois pour le faible hauteur qui permettrait de passer sous les branches et pour leur maniabilité dans les chemins d’accès au restanques. En terme de travaux il tournera peux, environ 3 broyages par an dont un après la taille des branches. Pour cela j'opte plutôt pour un broyeur à fleaux car il y'a aussi pas mal de genêts épineux en bordure. Le reste du temps ce sera du transport de tonne à eaux et de remorque. Suivant ce "cahier des charges" quel modèles préconiseriez vous, qui soit le plus fiable possible? J'ai par exemple une annonce pour un valpadana Slanzi 4RM 250 D'avance merci
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
Sujet: Re: choix tracteur Mer 10 Aoû 2022, 16:51
Attention les Valpadana ont la prise de force qui n'est pas standardisé elle tourne au sens inverse des aiguilles d'une montre . Il y a peut etre des modeles qui tournent bien , mais c'est a verifier .
A+ JC
carro
Sujet: Re: choix tracteur Mer 10 Aoû 2022, 17:02
merci je ne savais pas ce n'est pas un petit détail. Ça risque de rendre la recherche d'outil plus compliquée j'imagine? Est ce que les agria ont ce même principe?
JC 31
Sujet: Re: choix tracteur Mer 10 Aoû 2022, 17:41
Les Agria c'est bon
A+ JC
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: choix tracteur Mer 10 Aoû 2022, 19:54
bonjour Va voir le Valpadana et vérifies sur place, parce que tous les articulés de cette Marque (et des Italiens en général) n'ont pas ce souci !
carro
Sujet: Re: choix tracteur Mer 10 Aoû 2022, 23:52
Le valpadana est déjà vendu... Au niveau fiabilité est ce qu'il y a des moteurs / marques à éviter sur les articulés?
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
Sujet: Re: choix tracteur Jeu 11 Aoû 2022, 13:05
si tu peux, il suffit de monter les lames de ton outil a l'envers
carro
Sujet: Re: choix tracteur Ven 02 Sep 2022, 00:28
Rebonjour, je suis toujours en recherche. Est ce que vous avez un avis sur ce modele carraro: https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2211455230.htm ou celui-ci https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2200838886.htm
en fait j'hésite vraiment entre un tracteur articulé et un petit kubota type B7001 ou un petit Massey Ferguson 825 car même si les accès sont à 10-15%, les plantations sont assez plates. L'avantage de l'articulé c'est qu'il pourra servir dans les bois aussi. C'est surtout la disponibilité des pièces sur les articulés dans mon budget (5000 euros env avec broyeur) qui me questionne!
Sujet: Re: choix tracteur Ven 02 Sep 2022, 08:07
bonjour carro,
je reprend le post au debut, et donc utilisation pour broyer ok, mais donc puissance 25/30cv?
par contre je lis remorque et tonne a eau ! c'est a dire? quel poids? car dans ce cas il faut absolument alourdir les roues arrieres de l'articulé et aussi reporter du poids sur l'arriere du tracteur car en descente faut faire tres attention, surtout si la remorque n'est pas freinée !
il y a des goldoni staub, ici un gm428 : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2214151529.htm il presente pas top mais la mecanique est le principal
ou celui la https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2213380336.htm
les valpadana n'ont pas tous la pdf a l'envers, certains sont normalisés !
carro
Sujet: Re: choix tracteur Ven 02 Sep 2022, 18:31
Merci pour ta contribution. Pour la puissance j'ai regardé combien il fallait pour un broyeur à fléau d'un mètre et je vois souvent 15cv mini donc je suis parti sur 15 jusqu'à 30.
Remorque ça reste léger c'est surtout pour transporter du matériel ou fumier en petite quantité. Par contre tonne à eau idéalement 1000l mais je comprend bien qu'avec une machine de 500kg ce ne sera pas possible.
Pour les annonces que tu montres je ne préfère pas chercher trop loin si c'est pour arriver là bas et avoir des surprises, jeu dans l'articulation par exemple ou autre.
Je vois ça pas loin : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2166110430.htm ça le ferait avec la pente ?
onill
Sujet: Re: choix tracteur Ven 02 Sep 2022, 18:57
salut carro, je connais les annonces que tu nous montre sur les super tigre, je surveille de près le sujet, car je recherche un carraro super tigre 635, en version articuler et d'année 1972. mon grand père avait ça, et ça marchait bien, et l'année car j'aimais mieux la calandre qui est celle de debut production de ce modèle.
bref, 30 cv c'est vraiment costaud, surtout en 4 roues motrices, n'ai pas peur d'un manque de puissance
regarde un peu ce que je fais avec mon holder A-12 avec 12 cv qui pèse 700 kg :
clique ici:
du fumier, ou 2 tonnes de gravat ? pas de problème
un articuler, c'est magnifique ca tourne bien, tu as une maniabilité dingue, faut juste faire attention quand tu descend une colline ou un pont avec un chargement, ralentir en avance, rester droit, ne pas freiner brusquement, et surtout anticiper si et quand il faut s'arrêter.
le massey fergusson 825 que tu montre a la dernière annonce, il n'est que 2 roues motrices, et ça fait une différence, dimanche j'etais au concours de labour, final départemental avec mon petit holder, alors bien sur, j'etais celui avec le moins de puissance, mais a 4 roues motrice j'ai bien utiliser la puissance que j'avais et tirer la charrues sans problème, sans patiner, et j'ai vu plein de massey fergusson 825, et des renault D22, qui patinaient tous les 5 m, ils ont plus de puissances, mais ça change beaucoup 2 ou 4 roues motrices
carro
Sujet: Re: choix tracteur Lun 05 Sep 2022, 12:18
Merci beaucoup pour ton retour onill effectivement c'est impressionant ce que cette petite bête tracte ! Me voilà rassuré sur la puissance et donc je cherche un 4x4.
