Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Jeu 11 Nov 2021, 15:18
Bonjour JP.
Tout ceci n'est peut-être pas très grave.
Pour la soupape, il faut déjà déposer le réservoir de façon à pouvoir y accéder. Ensuite, envoyer du dégrippant sur la tige et essayer de la faire bouger. Si le blocage n'est que léger, elle va se décoincer. Si elle ne veut pas coulisser, il faudra prendre d'autres mesures.
Le jeu axial est certes important, mais ce n'est pas rédhibitoire. En tous cas, cela ne l'empêchera pas de démarrer.
_________________ Michel
Nombre de messages : 13467 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Jeu 11 Nov 2021, 18:20
Bonjour Merci à tous!
Je pense comme toi, Michel, que vu l'usage que j'en ferai, le jeu au vilo restera tel quel si pas d'autres découvertes.
une question pour toi, Michel : le verre du niveau d'huile, c'est quelles dimensions?
J'ai déjà démonté le réservoir et mis du WD40 pour que le guide de soupape beigne. Laissons faire le temps !
Pour la manivelle, je ne vais pas trop me prendre la tête ! je n'ai pas de machines-outils et je trouverai bien une manivelle à adapter.
A+ JP
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Jeu 11 Nov 2021, 18:33
Le WD 40 n' est pas du bon dégrippant , il y a mieux . Le WD 40 est essentiellement composé de white spirit et d' un peu d'huile !
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Jeu 11 Nov 2021, 18:44
Bonsoir JP.
Pour les dimensions du verre du niveau d'huile, il faut attendre demain qu'il fasse jour ! Concernant la soupape, as-tu essayé de la faire monter en t'aidant d'un tournevis prenant appui sur le bord de la culasse ? Peut-être qu'il suffit de peu de chose pour la débloquer.
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Jeu 11 Nov 2021, 19:43
Même si certains n'aiment pas le WD40, il m'a rendu de grands services jusqu'ici. Et je verrai demain si je vais mieux (trachéite/bronchite) pour approfondir le sujet. C'est marrant cette maladie des soupapes qui restent ouvertes après un long sommeil ! ça le fait sur ces moteurs des années 20 mais ça le fait aussi sur les W110 des années 50 !
le bon point de ce moteur c'est qu'il est resté stocké à l'abri, pas comme certains que l'on récupère après un séjour sous les étoiles.
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Jeu 11 Nov 2021, 20:02
JP,
C'est normal que la soupape reste ouverte. Au bout d'un certain temps d'immobilisation, un début de friction s'est probablement installé entre la tige de la soupape et le guide. A l'occasion d'une rotation du volant à la main, le culbuteur a dû provoquer l'ouverture de la soupape mais le ressort n'a pas eu assez de force pour vaincre les frottements et la faire remonter. Il ne reste plus qu'à "prier" pour que lesdits frottements ne soient trop importants.
VOSGIEN88
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Ven 12 Nov 2021, 09:58
Bonjour , J'ai travaillé des années dans le Pacifique , sur un Atoll ou il y avait un air très agressif et très humide. On avait des W110 sur bétonnière et les soupapes coincées , c'était fréquent .On sortait le cache culbuteur , un peu de dégrippant (du vrai ) et quelques coups de marteau suivis d'un peu d'huile sur la tige de soupape et roule , ça repartait illico . Le WD 40 est efficace pour chasser l'humidité , rouler dans une flaque avec un HY Citroën, bobine rincée et moteur qui cale , un coup de WD 40 et ça repart aussi vite !
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Ven 12 Nov 2021, 16:34
Bonjour JP.
Pour le verre du niveau d'huile : - diamètre : 50 mm - longueur visible : 28 mm (il faut ajouter la longueur des parties entrant dans le bâti d'un côté et dans le couvercle de l'autre). - épaisseur : inconnue mais assez importante (de mémoire).
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Ven 12 Nov 2021, 18:48
Ne serait il pas possible d' en tailler dans des canettes verre avec des disques diamant ou coupés a la ficelle .Il y a bien des canettes de diamètre 50 mm !
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Sam 13 Nov 2021, 13:01
Bonjour Merci Michel pour tes recherches ! je ne me souvenais pas du post de Corentin ! vais pas l'enquiquiner pour le moment. Il faut d'abord faire tourner ce moteur avant de rentrer dans ce genre de détails. Et comme pour le moment, je suis sous antibiotiques et quelque peu flagada...
