Scalpatif
Nombre de messages : 72 Age : 38 Localisation : Finistère Date d'inscription : 07/04/2022
| Sujet: Huilde dans filtre a air lombardini LA 490 Ven 08 Avr 2022, 08:59 | |
| Bonjour. Aujourd'hui j'ai voulu démonter le filtre a air de mon lombardini LA 490, et j'ai constaté qu'il baignait dans un socle huileux, il y a un trait dessus avec le niveau d'huile conseillé mais je ne sais pas quelle huile mettre dedans, de la 10w40 essence ca le ferai? (j'ai un bidon de cette huile qui traine dans le garage donc si je peut en mettre plutot que d'acheter autre chose ca me vas bien ) | |
Papynano
Nombre de messages : 263 Age : 80 Localisation : Chambéry Savoie Date d'inscription : 02/09/2010
| Sujet: Re: Huilde dans filtre a air lombardini LA 490 Ven 08 Avr 2022, 09:21 | |
| Bonjour Si c'est de l'huile moteur c'est bon cette huile ne sert pas à lubrifier la partie mécanique. Il faut bien respecter le niveau pour éviter que l'huile soit aspirée par le moteur ce qui ferait de l'auto allumage. Le principe est simple l'huile graisse le filtre qui est composé d'un grillage métallique fin et capture les poussières qui ce déposent ensuite dans la cuve . On ne va pas mettre de l'huile trop épaisse de la 10w40 doit faire l'affaire. | |
Scalpatif
| Sujet: Re: Huilde dans filtre a air lombardini LA 490 Ven 08 Avr 2022, 09:30 | |
| Oui c'est un peu ce que je pensais, je posais la question pour etre sur de ne pas faire de connerie :-) Merci pour l'info | |
Papynano
| Sujet: Re: Huilde dans filtre a air lombardini LA 490 Ven 08 Avr 2022, 14:25 | |
| Bonjour Il ne faut pas mélanger les huiles parce que dans certains moteurs les diesels surtout les huiles contiennent des produits pour décaper les résidus de combustions. Dans ma carrière (années 7 j'ai vu des moteurs qui tournaient avec de la minérale quand on ouvrait pour intervenir sur la mécanique c'était pas triste. je me rappelle avoir démonté un cache culbuteur et j'avais l’impression qu'il y en avait un deuxième en fait c'était la crasse qui formait une coquille épaisse de la forme du cache culbuteur. Le propriétaire de ce camion ne mettait que de l'huile minérale.Si on avait mis de l'huile diésel détergente ça aurait été une catastrophe car elle aurait dissout cette crasse et ça aurait bouché les circuits de graissage. | |
Scalpatif
| Sujet: Re: Huilde dans filtre a air lombardini LA 490 Ven 08 Avr 2022, 15:05 | |
| Bonjour Bah la dans le filtre a air j'en ai profité pour nettoyer la coupelle et remettre de l'huile un peu en dessous du trait de niveau | |
| Sujet: Re: Huilde dans filtre a air lombardini LA 490 | |