Ce matin j'ai eu deux annonces dans mon coin : https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/2215975394.htm un gm 420 mais je lis que la pdf peut être inversée plus un attelage non trois points. Est ce que c'est facile de trouver un broyeur sur ce type de modèle? Ca commence à faire si je dois rajouter le prix d'un inverseur.
un pgs mais je connaissais pas du tout :https://www.leboncoin.fr/vi/2215277370.htm#xtor=ES-3999-[MYSRCH]
Des avis sur ces modèles?
Merci à tous !
Sujet: Re: choix tracteur Lun 05 Sep 2022, 13:01
salut carro,
stop !!!!! le gm420 n'est pas un 4x4 permanent ! autre chose, il ne fait que 18cv en monocylindre ! (moteur lombardini LDA100) aussi la pdf n'est pas normalisée puisque c'est une 26UNI220 et qu'elle tourne a l'envers.
pas du tout adapté a ce que tu veux faire !!!!
pour le pgs, je ne sais pas quel moteur il y a ni ne connais ce modele indiqué? perso j'ai eu un roma5000 et c'etait costaud, mais pas adapté a mon terrain ni a mon pere donc peu d'experience.
carro
Sujet: Re: choix tracteur Lun 05 Sep 2022, 13:31
Merci ça confirme ce que j'ai pu lire. Je me renseigne pour le PGS mais au vu des photos l'attelage n'a pas l'air d'être un trois points déjà.
onill
Sujet: Re: choix tracteur Lun 05 Sep 2022, 19:16
Merci à tous !
salut, les staub GM c'est des bonnes machines, mais pour un 420, c'est vraiment trop cher, il a que 18 cv, et c'est pas un modèle très abouti, mais si tu trouve un 435 ou 440 a ce prix, tu peu y aller.
les PGS c'est des bonnes bêtes de travail, ca vaut peu etre le coup d'aller le voir, et de se renseigner sur sa puissance
carro
Sujet: Re: choix tracteur Jeu 15 Sep 2022, 22:38
bonsoir, le pgs s'est vendu déjà et j'ai aussi raté un valpadana RM330. Je n'arrive pas trop à trier parmi les marques dont on parle lesquelles posent des problèmes de disponibilité de pièces, agria, staub, pgs, valpadana, antonio carraro,etc...
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 07:59
Bonjour Toutes les Marques posent problème quand il s'agit de tracteurs qui ont 50 ans. Le critère principal c'est l'état général et le prix
chenillard77 aime ce message
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 08:18
salut, jp a resumé la situation... a t-on de la piece neuve dispo chez le consessionnaire pour une voiture de 40 /50 ans? partirait-on faire 1000km avec la premiere voiture de 50 ans que l'on trouve?
pourquoi le tracteur serait different?
comme dans les voitures, il y a plus de soucis avec certains modeles plutôt qu'une marque ! et impossible de tout lister...
en plus chacun a son experience, et on ne connais pas toutes les marques.
moi je sais que les goldoni et staub-goldoni ont encore de la piece dispo en italie via Cermag (dirigé par Elisabetta Goldoni depuis 2000) et on trouve des pieces jusque 1970 environ.
chez Ferrari ils ne sont pas motivés pour les vieux tracteurs, donc je ne sais pas si ils n'ont plus de pieces ou si ça les fait chier. mais il y a encore certaines pieces chez d'anciens soutraitant, apres faut tomber sur la bonne piece.
pasquali est passé sous groupement ferrari pasquali Bcs...
holder a encore de la piece mais pareil selon les modeles...
bref, on peux t'en dire plus sur un modeles chaque fois, mais pas a l'avance !
carro
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 09:07
merci pour votre aide c'est très sympa, je continue les recherches.
