Labourier LD 15
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 Labourier LD 15
Vincenzo
Vincenzo
Masculin Nombre de messages : 111
Labourier LD 15 Empty
MessageSujet: Labourier LD 15   Labourier LD 15 EmptyMer 13 Oct 2021, 17:31
Bonjour je viens d'acquérir un LD 15, avec un moteur CLM 602 qui n'a pas tourné depuis 20 ans... Alors le système d'accélérateur était cassé, le ressort entre la pompe à eau et l'entraînement était cassé aussi.
Je comprends pas trois choses, la première est la manette d'accélérateur, en dessous du volant, la plage de réglage est assez importante alors que le mouvement sur le moteur est assez court... A quoi ça sert? Il y avait une autre fonction ?
La deuxième, se sont des espèces de "clapets"en dessous du filtre à air... Après avoir mis de le l'huile pour voir l'étanchéité, sur les 6, il y en a 2 qui laisse passer... Est-ce normal ? Pas normal ? Comment ça fonctionne ?
Et la troisième, la manette du côté de la pompe à injection fonctionne comment ??
Merci pour vos réponses !
Masculin Nombre de messages : 12598
MessageSujet: Re: Labourier LD 15   Labourier LD 15 EmptyMer 13 Oct 2021, 17:51
bonsoir vicenzo,
alors si tu ne connais pas ces moteurs clm, je te conseille de trouver sur le net la doc de ce moteur afin de connaitre et comprendre ces moteurs 2T diesel a pistons opposés !
je te conseille de nettoyer le circuit de gasoil, dégommer l'injecteur et la pompe d'injection car je pense que ça risque fort d'etre collé gommé !
ensuite il faut que l'étanchéité du carter soit impeccable (joints et les fameux clapets d'aspiration).
pour le reste, le manuel devrait repondre aux questions.
Masculin Nombre de messages : 13614
MessageSujet: Re: Labourier LD 15   Labourier LD 15 EmptyMer 13 Oct 2021, 18:30
Je t'ai mis des liens sur le forum de l'Amicale LABOURIER
Labourier LD 15
» Labourier Ld 15
» TRACTEUR LABOURIER ?
» labourier ld15
» Demarreur labourier
» roues avant Labourier
