sebb16
Nombre de messages : 33 Age : 49 Localisation : Charente Date d'inscription : 21/11/2021
JYLB7856
Nombre de messages : 221 Age : 75 Localisation : VAUX SUR SEINE 78 et ARZANO 29 Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: Fil bougie arraché et capot fondu au milieu du champs Dim 27 Fév 2022 - 8:54 | |
| bonjour Seb il te faut démonter le volant du vilebrequin , vérifier ta bobine ...et rebrancher ton nouveau fil d'allumage si la bobine n'est pas moulée avec le fil.. bref tu es condamné à démonter!!! jy | |
polo des îles
Nombre de messages : 1971 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Fil bougie arraché et capot fondu au milieu du champs Dim 27 Fév 2022 - 11:30 | |
| Salut Pas de chance quand même ! Le fil HT est généralement directement branché sur la bougie (une cosse circulaire) donc pas d'antiparasite. Au niveau de la bobine le fil HT se démonte. Il faut sortir le volant moteur. A+ et bonne bricole. | |
sebb16
| Sujet: Re: Fil bougie arraché et capot fondu au milieu du champs Mer 30 Mar 2022 - 22:56 | |
| Bonsoir,
Histoire de vous tenir au courant, la réparation a été assez rapide : le temps de réunir pièce et matériel... J'ai fini par opter pour l'achat d'un capot chez xavier mot. histoire de continuer d'avoir un produit cohérent.
Le démontage du volant moteur a été assez simple grâce à mon super voisin qui avait la clé grande taille.
Je conseille, après expérience, de remplacer la clavette de volant qui a cassé juste après mon remontage la première fois ce qui évite de faire deux commandes et de payer deux fois les frais de port.
Depuis, c'est une horloge.
Bonne soirée à tous. | |
| Sujet: Re: Fil bougie arraché et capot fondu au milieu du champs | |
