ben.bj42
Nombre de messages : 19 Age : 62 Localisation : 06 Date d'inscription : 28/05/2019
| Sujet: problème régulation régime moteur Ven 24 Sep 2021, 12:21 | |
| bonjour à tous j'ai restauré toute la mécanique du moteur RF 90 : coussinets , bielle , piston segments neuf , rodage soupapes tous les joints neuf , seulement il y à un problème , dés qu'il démarre il s'emballe (il ne régule pas ) ,et il ne s'arrête plus avec la tirette , il faut que je débranche la durite de gasoil pour qu'il s'arrête ,et je peux pas m'en servir car il s'emballe ,aucune action sur l'accélérateur , est ce la pompe qui est bloquée ,car la tringlerie avec sa came est bien en place , si quelqu'un a une idée ou s'il connait un meccano dans le 06 ou proche | |
| Sujet: REGULATEUR Ven 24 Sep 2021, 12:35 | |
| Bonjour a tous Bonjour Ben.bj42 je ne connais pas ton moteur ... ton soucis ME FAIT PENSER ... tu as mal repositionner la " patte " dans la """fourchette """ du regulateur ! cas vécu !.. exemple sur un lombardini 6 LD 325 ue RECOMMANDATION bien repositionner la pompe SANS CASSER la fourchette ! c est qui arrive si l on force Bon depannage @+ | |
ben.bj42
| Sujet: régime moteur Ven 24 Sep 2021, 15:03 | |
| merci pour ta réponse ,je pense aussi que quelque chose ne vas pas à se niveau , le moteur est un Ruggerini RF 90 , c'est comme les Lombardini | |
ben.bj42
| Sujet: régime moteur Lun 27 Sep 2021, 13:48 | |
| bonjour , après vérification , la pompe est bien montée ,avec le doigt et tous le reste , est-il possible qu'a l'intérieur de la pompe le doigt n'agisse pas pour réguler est couper le gasoil pour l'arrêt moteur , car sur la came le galet qui commande l'injection n'est pas bloqué . Peut-être faut-il que j'achète une pompe neuve Pour le réglage du débit , combien de cales il faut mettre entre la pompe et le bloc sur le RF90 , ou si quelqu'un a un manuel qui donne les détails de réglage de la pompe et de l'injecteur , ou un lien pour commander la documentation , merci à tous | |
ben.bj42
| Sujet: régime moteur Lun 27 Sep 2021, 18:01 | |
| Sujet: Re: problème régulation régime moteur | |