PROGRES N425
Nombre de messages : 1582 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 14 Nov 2021, 12:00
Bonjour Pijo,
Le diamètre de 50 mm fait sans doute partie des dimensions métriques standards. Madame Alice Dubus a réalisé, pour nous, pas mal de verres pour lampes anciennes et pour graisseurs goutte à goutte. Ses prix sont plus que raisonnables. Voici ses coordonnées :
Université de Liège Bât. B6C Département de chimie (sciences) Quartier Agora allée du six Août 11 4000 Liège 1 Belgique
Téléphone de service +32 4 3663443
Courriel adubus@uliege.be
Cordialement,
PIJO3007 aime ce message
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 12 Déc 2021, 14:19
Bonjour Je ne passe pas beaucoup de temps au garage et mon D1 n'est pas apte à s'auto-restaurer... Voilà quelques photos du jour. (c'est sale mais pas catastrophique)
Didier32 aime ce message
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 12 Déc 2021, 15:53
Cette fois la soupape d'échappement ferme ! faudra juste faire un bon rodage...
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 12 Déc 2021, 15:59
En nettoyant celle d'admission, j'ai découvert un marquage: tout d'abord "mf" dans un espèce d'ovale
et ce que j'ai d'abord pris pour "3CV"....
et qui semble plutôt être "108"
quelqu'un peut-me dire à quoi correspondent ces inscriptions...? A+ JP
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 12 Déc 2021, 17:55
Bonsoir Jean Pierre
Je ne sais pas à quoi correspondent ces marques mais je vois que tes soupapes sont en bel état. Un rodage a suffit ou tu as dû les rectifier ainsi que le siège ? Le moteur tourne en fin de semaine prochaine ?
fredorex 71340
Nombre de messages : 1362 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 12 Déc 2021, 19:51
bonsoir jean pierre ça avance
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 12 Déc 2021, 21:46
françois85 a écrit:
Bonsoir Jean Pierre
légèrement rectifié les soupapes. Pas encore regardé les sièges et bien sûr pas fait le rodage !
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Ven 17 Déc 2021, 08:42
bonjour En nettoyant le dessous de la culasse, j'ai découvert les n° gravés : 107 et 108 en face des soupapes !
le seul hic, c'est que la seule soupape gravée (108) est celle qui devrait être à l'échappement. Si changement ou inversion il y a eu, ça s'est fait il y a très longtemps !!!
a+ JP
Aujourd'hui, 3ème vaccin, donc mécanique = 0 pendant 3 jours !
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Sam 18 Déc 2021, 18:00
Bonsoir Vaccin oblige, je suis HS aujourd'hui ! mais il faut que je vous montre le cadeau de Noël que je me suis offert !
(les photos prises de trop près déforment l'image, je vous rassure il n'est pas tordu)
j'ai eu la curiosité de le démonter pour voir les chicanes. C'est magnifique ! Et pour un prix très très correct !
a+ JP
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 02 Jan 2022, 11:26
Après le rodage des soupapes, je n'ai toujours pas avancé !
j'ai trouvé un marquage (71) sur la périphérie de la culasse, mais je ne sais à quoi ça correspond !
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 02 Jan 2022, 11:36
Bonjour Jean Pierre
Ton hypothèse semble la bonne. Je ne l'avais pas remarqué, mais ce trou est bien présents sur tous les D1 que je possède. Par contre, il n'est pas représenté sur les dessins de ce moteur :
Bonne fin de festivités obligatoires.
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 02 Jan 2022, 11:44
bonjour François Et ma question : comment de l'huile arrive en haut de ce moteur pour graisser l'axe du culbuteur ...?
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Dim 02 Jan 2022, 12:00
Bonjour JP.
L'huile n'y arrive pas seule : il y a des trous pour assurer la lubrification de l'axe.
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Lun 03 Jan 2022, 07:57
Bonjour Merci Michel. Faut que j'étudie le circuit de l'huile !
Sujet: Re: Moteur Bernard D1 et proposition de don contre bons soins. Lun 03 Jan 2022, 13:15
Bonjour JP.
Il faut surtout que tu trouves une burette !
