Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Jo73250
Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3 Empty
MessageSujet: Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3   Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3 EmptyJeu 28 Avr 2022, 22:41
Bonjours a tous !
Je viens d'acheter un staub 9000 de 1986
moteur acme ALN290WB 287 cm3.
Il démarre et tourne comme une horloge mais vu l'encrassement autour des différents bouchon de vidange, il a besoin d'un entretien complet.
En parcourant les différents posts j'ai compris que la boîte et pont sont identiques au pp2x et doivent être vidanger a l'huile Riciné. Avez vous une référence et une idée a la quantité nécessaire ? 5 L ?
Pour le moteur, j'ai vu d'autre post parlant de prendre de l'huile minérale mais rien sur le moteur du 9000 précisément. La SAE30 est elle une bonne idée ?
Merci d'avance à vous.
Jonathan
Tete de soupapes
Tete de soupapes
Masculin Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3   Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3 EmptyVen 29 Avr 2022, 08:16
Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3 949526
j'ai un ppx d'environ 35ans , j'ai de  l'huile Riciné dans la boite pont , y'a un pignon bronze qui tourne sur des pièces aciers
regarde la
c'est vendu en bidon de 2litres
https://www.google.fr/search?q=ppx+boite&sxsrf=ALiCzsaDQwId09gza4JpdQqO5pFZTMddmQ:1651212871440&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjAgZqlz7j3AhVM6RoKHRSACZcQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=757&dpr=1#imgrc=453T8XXE2WedzM&imgdii=09c8Adv-_EHJaM
le moteur je tourne avec de l'huile voiture , 10/40
serialbrother
Masculin Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3   Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3 EmptyVen 29 Avr 2022, 16:39
Jo73250
MessageSujet: Re: Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3   Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3 EmptyVen 29 Avr 2022, 17:15
Merci pour vos retours
Tete de soupapes
Tete de soupapes
MessageSujet: Re: Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3   Entretien d'un Staub 9000 - acmé ALN290WB 287 cm3 EmptyVen 29 Avr 2022, 17:40
serialbrother a écrit:
Laisse tomber l'huile de ricin : regarde ce post
https://mototracteurs.forumactif.com/t40243-huile-de-ricin-la-norme-mil2105d-permet-de-s-en-passer?highlight=mil2105d
Claude
Je m'étais pas poser la question ? Du changement d'huile recinee
Ba il va rester un moment avec ,j'ai changé les joints a lèvres des axes de roue , l'année dernière.
La prochaine fois.
» staub 9000
» staub 9000
» staub 9000
» securité Staub 9000 ??
» staub 9000
