Recherche piece moteur bernard w14
franc-x-marc
Masculin Nombre de messages : 97
Recherche piece moteur bernard w14 Empty
MessageSujet: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 07:26
Bonjour je cherche un radiateur de w14 , esque le radiateur de w13 et identique au w14
C’est pour restauré un chenillard bernard
Merci a tous
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 09:20
Bonjour Marc
Non, les radiateurs des W 13 et W 14 n'ont pas les mêmes dimensions :
Recherche piece moteur bernard w14 W_131412
As-tu besoin d'une magnéto ?
Bon mardi
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 09:33
A part la taille les fixation au niveau du bloc son differente aussi?
La magneto pour l’instant pas vraiment mais si je trouve le radiateur pourquoi pas
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 10:32
Pour en avoir un de chaque sous la main, rien ne semble aller d'un w13 sur un w14 !
Avec un ami nous sommes entrain de remettre deux bt14 en fonction... ils sont dans le var.
Perso j'ai un ws14 complet et je cherche a le remotoriser en wd14. Le collègue va devoir se refaire un bon moteur avec deux w14... je crois que les radiateurs sont bons.
Il doit récupérer les pieces fin mai. Peut-être sera t il en clin a se séparer d'un radiateur?
A+ marc
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 10:41
Salut .. je possede un wd14 tres mal en point que j’ai sauver de la destruction… radiateur cassé au niveau de l’axe du ventilo… les caches son en tres mauvaise etat….
Sur le w14 idem radiateur cassè au niveau de l’ace ce n’est pas un probleme je peut le resouder… mais plusieur tube en cuivre son Hs et la le temps de travail est pluslong…. J’ai trouver un radiateur de w13 a 40€ sur le net.. mais si il s’adapte pas du tous……
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 10:44
En fonction du prix je suis preneur pour le radiateur 😉
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 10:55
Je ne sais pas si le pote va lire ce sujet, mais je vais lui en parler !
Tu parles de w14 pour le bt14, mais as tu le volant moteur reduit du ws14 ?
Normalement le moteur du bt14 est un ws14... volant et carrosserie réduits pour passer dans les 850mm entre chenilles.
Aussi le ws14 possede une pompe a eau !
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 11:18
Le moteur et celui d’origine du chenillard… c’eat bien un ws14 … si le moteur et reduit pour l’encombrement peut etre que le radiateur du w13 est compatible…. Il on pas fabriquer des radiateurs special pour ce tracteur
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 12:08
non c'est reduit juste dessous le radiateur ! le reste ne change pas ! donc radiateur du w14 ! cheers
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 12:20
Zut alors Wink
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 12:22
Le plus genant c’est l’ensemble des tube cuivre a reprendre….
gloubigoulba
Masculin Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyMar 26 Avr 2022, 20:35
eventuellement,si quelqu'un a un carbu pour un W14,je serais prenneur....
Pour info : mon moteur a un volant qui ne correspond pas à celui recherché par chenillard77 (j'ai verifié)
franc-x-marc
MessageSujet: Re: Recherche piece moteur bernard w14   Recherche piece moteur bernard w14 EmptyVen 29 Avr 2022, 00:02
Bonjour a tous … je suis preneur pour la magneto….
Pour le radiateur de w13 effectivement les cotes ne sont pas identiques pour certaine…cependant esque les faisceaux de tune de cuivre son identique?
Merci d’avance
» Recherche pièce moteur Bernard W13
» Recherche piece moteur bernard W2
» recherche piece moteur bernard w 810
