Bonsoir à tous, je suis devant un problème dont je ne vois pas de solution apparaitre après avoir fait des essais infructueux et des recherches sur les forums qui n'ont rien donné.J'explique ; j'ai eu des soucis de carburation, j'ai essayé de nettoyer le carbu et filtres changés etc avec mes connaissances et puis comme cela ne fonctionnait pas j'ai changé le carbu pour un neuf, je l'ai remonté, je démarre et le moteur tourne nickel, j'éteins et j'essaye de rallumer "impossible" de démarré en actionnant le starter et en jouant sur l'accélérateur, rien à faire,vidé la batterie; je recharge la battterie et donc quatres heures après j'essaye à nouveau, démarrage correct et moteur qui tourne impeccable, j'éteins, et idem plus moyen de le redémarrer, donc j'ai remis en charge pour la nuit, et maintenant je sollicite votre aide, mon moteur est exactement le même que celui du monsieur qui a ouvert le sujet suivant : Besoin d'aide moteur bicylindre Brigg et Stratton !!! Alors merci d'avance pour vos conseils
moladissay