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 11:29
Bonjour Je suis entré en communication avec le patron des tracteurs PIERRE et il m'a dit qu'il était le seul Constructeur capable de fournir des pièces détachées pour n'importe quel modèle de sa production, même les plus anciens (années 50-60) Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, vu que ces tracteurs sont très rares en France.
onill
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 13:58
salut faut pas voir tout noir non plus, pour tout ce qui est moteur on trouve des joint ou des segment et piston de quasiment toutes les tailles, et pour le reste, boite de vitesses par exemple, il suffit de se rapprocher d'un attelier de mecanique ou y a des tourneurs et fraiseurs, et ça se fera et on trouve de temps a autres des pièces d' peu près tout sur le net
carro aime ce message
schpounz
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 14:11
Marc( Chenillard77) ne paris pas sur les voiture de plus de quarante ans
En 2013 deux Renault 4cv de 1959 on fait le tour du monde avec comme incidents ; trois crevesons et un pivot de fossé pour avoir roule dans un nid de poule la nuit
La boutade
Tschuss
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 18:50
salut karl (schpounz), oui mais là tu parles d'exceptions
tes Renault 4cv ont été entièrement révisées et refaites avant de réaliser ce tour du monde ! on ne les a pas prises au hasard avec déjà 80.000km au compteur... je connais un peu, je roule en traction de 1954... (pas tous les jours ! ) et comme pas neuve, il y a des surprises comme la bakélite du doigt d'allumeur qui se fissure alors que ça fait des années qu'elle tourne comme une horloge... mais ça t'arrive deux jours avant le mariage des amis ! mais j'aime ta boutade ! surtout que tu as pris Renault en exemple... car chez nous on dit "qui part en Renault reviens en vélo" !
bon pour en revenir à notre ami, justement, lui va tomber sur un tracteur dont on ne sait pas le passé. il faut donc imaginer qu'il y aura un bon entretien a réaliser avant de s'en servir. et comme le souligne onill, coté moteur on trouve souvent tout ce qu'il faut, mais restons sur du moteur genre lombardini, hatz, mwm... par exemple on trouve rien pour des moteur ruggerini CRD100 ou RD951 ou encore P101 ! par contre pour la boite de vitesse, je ne suis pas d'accord avec toi onill, car si tout est réusinable, quel en est le cout? perso j'ai eu un pignon triple d'une boite de vitesse a refaire pour un tracteur, c'était en 2000 et on en a eu pour 4000 Frs soit plus de 600€ HT à l'époque. vingt ans plus tard ça vaut combien a refaire? aujourd'hui il y a eu une refabrication et le constructeur le sort a 300€ HT environ. plus récent, un demi arbre de roue gauche de GM430, quelques un en ont cassé, la pièce ne se trouvant plus, Pierrelatte en a fait refaire 6 en série et chacun leur a couté 980€ HT pièce ! j'ai acheté un arbre similaire pour mon goldo 1040 moins de 400€ HT... et si ton problème est un couple conique a denture hélicoïdale comme certain Steyr, c'est juste impossible.
donc prudence avec "on peut tout refaire", le porte monnaie en est la limite.
apres il y a le facteur chance, on a vu des series de tracteurs avoir des soucis et tomber sur le seul qui n'a jamais rien ! et vice versa !
JP, j'ai déja vu des tracteur Pierre (Pierre trattori, c'est italien), tres abouti et fiable ! mais inconnu en France, même a la frontiere on en trouve pas ! il y en a un qui a les roues directrices a l'avant, et est articulé, et on peut bloquer l'un ou l'autre des modes, ou travailler les deux en même temps !!! déroutant !
BETRANCOURT aime ce message
onill
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 19:08
oui évidement, car on aime bien les anciennes machine, et on a pas le budget pour s'acheter le dernier carraro ou fend pour 100 000 ou 80 000 € ...
puisque tu parle des pièces de moteur, sur le schanzlin que j'ai acheter debut d'été, j'ai eu le moteur a refaire car je me suis rendu compte qu'il bouffe plus d'huile que ce qu'on m'a dit. un Faryman S24 ( même moteur de S10 a S30 ) sur les forum allemand je me suis rendu compte que personne ne sait ou trouver des pièces .... mais j'ai eu un fournisseur qui m'a dénicher les segments, comme quoi
et pour les pignons, et ça je peu le dire car je m'y penche en ce moment, c'est defois moins cher de faire refaire que d'acheter des pièces neuve du stock. j'ai vu un Schanzlin 703 dans le garage de motoculture / agriculture que je côtoie, ça fait un an qu'il est en attente, j'ai appris que le proprio ne va certainement plus le refaire, y a 3 pignons a remplacer, une histoire de plus de 4 000 € si on les achète chez l'importateur officiel de la région, alors que un tourneur fraiseur que je connais bien m'a dis ( après avoir vu photo ) qu'il me sort qu'il me sors les pignons entre 500 et 600 € / pièces donc pile dans la tranche de prix que tu viens de nous dire. et que en faire 5 de chaque ne coute pas plus cher une fois que la machine est regler, et je pourrais en revendre. bref, voilà pour l'histoire, je suis entrain de negocier chez le proprio pour recup la bestiole, prix ferraille bien sur sachant que tournant je pourrais le revendre pour 10 000 sans trop de difficulté en Allemagne
schpounz
Sujet: Re: choix tracteur Ven 16 Sep 2022, 20:50
Ach Mr Marc tu as encore beaucoup à faire en entretien mécanique ( je donne des cours entre 21 heures et 23 heures:mort de rire: )c'est le but de l'entretien mon ami, de ne pas tomber en panne et parfaire la suite de l'autonomie de nos voitures. Vieilles ou jeunes
Roules en Allemande tu verras, ça jamais en panne
Mes excuse au proprio de ce teuf qui n'a rien a voir avec son souci de choix de tracteur
