| pneu tracteur . | |
lhermite dominique
Nombre de messages : 276 Age : 68 Localisation : 33 gironde Date d'inscription : 27/01/2011
| Sujet: pneu tracteur . Mer 27 Oct 2021, 08:18 | |
| Bonjour a toutes et a tous.
Sur un Someca 615 , je voudrai mettre des pneus plus large a l avant .
Que puis je mettre ? Merci pour vos reponses .
A+ Dominique | |
mimi57
| Sujet: pneu de tracteur Mer 27 Oct 2021, 09:41 | |
| bonjour équiper en 750*20 a+ mimi57 | |
lhermite dominique
| Sujet: pneu tracteur Mer 27 Oct 2021, 13:20 | |
| Bonjour . Merci mimi pour la photo : exactement ça. Ma question est : peut on mettre des pneus plus large et lesquels. Merci | |
mimi57
| Sujet: pneu tracteur Mer 27 Oct 2021, 14:34 | |
| bonjour Dominique bien rentrer de Caussade cette année pas de chance ( arrachage pommes de terre ) si tu veut élargir visionne pneus remorque agricole 400/70/20 12plis cher alliance voir si la jante suit a+ mimi57 | |
| Sujet: Re: pneu tracteur . Mer 27 Oct 2021, 16:45 | |
| salut dominique,
pourquoi veux tu plus large? quelles raisons? ou pour faire quoi?
je dis cela car j'ai creusé la question par rapport a mon ford et l'adaptation d'un chargeur avant... plus large pour mieux repartir c'est bien, mais selon le profil il faut faire attention ensuite si on se retrouve en terre meuble ou détrempée car un profil trop lisse ne te guidera pas, tout comme les pneus de roue motrice sur des roue non motrice... d'ou l'utilité des pneus a profil "ligné" genre trois lignes.
apres comme le dit mimi, attention a ta largeur de jante !
a+, marc | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: pneu tracteur . Mer 27 Oct 2021, 19:13 | |
| Bonsoir,
En conservant les jantes d'origine, je ne crois pas que ce soit possible, il n'y a pas grand choix en 20'' et tu es au max en agraire.
Ensuite, tu peux passer en 10 x 16, le diamètre est très voisin. Pour les jantes, l'avantage du Som est d'avoir un perçage "classique" qu'on retrouve sur la plupart des jantes de remorque agraire de 4-6 tonnes. Si le déport est bon, ça peut faire un remplacement abordable, on trouve des roues complètes dans les 200€. (C'était le montage courant des tracteurs de l'équipement lorsqu'ils étaient encore en 2 RM, pour le chargeur) Par contre, si tu veux rester en 3 lignes comme suggère Marc, il faudra peut être acheter au détail...
Il faut vérifier sur les sites genre allpneus, il y a parfois de bons coups en roues complètes.
Bonnes recherches A+ Gilles | |
lhermite dominique
| Sujet: pneu tracteur Dim 31 Oct 2021, 07:52 | |
| bonjour a tous . Desole pour la repose tardive. Pour repondre a vos questions : le tracteur est equipe d un chargeur de tractopelle Ferguson . donc tres lourd. li faut avoir de gros bras pour tourner le volant :donc pour moi l utilite d avoir des roues plus grosse . Je pense meme qu il va falloir changer le boitier de direction . Le 2 probleme , c est le relevage. Le proprio a actionner le relevage alors qu il avait un remorque attelee. Resultat : barre a trous tordue et le relevage qui ne fonctionne plus. Pourquoi ?.
A + Dominique | |
101SR
| Sujet: Re: pneu tracteur . Lun 01 Nov 2021, 19:09 | |
| Bonsoir,
Si c'est pour du chargeur, on en arrive à ce que j’évoquais plus haut, le changement complet
Pour des roues complètes, tu peux voir par exemple ici: https://www.allopneus.com/produit/pneu-agricole/bkt/roue-complete/aw-702/10-5-80-18/0003907766 https://www.allpneus.com/catalogue/pneus-agricole/bkt/roues-completes-agricole/aw-702-rc/318142
J'ai mis des liens qui pointent des 12.5 80 - 18, c'est la dimension qui a le rayon le plus proche du 7.50 - 20. Par contre, ce n'est pas bon marché par rapport à des 10.5 - 16
Pour la direction, il est peut être plus simple de monter une assistance (ou le transformer en hydrostatique, mais il faut trouver l'orbitrol)
Bon bricolage! A+ Gilles | |
lhermite dominique
| Sujet: pneu tracteur Lun 01 Nov 2021, 19:40 | |
| Bonsoir . merci pour les liens. Au vu des prix ,je vais peut etre attendre un occasion. Merci et a bientot je donnerai des nouvelles. Dominique | |
david32
Nombre de messages : 547 Age : 26 Localisation : gers Date d'inscription : 23/07/2012
| Sujet: Re: pneu tracteur . Mar 02 Nov 2021, 10:27 | |
| salut a tous
Dominique je serai toi je garderai les pneu en 7.50 20 d'origine et profil 3 bandes bien gonfler en effet avec des pneu plus large tu ne va pas amélioré la pénibilité de la direction bien au contraire
il vaut mieux un pneu un peu étroit bien gonfler qu'un gros la surface de contact au sol est réduite donc l'effort réduit
A+ DAvid | |
| Sujet: Re: pneu tracteur . | |
| pneu tracteur . | |
