câble embrayage GOLDONI 921
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
le merrer
câble embrayage GOLDONI 921 Empty
MessageSujet: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyMer 27 Oct 2021, 14:58
Je cherche le bon montage d'origine pour le câble d'embrayage sur un tracteur articulé GOLDONI série UNIVERSAL
921 sous vue éclatée ou photos , le mien a été bricolé avec des serres câble .
MessageSujet: Re: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyMer 27 Oct 2021, 18:26
Bonjour et bienvenue !
ah il va nous falloir des photos.
a l'origine il y a un crochet en S qui se glisse dans le trou de la fourchette d'un coté et de l'autre le cable avec un serre cable sur la boucle.
ce montage est le même sur la série 900 (921 /926/928/930...) mais aussi sur les plus anciens serie 200 et 500.
le merrer aime ce message
le merrer
MessageSujet: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyJeu 28 Oct 2021, 09:54
Merci , je vais essayer de faire des photos , sur le mien il y a un cylindre pivotant percé d'un emplacement pour un câble avec une tête en plomb au niveau de la pédale et du côté fourchette une pièce plastique avec une forme pour faire une boucle .Donc le réglage du jeu est compliqué .
jacky
MessageSujet: Re: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyJeu 28 Oct 2021, 10:30
salut,
le cable d'origine est censé avoir une pièce en genre de chape, en acier pour les vieux tracteurs, en plastique sur les 900... mais c'etait remplacé par le crochet en S et un cable avec cosse-coeur et un serre cable... le réglage se fait ensuite avec les vis au niveau de la pédale.
le reglage n'est pas facile car il n'y a pas beaucoup de réglage.
c'est pour cela qu'on retrouve souvent plein d'adaptations des differents proprietaires precedents... parfois avec un petit tendeur a cable plus pratique car plus de course en reglage !
bon courage
marc
le merrer
MessageSujet: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyJeu 28 Oct 2021, 19:19
Merci marc
J 'ai essayé de mettre 2 photos ,mais je ne sais pas ou elles ont atterries vu que je ne suis pas très doué en informatique .j'ai également envoyé un mail a GOLDONI ,sans réponse . l'idée de trouver un câble avec un filetage
me plait bien .
MessageSujet: Re: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyJeu 28 Oct 2021, 20:10
Tu as envoyé un mail a quel goldoni?
Je peux faire une capture ecran de l'eclaté, mais faudrait me faire passer un mail.
A+ Marc
MessageSujet: Re: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyJeu 04 Nov 2021, 08:19
salut, voila je t'ai envoyé sur ton mail la copie ecran.
le merrer
MessageSujet: câble embrayage GOLDONI 921   câble embrayage GOLDONI 921 EmptyJeu 04 Nov 2021, 08:29
Merci pour la vue éclatée, aurais tu une adresse ou l'on peut commander les pièces .
» Micro tracteur staub GM 428 embrayage
» cable pp5 accelerateur et embrayage
» Embrayage ou cable mal réglés ?
» Recherche (goldoni 224/staub gm 428) Compte-tours et cable
» cable d'embrayage staub 2000
